Samboerkontrakt. Spørsmål ved samlivsbrudd
Gjest Strømpe
Gjest Strømpe
Jeg og samboer diskutere hvordan kontrakten skal settes opp. Vi har en kontrakt fra en jurist men ønsker å legge\endre noe av det som står der under "DELING AV FORMUEN VED SAMLIVSBRUDD"
Saken er det at, hvis ene parten er f.eks utro og forårsaker brudd ønsker jeg at den halvparten som andre har ett på , skal oppheves. At den skal kun gjelde ved samlivsbudd hvor begge parter er enig.
Er det noen som har tips til å løse dette litt enklere??
Finnes ingen faste maler på samboerkontrakter, florerer med forskjellige varianter der ute. Det går helt fint an å finne på egne punkter og avtaler.
Dere kan for eksempel ha at ved gjensidig brudd gjelder regelen og ellers ikke. Problemet blir vel å definere hva som er et gjensidig brudd. Er dere drittsekker kan det fort oppstå en situasjon der den ene parten nekter for at det er gjensidig kun for å få pengene.
Men hos vanlige oppegående mennesker bør dette gå greit for seg, så lenge dere formulerer klart i kontrakten på forhånd hvordan dere vil ha det.
det er greit å sette opp en slik kontrakt hvor en går ut med det samme som en går inn med. alt som kjøpes over en viss verdi til leiligheten/huset (som går inn i boet) skal kjøpes sammen. Hvis den ene part kjøper en dyr ting alene skal denne part også beholde det ved fraflytting.
sett opp slike regler for den minste ting så slipper dere unna med minst mulig krangling når/hvis det blir slutt.
