Fersk på LGA775 Socket og tilsvarende hovedkort!
Hei!
Jeg har bestemt meg for å kjøpe PC en gang på nyåret. Men så etter å ha funnet ut at jeg vil gå for E6700 fra Intel, lurer jeg svært på hvilket hovedkort ++ som passer med et oppsett basert på denne prosessoren.
Her er oppsettet mitt (passer alt forresten?):
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=53676
Gjerne kommenter de ulike delene hvis dere har noen erfaringer å komme med. :)
det er mye å velge mellom. i utgangspunktet skulle jeg velge først hovedkortet. kortet burde ha minimum denne spec.:
Slot/Socket Type: LGA775
Clock Speed: 2.66 GHz
Front Side Bus Speed: 1066 MHz
som sagt er det mye å velge mellom og da burde du bruke litt tid på dette. ellers, så kommer sikkert mye nytt på nyåret og da kan du like gjerne vente.....
syns heller du skal stille det samme spørsmålet på nyåret , for det kommer så mye på den tiden ,, jeg satt opp et oppsett for 2månder siden og det har sunket 3000 kr ,
kommer nye ting hele tiden ,,
men du kan vel satsa på x38 quad core 3ghz. 4gig ram, 2*500gig hd, 9800gtx(nye gpu fra geforce som kommer , med dx10.1 støtte)
der har du noen stikkord etter hva du bør se etter i værtfall
9397360[/snapback]
med det samme vi er inne på det
veit du ca dato på 9xxx serien til nvidia vill dukke opp?
tenkte å vente til den serien her, altså håppe over 8xxx serien
9397360[/snapback]
9397524[/snapback]
Har hørt november, men kan hende jeg husker feil
Hei!
9394759[/snapback]
Hvorfor skal du kjøpe E6700, når E6850 er bedre og billigere?
https://prisguiden.no/product.php?productId=57546
