NyPC-en vil ikke slå seg på
Alle som bygger PC har vel en ting de frykter mest av alt, det er at maskinen de har bygd ikke slår seg på. Jeg og en kompis har holdt på i hele kveld, men den fungerte ikke da vi prøvde å slå den på. Vi prøvde alle mulige måter å bytte på kabler, finne måter som kan være feil osv. Vi leita etter sannsynlige og usannsynlige feil.
Noen som har tips til hva jeg kan se etter på, hva som er feil man ofte overser? Det er veldig trist når sånt skjer når du har kjøpt deg ny datamaskin for rundt 12.000,-!
Jeg vil bare få den i gang!
SI først hva som skjer (i så mye detalj som mulig) når du prlver å slå den på slik som den er.
Er det noe lys på hovedkortet før du slår på? hva med etter du slår på? starter viftene? starter harddiskene? får du "POST-pipet" som maskinen skal lage et par sekunder etter den slås på normalt?
Det vil være enklere å diagnosere etter dette.
helt på generell basis når dette skjer med meg pleier jeg bare å koble fra hverandre alt, så koble sammen igjen (gjerne utenfor kabinettet, bare oppå bordet) kun det viktigste. Dvs. hovedkort+ram+PSU+CPU+skjermkort(om det ikke er integrert). Slik er det færre ting som potensiellt kan lage trøbbel. Å montere oppå bordet (på en ikke-strøm-ledende overflate åpenbart) avdekker også ofte kortsluttningsfeil. En typisk kotslutningsfeil er at man glememr å koble i spacerene som holder hovedkortet ut fra sidepanelet og dermed kortslutter ting på baksiden av hovedkortet. Det samme kan også skje om du skrur inn spacere som IKKE skal være der for din hovedkort formfaktor. Så sent som denne måneden fikset jeg et slikt problem for en kompis som prøvde å bygge selv ;)
Hva RAM prøver du å bruke, og på hvilket hovedkort? noen hovedkort med ikke-helt-oppdatert BIOS takler gjerne ike å bruke noen typer high-end RAM som trenger mer enn standard spenning. Sånt kan løses enten ved å boote opp med en annen brikke og så øke spenningen manuellt i BIOS, eller oppdatere BIOS hvis nyere bios inneholder en fix for det. Jeg sier ikke det er problemet i ditt tilfelle da du har gitt alt for lite informasjon til å diagnosere utifra hittil, men det er et problem jeg har sett hos en del venner i det siste (som alle kom løpende til meg etter de ikke fikk det til selv selvsagt hehe).
-Stigma
Endret av Stigma
Skal teste litt når jeg kommer hjem og har mulighet. Er på skolen nå, så har ikke anledning nå.
Min PC
Samtidig har jeg et Lian Li kabinett og et Point of Wiew 8800 GTX-skjermkort. Det lyser av hovedkortet når jeg trykker på på-knappen på strømforsyninga, ingen vifter eller lignende vil virke for det skjer ingenting når jeg trykker på på/av-knappen på fremsiden.
Min PC
9396758[/snapback]
Har det samme problemet med min selvbygde PC. Ringte ei lokal datasjappe som kunne fortelle at de har opplevet en flom av forespørsler med det samme problemet og har kommet fram til følgende;
Selv om HK-et skal støtte CPU-er med FSB 1333, så støtter det ikke den nye Intel Core 2 Duo xx50-serien. Ser at du også har en slik CPU, og jeg har selv en 6550 i min PC som lager trøbbel.
Fikk vite at løsningen var å få tak i en eldre Core 2 Duo, typ 6600, 6400 etc, flashe BIOS til den siste versjonen og så sette i den nye CPU-en igjen. Da skal PC-en starte opp. Det blir mitt neste oppdrag!
EDIT: Finner ingen oppdatering til mitt hovedkort, så det blir retur.
Endret av Pytagoras
Jeg fant ut av mitt problem og sitter og koser meg med den nå. Problemet var at power-ledningen, reset-ledningen osv. var feil plass.
Eneste jeg sliter med nå er lyden :/
9401731[/snapback]
Det er en meget kjent feil som mange gjør :)
Angående lyden, har du eksternt eller internt lydkort?
