bjeil Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 (endret) Fikk et problem etter reinstallering av windows. Ved oppstart startes to applikasjoner av WCG-klienten (World Community Grid) jeg bruker. Brukte først UD-klienten (United Devices), men skiftet til BOINC for å se om samme problemet oppsto her, noe det gjorde. Har ikke oppstått før nevnte reinstallering av windows, og skjer kun med dette ene programmet. I msconfig er programmet oppført to ganger, under "startup" og "common startup". Jeg prøvde å fjerne den ene, men når jeg gjør det forsvinner begge. Det er for så vidt 4 forskjellige programmer som alle er listet to ganger, både under "startup" og "common startup", men kun WCG-programmet startes to ganger. Det er vel kanskje ikke der løsningen ligger... World Community Grid (http://www.worldcommunitygrid.org/) er et forskningsprosjekt som bruker grid networking, ala Folding@Home som kanskje er mer kjent. Problemet oppstår som sagt med 2 forskjellige klienter, utviklet av 2 forskjellige grupper. Jeg forstår ikke hva som forårsaker dette, det har heller aldri skjedd før i løpet av tiden jeg har brukt programmet. Håper noen har en løsning. Er forsåvidt ikke noe kritisk problem, men det er jo ganske irriterende å måtte lukke en av applikasjonene hver gang jeg starter maskinen . Edit: Dersom jeg har vært sparsom med opplysninger, så si fra. Endret 31. august 2007 av bjeil Lenke til kommentar
bjeil Skrevet 30. august 2007 Forfatter Del Skrevet 30. august 2007 (endret) Hmm.. Ser jeg kanskje heller burde postet denne under "Maskinen fungerer ikke"-kategorien. Endret 30. august 2007 av bjeil Lenke til kommentar
simenstene Skrevet 31. august 2007 Del Skrevet 31. august 2007 Hei! Jeg ser at feilen din er at det blir bootet 2 programmer ved oppstart. Dette akn du endre ved å trykke på: Start>Kjør>Skriv deretter MSCONFIG>Trykk på oppstart>Der kan du endre hvilke programmer som skal starte opp Mvh Simen Stene Lenke til kommentar
bjeil Skrevet 31. august 2007 Forfatter Del Skrevet 31. august 2007 Hei! Jeg ser at feilen din er at det blir bootet 2 programmer ved oppstart. Dette akn du endre ved å trykke på: Start>Kjør>Skriv deretter MSCONFIG>Trykk på oppstart>Der kan du endre hvilke programmer som skal starte opp Mvh Simen Stene 9400334[/snapback] Er nok allerede prøvd. Programmet er listet under både "startup" og "common startup", men fjerner jeg den ene forsvinner også den andre. Det er tre andre programmer som også er oppført begge plasser, men det bootes ikke 2 instanser av disse programmene, jeg trodde derfor at det var slik det skulle være. Lenke til kommentar
bjeil Skrevet 31. august 2007 Forfatter Del Skrevet 31. august 2007 Problemet er nå løst. La til strengen "BOINC Manager for Windows" med verdien "C:\Programfiler\BOINC\boincmgr.exe /s" i registeret, under HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run. Fjernet så snarveien til boincmgr fra oppstart-mappa. http://einstein.phys.uwm.edu/forum_thread.php?id=3409 Lenke til kommentar
