Kan PSU ha tatt med seg HK? [Løst...]
Hei,
Min Hiper Type-R 580 PSU tok kvelden for et par uker siden. Maskinen var avslått, men sikringen var gått samtidig. Den har stått koblet via et Bandridge overspenningsvern til strømnettet.
I går fikk jeg ny PSU takket være reklamasjon, men etter å ha montert den inn i PC-en skjer det..... ingenting...
Mens PSU var i retur fikk jeg noen nye deler til maskinen, DVD brenner, harddisk, CPU, minne og kabinett. Monterte disse inn og håpet på at min gamle PSU som jeg hentet opp fra kjelleren skulle duge et par uker.
Det gjorde den ikke, men jeg antok at dette skyldtes at den kun har en 20pins hovedkontakt.
Litt mere detaljer:
Når jeg kobler PSU til strømnettet og skrur den på lyser led-en på HK, men det skjer absolutt ingenting når jeg trykker på powerknappen.
HK er et ASUS A8N SLI Deluxe, med en AMD 64x2 4200, 4GB Corsair RAM.
Skal forsøke med på å demontere mest mulig for å se om noe kan ha blitt koblet feil på veien, men dersom noen har ideer er jeg takknemlig.
Tips til hvordan jeg kan sannsynliggjøre at det er HK som er feil blir også mottatt med takk. Så må jeg heller kjøre en ny returrunde...
Endret av waerg34g
