Rocknisse Skrevet 9. februar 2010 Del Skrevet 9. februar 2010 Hei alle sammen. Jeg har vært heldig nok til å komme inn på forkurset. Og dermed må jeg gjøre en del oppgaver i elektro. Har ingen bakgrunn innen elektro, men har kjøpt 2 bøker som hører til kurset Det er en oppgavebok, og en lærebok. Det store problemet er at det finnes en del oppgaver i oppgaveheftet, som ikke man kan få svar på ved å lese læreboken. Har sjekka en del rundt på nettet, søkt og sånt, men finner ingenting. Såå, hvis noen her med litt kunnskap om elektro kan svare på et par spørsmål, så er jeg veldig takknemlig for det. Det står f.eks ingenting om hvordan jeg måler resistansen i en TOlederkabel. 1)Hvor stor resistans er det i en 15 meter lang tolederkabel av kobber som har et tverrsnitt på 1,5 mm2 ? 2a) Blybatterier bør ikke tappes for mer enn halve ladningen. Et batteri er merket 65 Ah/12 V. vor lenge kan dette batteriet levere en strøm på 7,5 A før opplading? 2b) Hvor mange timer og minutter vil det samme batteriet kunne levere en strøm på 2,5 A slik at det tappes helt ned? Finner virkelig ingen svar, så hvis noen vet hvordan man regner ut dette, så er det kjempebra. Er ikke akkurat ute etter en fasit, men bare en mal på hvordan man regner det ut Toleder kabel vil si at isteden for å regne på 15 meter regner du på 30 meter om jeg husker rett fra forkurset. 65Ah betyr at batteriet leverer 65 A i en time om jeg husker rett. Altså 32,5 A i 2 timer o.s.v. Mulig jeg er helt på jordet ettersom det var lenge siden jeg tok forkurset, men da blir jeg nok fort rettet på her inne Lenke til kommentar
Jens Kr. Kirkebø Skrevet 9. februar 2010 Del Skrevet 9. februar 2010 2a) Blybatterier bør ikke tappes for mer enn halve ladningen. Et batteri er merket 65 Ah/12 V. Hvor lenge kan dette batteriet levere en strøm på 7,5 A før opplading? Halve ladingen blir 65Ah/2, altså 32.5Ah. Hvis du da trekker 7.5A holder det i 32.5/7.5 eller 4.33 timer (4 timer og 20 minutter). Lenke til kommentar
samuel_des Skrevet 9. februar 2010 Del Skrevet 9. februar 2010 Jeg har nettopp tatt prøve nr 2 på it's learning. Tre uker før fristen. Besto (wohoo) MEN, jeg svarte 4t 20 min på oppgaven over. Det ble feil! Selv føler jeg at det er måten jeg skal regne det ut på, og var enda mer sikker når du hadde samme mening. Men vi må overse noe her. Denne fikk jeg også feil, så hvis noen vil forklare, så er det flott:) For å bore hull i en betongmur bruker vi en 50 meter lang skjøteledning av kobber med et tverrsnitt på 0,75 mm2. Boremaskinen er påstemlet: 1,2 kW/230 V. Er dette i orden i forhold til forskriften om at det skal være maksimum 4% spenningsfall i kabelen? Et tillegsspørsmål for de som har hatt eksamen på skolen etter forkurset. Hvordan fungerer denne testen? Er det slik som på nettprøvene, at man får 3 alternativer? Eller får du bare oppgaver som du må regne ut helt selv? Føler en viss trygghet når jeg har kommet fram til et svar som matcher alternativene, så det er derfor jeg håper slike oppgaver på eksamen. Forresten, dere to som har svart så kjapt. thank you Lenke til kommentar
Pusburger Skrevet 10. februar 2010 Del Skrevet 10. februar 2010 Jeg har nettopp tatt prøve nr 2 på it's learning. Tre uker før fristen. Besto (wohoo)MEN, jeg svarte 4t 20 min på oppgaven over. Det ble feil! Selv føler jeg at det er måten jeg skal regne det ut på, og var enda mer sikker når du hadde samme mening. Men vi må overse noe her. Denne fikk jeg også feil, så hvis noen vil forklare, så er det flott:) For å bore hull i en betongmur bruker vi en 50 meter lang skjøteledning av kobber med et tverrsnitt på 0,75 mm2. Boremaskinen er påstemlet: 1,2 kW/230 V. Er dette i orden i forhold til forskriften om at det skal være maksimum 4% spenningsfall i kabelen? Et tillegsspørsmål for de som har hatt eksamen på skolen etter forkurset. Hvordan fungerer denne testen? Er det slik som på nettprøvene, at man får 3 alternativer? Eller får du bare oppgaver som du må regne ut helt selv? Føler en viss trygghet når jeg har kommet fram til et svar som matcher alternativene, så det er derfor jeg håper slike oppgaver på eksamen. Forresten, dere to som har svart så kjapt. thank you Vet jo ikke hva du har svart, men husk at på en kabel som er 50 meter lang, vil lederen være 100 meter. Lenke til kommentar
alabast Skrevet 11. februar 2010 Del Skrevet 11. februar 2010 Det er svart på en god del forkursspørsmål tidligere i tråden. Lenke til kommentar
loke37 Skrevet 11. februar 2010 Del Skrevet 11. februar 2010 Ok da var endelig helsesjekken unnagjort her og Ble nødt å ta Lasikoperasjon først pga svakt syn(fra -10 til 20/20 syn på 10 min.), men så gikk da og synstesten som en drøm etterpå. Nå gjenstår det bare å se når det er ledig plass på kull. Gratulerer til dere andre som er klare for jernbaneskolen. Lenke til kommentar
Thomor Skrevet 12. februar 2010 Del Skrevet 12. februar 2010 Vær obs på at dere kan bli sendt rundt omkring i landet på øvelseskjøring, og at det kan endres på svært kort varsel. Fikk i dag beskjed om at jeg ikke skal til Trondheim som jeg først fikk beskjed om, men at jeg blir sendt til Bodø/Mo i Rana i 4 uker.Der røyk planene om å møte litt kjentfolk i Trondheim. Men innmari fin kjøring lengre nord da. Over Saltfjellet i soloppgang/solnedgang - Gleder meg! Hvordan er det med overnatting og sånn når man er på øvelseskjøring langt unna Oslo? Må man finne se et sted selv, eller finner skolen et sted for deg? Lenke til kommentar
Rocknisse Skrevet 12. februar 2010 Del Skrevet 12. februar 2010 Vær obs på at dere kan bli sendt rundt omkring i landet på øvelseskjøring, og at det kan endres på svært kort varsel. Fikk i dag beskjed om at jeg ikke skal til Trondheim som jeg først fikk beskjed om, men at jeg blir sendt til Bodø/Mo i Rana i 4 uker.Der røyk planene om å møte litt kjentfolk i Trondheim. Men innmari fin kjøring lengre nord da. Over Saltfjellet i soloppgang/solnedgang - Gleder meg! Hvordan er det med overnatting og sånn når man er på øvelseskjøring langt unna Oslo? Må man finne se et sted selv, eller finner skolen et sted for deg? Blir hotell da, men skolen vil helst plassere deg på et sted du kan bo gratis, som i nærheten av dine foreldre eller noe sånt. Skolen sparer penger da vet du Lenke til kommentar
Effon Skrevet 13. februar 2010 Del Skrevet 13. februar 2010 Vær obs på at dere kan bli sendt rundt omkring i landet på øvelseskjøring, og at det kan endres på svært kort varsel. Fikk i dag beskjed om at jeg ikke skal til Trondheim som jeg først fikk beskjed om, men at jeg blir sendt til Bodø/Mo i Rana i 4 uker.Der røyk planene om å møte litt kjentfolk i Trondheim. Men innmari fin kjøring lengre nord da. Over Saltfjellet i soloppgang/solnedgang - Gleder meg! Hvordan er det med overnatting og sånn når man er på øvelseskjøring langt unna Oslo? Må man finne se et sted selv, eller finner skolen et sted for deg? Blir hotell da, men skolen vil helst plassere deg på et sted du kan bo gratis, som i nærheten av dine foreldre eller noe sånt. Skolen sparer penger da vet du Vil helst ja, men erfaringsmessig så er det sinnsykt mange som ender opp på hotell ett eller annet sted. Skolen dekker hotellet, så det er forsåvidt greit. Litt lenge å væree borte fra familien for oss som har det da. Lenke til kommentar
Flakkmeister Skrevet 14. februar 2010 Del Skrevet 14. februar 2010 Hei! Jeg er såkalt "kvalifisert uten forkurs", har vurdert å søke i flere år, lurte på om jeg skulle gjøre det i år istedet for å bare tenke på det! Men lurer litt på; Hva handler egentlig fagene om, blir man bare sittende med utregninger på hvor lenge batterier holder ut i forskjellige situasjoner og hvor feit ledning man må ha på drillen osv?! Hva lærer man mest om egentlig? Mye elektro? Mest pneumatikk? Hva slags elektro? Føler jeg har "glemt" mye av elektroen fra tidligere skole =P Lenke til kommentar
TutOgKjor Skrevet 14. februar 2010 Del Skrevet 14. februar 2010 Hvordan er det med overnatting og sånn når man er på øvelseskjøring langt unna Oslo? Må man finne se et sted selv, eller finner skolen et sted for deg? Skolen finner, og dekker, overnatting til eg på andre steder i landet om du bli sendt dit. Men, de proriterer å sende folk som har bosted rundtom i landet ut, slik at de dermed sparer penger. F.eks dem som kan "bo hjemme" andre steder i landet. Det er vel forsåvidt en grei løsning, som kommer alle til gode på sikt, men du kan meget mulig ende opp 4-5 uker på hotell.. Lenke til kommentar
Jens Kr. Kirkebø Skrevet 14. februar 2010 Del Skrevet 14. februar 2010 Hei! Jeg er såkalt "kvalifisert uten forkurs", har vurdert å søke i flere år, lurte på om jeg skulle gjøre det i år istedet for å bare tenke på det! Men lurer litt på; Hva handler egentlig fagene om, blir man bare sittende med utregninger på hvor lenge batterier holder ut i forskjellige situasjoner og hvor feit ledning man må ha på drillen osv?! Hva lærer man mest om egentlig? Mye elektro? Mest pneumatikk? Hva slags elektro? Føler jeg har "glemt" mye av elektroen fra tidligere skole =P Det er relativt lite elektro på skolen i forhold til de andre fagene. Den er av en ganske enkel type og det er lite utregninger. Veldig få har problemer med å komme igjennom den, snittet i mitt kull på de prøvene var vel godt over 95% (kravet er 80%). Ikke noe å bekymre seg for overhodet. De tunge fagene er bremser og sikkerhet. Her kreves ingen forkunnskaper, man lærer alt fra bunnen av. Lenke til kommentar
Flakkmeister Skrevet 15. februar 2010 Del Skrevet 15. februar 2010 Hei! Jeg er såkalt "kvalifisert uten forkurs", har vurdert å søke i flere år, lurte på om jeg skulle gjøre det i år istedet for å bare tenke på det! Men lurer litt på; Hva handler egentlig fagene om, blir man bare sittende med utregninger på hvor lenge batterier holder ut i forskjellige situasjoner og hvor feit ledning man må ha på drillen osv?! Hva lærer man mest om egentlig? Mye elektro? Mest pneumatikk? Hva slags elektro? Føler jeg har "glemt" mye av elektroen fra tidligere skole =P Det er relativt lite elektro på skolen i forhold til de andre fagene. Den er av en ganske enkel type og det er lite utregninger. Veldig få har problemer med å komme igjennom den, snittet i mitt kull på de prøvene var vel godt over 95% (kravet er 80%). Ikke noe å bekymre seg for overhodet. De tunge fagene er bremser og sikkerhet. Her kreves ingen forkunnskaper, man lærer alt fra bunnen av. Nice Da må jeg få surra meg til å søke. Har samme lønna nå, men jobber 75-90 timer i uka. Hadde vært greit med _litt_ mer fritid Men nok OT Når dere søkte, la dere ved kopi av fagbrev o.l., og attester fra arbeidsgiver/tidligere arbeidsgivere? Er vel ikke noe mer som trengs igrunn? Kan jo legge ved en haug sertifikater og rør og kursbevis som ikke har noe med jernbane å gjøre i det hele tatt om det skulle være noe poeng, men det er det vel ikke? Bare spør jeg =p Lenke til kommentar
XJ220 Skrevet 15. februar 2010 Del Skrevet 15. februar 2010 Legg ved alt du kommer over, alt av kurs jobber o.s.v. En del av søke og inntaksprossesen er intervjuet. Der vil de legge grunnlag for spørsmålene sine på bakgrunn av det du har tatt med i søknaden. Venter selv på plass nå, skal vist være inntaksmøte 16.mars Lenke til kommentar
Brucefan Skrevet 15. februar 2010 Del Skrevet 15. februar 2010 Legg ved alt du kommer over, alt av kurs jobber o.s.v. Nåvel... skolen er neppe interessert i fullstendig irrelevante ting. Det står jo også på søknadsskjemaet at en skal føre opp relevante kurs og så videre. Under Spørsmål og svar står det dessuten: Hva slags vedlegg skal jeg sende med? Send med relevante vedlegg. Vitnemål fra bestått videregående skole er det aller viktigste. Kopi av fagbrevet eller brev utsendt av fylkeskommunen som bekrefter at du har bestått fagprøven. Attester fra relevant jobberfaring. Vi vil gjerne se dokumentasjon på hva du har gjort de siste par årene, men vi trenger ikke dokumentasjon fra sommerjobben du hadde når du var 15 eller tre-dagers-kurset du tok i data for fire år siden. http://www.jernbaneverket.no/no/GLOBAL-MEN...orsmal-og-svar/ Lenke til kommentar
Thomor Skrevet 28. februar 2010 Del Skrevet 28. februar 2010 (endret) Noen som vet hva man trenger av skolesaker? Eller gjør man det meste på pc? Endret 28. februar 2010 av Thomor Lenke til kommentar
Effon Skrevet 28. februar 2010 Del Skrevet 28. februar 2010 (endret) Noen som vet hva man trenger av skolesaker? Eller gjør man det meste på pc? Du trenger blyant og viskelær, en linjal og gode fargeblyanter. Vi gjør ingen ting på pc. Endret 28. februar 2010 av Effon Lenke til kommentar
Regeneration Skrevet 2. mars 2010 Del Skrevet 2. mars 2010 For oss som venter og venter på skolestart kan denne artikkelen være fin å ta med seg. Blåhvit natt bak spakene… Av lokomotivfører Gunnar Kristoffersen Det er midt på natta for vanlige folk. Jeg står på Hamar stasjon, skal ta over tog 406 - nattoget fra Trondheim, retning Oslo. … http://www.lokmann.no/lt/2010/0210kristof1.htm Lenke til kommentar
Mjoellnir Skrevet 2. mars 2010 Del Skrevet 2. mars 2010 For oss som venter og venter på skolestart kan denne artikkelen være fin å ta med seg. Blåhvit natt bak spakene… Av lokomotivfører Gunnar Kristoffersen Det er midt på natta for vanlige folk. Jeg står på Hamar stasjon, skal ta over tog 406 - nattoget fra Trondheim, retning Oslo. … http://www.lokmann.no/lt/2010/0210kristof1.htm Takk for at du posta linken her.. En fin start på side 100 Jeg har hatt min første vinter som lokfører og kjenner meg igjen i mye av det som ble skrevet der.. Har bla.a. kjørt til Årnes i -25 i et førerrom uten varme og da på pur F for å få toget frem.. Synd at presse kun fokuserer på det negative.. Lykke til alle sammen Lenke til kommentar
olapetter1 Skrevet 10. mars 2010 Del Skrevet 10. mars 2010 Der kom det visst en avbestilling, så jeg ble tilbudt plass 7. juni i stedet for i september. Nå ble det plutselig ikke så lenge til Lenke til kommentar
