Scruffyhead Skrevet 1. september 2007 Del Skrevet 1. september 2007 Sitter her å venter på vannkjølingen min, å har tenkt litt på hvordan jeg kan få den mer effektiv. Den vil jo altid være avhengig av rom temperaturen å til 24/7 bruk så vil vel vannet skjeldent komme under 20-25 grader. Alternativet er jo å bruke et peltier element på cpu for å ekstrem kjøle denne men da får man risikoen med kondens osv osv. Min ide er hva med å montere ett peltier element på radiatoren til vannkjlingen for å la oss si holde metallet i hele radiatoren på 10-15 grader. Er det i det heletatt mulig? Hva vil risikoen være? Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 1. september 2007 Del Skrevet 1. september 2007 Vel, da måtte du hatt et veldig stort peltierelement eller en veldig liten radiator. Det vil kanskje være mulig med en 1x 80mm radiator til ikke alt for mye penger, men skal du ha det større enn det, så blir det bare alt for unødvendig. Det beste for deg (hvis du er i nærheten av et vindu) er å henge radiatoren utenfor vinduet. Dette vil virke spesiellt bra om vinteren. Lenke til kommentar
Lucifer89 Skrevet 5. september 2007 Del Skrevet 5. september 2007 (endret) Vel, da måtte du hatt et veldig stort peltierelement eller en veldig liten radiator. Det vil kanskje være mulig med en 1x 80mm radiator til ikke alt for mye penger, men skal du ha det større enn det, så blir det bare alt for unødvendig. Det beste for deg (hvis du er i nærheten av et vindu) er å henge radiatoren utenfor vinduet. Dette vil virke spesiellt bra om vinteren. 9403814[/snapback] så lenge det ikke blir minusgrader og strømstans. men husk at vannet øker i masse jo kaldere det blir så du må jo nesten ha litt luft i marakelskapet Endret 5. september 2007 av Lucifer89 Lenke til kommentar
Økonom Skrevet 5. september 2007 Del Skrevet 5. september 2007 Hei, nei, det er ingen god ide og har såvidt jeg vet blitt tatt opp flere ganger før. Et peltierelement er for lite effektivt til å være fornuftig å bruke til å kjøle vann. Hvis du har en klokket C2D som gir ut f.eks. 180W varme, må du ha et peltierelement som kan flytte en god del mer varme enn det for å få noe særlig effekt. En waterchiller (eller evt. en singelsteger) er mye mer effektiv hvis du trenger kaldere vann. Lenke til kommentar
