akaapekatten Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 den piper når den vil,men oftere når jeg kjøre en rett strekning og fort. kan stoppe pipinga vis jeg trå lett på bremsepedalen,men piper igjen når jeg slipper. det hjelper vis jeg vrir rattet til sidene,men piper vis jeg kjører rett frem. lyden kommer og går når den vil..vet ikke eksakt hvor lyden kommer fra. det høres som metall som sliper bort i hverandre.. hva kan årsaken være? Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 Det kommer garantert av den bremseklossen på yttersiden. Det hender det blir så mye dritt og rust at den setter seg litt fast i sporene den skal gli på. Rengjør og ha på litt kopperpasta. Lenke til kommentar
akaapekatten Skrevet 30. august 2007 Forfatter Del Skrevet 30. august 2007 Det kommer garantert av den bremseklossen på yttersiden. Det hender det blir så mye dritt og rust at den setter seg litt fast i sporene den skal gli på. Rengjør og ha på litt kopperpasta. 9393778[/snapback] må jeg ta av alle 4 hjul?blir jævla jobb da. skal jeg rengjøre bremseskiva mener du? er helt grønn. kobberpasta på bremseskiva eller klossene? Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 Du trenger bare å gjøre det på det hjulet der lyden kommer fra. Så lenge du greier å finne det ut. Bremseklossene glir i et spor innover ettersom de slites ned. De skal også kunne skli litt tilbake så det ikke er fult press på skiva når det ikke bremses. Det er i dette sporet du skal rengjøre litt, og ha på kobberpasta. For all del, IKKE få kobberpasta på selve friksjonsbelleget på klossen og skiva. Sjekk også at bremseklosser og skiver ikke er slitt ned over minimum. Lenke til kommentar
Baardson Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 Piper det fra bremsene så ligger bremseklossene inntil skivene og lyden blir generert av at de antakeligvis ligger for hardt på. Det er nok ingen vei utenom overhaling. Det blir ofte mye bremsestøv og sånn på felgene også. Lenke til kommentar
akaapekatten Skrevet 1. september 2007 Forfatter Del Skrevet 1. september 2007 Piper det fra bremsene så ligger bremseklossene inntil skivene og lyden blir generert av at de antakeligvis ligger for hardt på. Det er nok ingen vei utenom overhaling. Det blir ofte mye bremsestøv og sånn på felgene også. 9394893[/snapback] er det farlig å kjøre med dette? vis ikke,så venter jeg heller til når det er tid å skifte til vinterdekk. slipper jeg masse stress. Lenke til kommentar
Dipstick Skrevet 1. september 2007 Del Skrevet 1. september 2007 Piper det fra bremsene så ligger bremseklossene inntil skivene og lyden blir generert av at de antakeligvis ligger for hardt på. Det er nok ingen vei utenom overhaling. Det blir ofte mye bremsestøv og sånn på felgene også. 9394893[/snapback] er det farlig å kjøre med dette? vis ikke,så venter jeg heller til når det er tid å skifte til vinterdekk. slipper jeg masse stress. 9407218[/snapback] Er ikke så mye stress å jekke opp bilen og ta for seg ett hjul om gangen da... Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 1. september 2007 Del Skrevet 1. september 2007 Piper det fra bremsene så ligger bremseklossene inntil skivene og lyden blir generert av at de antakeligvis ligger for hardt på. Det er nok ingen vei utenom overhaling. Det blir ofte mye bremsestøv og sånn på felgene også. 9394893[/snapback] er det farlig å kjøre med dette? vis ikke,så venter jeg heller til når det er tid å skifte til vinterdekk. slipper jeg masse stress. 9407218[/snapback] Det kan jo bli litt skummelt om det går varmgang i det! Da kan man sitte uten bremsekraft.... Trør bare klossen sundt.... Ville nå sett på det så fort du fikk sjangsen om det var meg! Men det er like mye fordi eg hater sånne lyder! Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 1. september 2007 Del Skrevet 1. september 2007 Er vel ikke direkte farlig. Men om du kjenner på alle hjulene etter en litt lengre kjøretur og ingen av de er varme, så er det nok ikke så farlig. Men greit å sjekke ut bremser. De er likesom viktigst. Å sjekke skiver og klosser tar jo ikke så mange min. Komplett oppsmøring begge sider foran tar under 1 time, selv for en uerfaren en. Lenke til kommentar
Baardson Skrevet 2. september 2007 Del Skrevet 2. september 2007 Ikke farlig, men bremser må være 100%. Det kan stå om liv. Jeg har selv erfart å nesten kjøre ned noen i byen pga. skjev bremsing. Lenke til kommentar
akaapekatten Skrevet 9. september 2007 Forfatter Del Skrevet 9. september 2007 Ikke farlig, men bremser må være 100%. Det kan stå om liv. Jeg har selv erfart å nesten kjøre ned noen i byen pga. skjev bremsing. 9413457[/snapback] ok skal bytte bremseklosser foran og bak. må jeg da kjøpe 4 klosser til alle hjul eller kommer det et sett for begge hjul foran og 1 for bak? Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 9. september 2007 Del Skrevet 9. september 2007 Du skal ha 2 klosser til hvert hjul. Totalt 8 stykker. Settene kommer som oftest med 4 og fire. Dvs en pakke til foran og en til bak. Lenke til kommentar
akaapekatten Skrevet 9. september 2007 Forfatter Del Skrevet 9. september 2007 Du skal ha 2 klosser til hvert hjul. Totalt 8 stykker. Settene kommer som oftest med 4 og fire. Dvs en pakke til foran og en til bak. 9460459[/snapback] ok-takk Har fått en bilkyndig person til å fikse dette. så må se å få kjøpt delene. var det noe mer jeg trengte til dette? Lenke til kommentar
Frank Stokke Skrevet 9. september 2007 Del Skrevet 9. september 2007 var det noe mer jeg trengte til dette? 9461188[/snapback] Kobberpasta til å smøre opp gliderne, samt smøre mellom kloss og calipper for å hindre friksjon/gnissing. Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 10. september 2007 Del Skrevet 10. september 2007 Kjøp med nytt monteringsett om det er slik på bilen din. Lenke til kommentar
