Noen på Jernbaneskolen her?
Rex_Rodney
Jeg bestod også testene så får se når skoleplassene skal tildeles.
Spent på hva snittet blir for å komme inn. Noen som vet hvor mange som blir kalt inn til testene? Tenker at hvis det er såpass få plasser og så mange søkere, så har de redusert antallet betraktelig allerede når de kaller inn til tester?
Jeg hadde ikke sent inn attester så tror ikke jeg har fått godkjent yrkespraksis :(  hadde 61,6 poeng uten så håper det holder, men kan bli tøft med den konkurransen som er i år!
Etter hva jeg fikk høre fra legen på helsetestene så sender skolen normalt ca. 25% fler personer til testene enn dem kan ta inn, da dem vet at ca. 25% ikke består, men i år var det visst 35% som ikke besto, så dem måtte inn med flere til testene.
Jeg vil i så fall annta at hvis du fikk beskjed om å komme tidlig og besto så er du safe, men det er man vel kanskje uansett om man består. Selv har jeg 62 poeng, så fremst jeg har regnet riktig. Det koster skolen rundt 4500,- per person dem sender til disse testene, så dem sender ikke fler enn absolutt nødvendig.
På hjemmesiden demmes sto det at i 2023/2024 kullet sto det følgende angående poenggrenser (dette er dåg for 144 fulltidsplasser og x-antall deltidsplasser):
Poenggrensen for deltid utdanning var 56,7 poeng, og for fulltid 45,8.
Endret av ThomasHansen
ThomasHansen skrev (16 timer siden):
20 deltidsplasser på 23/24
  • 2 uker senere...
5 hours ago, NorMan3n said:
Gratulerer! Velkommen til skolen 😁 Akkurat ferdig med ØV1, dere som starter til høsten har masse å glede dere til! 🥳🥳
Takker takker!
Søkte på leilighet hos Lillo her for en stund siden. Noen som vet hvordan trykket på leiemarkedet der er?
Evt. noen andre plasser i byen som er egnet?
Jeg fikk også plass! Hadde deltids studiet på førsteplass og kom inn der til våren 2025. Ser det står oppstart januar 2025 på lokførerskolen sin nettside.
Noen som vet om det er mulig å bytte til fulltidsstudiumet?
Eventuelt om noen som tar deltidsstudiumet som kan si litt om det? Tenkte at jeg kunne jobbe litt på siden av studiet, men det er vell store deler med praksis så jeg ser for meg at man trenger en fleksibel deltidsjobb på grunn av det...
Har ikke helt klart å bestemme meg for om jeg skal ta studiet, men kan vell uansett takke ja nå så får jeg bruke tiden fremover på å tenke godt gjennom dette 🫣
railcat skrev (12 timer siden):
Hei. 🤩
Jeg går deltidsstudie nå. Jeg er første kull ut i dette pilotprosjektet.
Begynte april - 24. Og skal være ferdig på skolen oktober - 25
Jeg er også tillitsvalgt i klassen, og skal ha et tett samarbeid med rektor ang tilbakemeldinger.
Jeg skal prøve å svare deg så godt jeg kan.
Først og fremst: Gratulerer 🥳. Skolen ta kun inn kremen av kremen! 😃
  • Deltidsstudie er det mest populære, og har flest søknader. Så hvis du tar kontakt med skolen, vil jeg tippe at en av de som har kommet inn på stedbunden, hadde deltid på 1.valg. Så vil tro det er muligheter for internt bytte. Jeg vil råde deg i så fall ta kontakt med skolen asap. Fordi de begynner prosessen allerede nå.  Da ingen kull starter samtidig.
  • Ang jobb utenom.
    Jeg trodde jeg skulle jobbe en del utenom, men jeg har faktisk ikke kunne gjort det. Da skolen var mye tøffere enn jeg så for meg i utgangspunktet. Så jeg er glad jeg hadde søkt om 100% utdanningspermisjon. Jeg jobber ca 6 dager i måneden nå. (Jobber 12 timer når jeg først er på jobb). Så er det også lengre perioder der du ikke kan jobbe i det hele tatt når du er ute i praksis.
  • Skolen forventer at du jobber ca 20 timer i uken. Gjerne mer, for å ikke henge etter. Mange som går stedbunden sitter også igjen etter skoletid å jobber med skolen, så du kan jo selv tenke deg.
  • Vi er 20 stykk i klassen, og har så blitt delt inn i 4 mindre faste grupper. (Disse er delt inn i etter når på døgnet man ønsker å jobbe. I min gruppe er vi 5 stykk som ønsker å jobbe dagtid, i hverdagen pga barn)
  • VI har faste klasseromstimer på teams med faglærer tirsdag og onsdag fra 09:30 - 12:00
  • Uten klasseromstimer har vi 1 time i uken der klasselærer veileder oss.
  • Vi vi gruppen har også faste møtetidspunkt der vi jobber i gruppe.   Det er mye gruppearbeid. Dette er viktig, for det er som oftest her vi reflekterer og kommer inn i gode samtaler.
  • Vi har et simulator program der vi får kjøre tog hjemmeifra. Jeg har kjøpt ekstra spaker for jeg er litt smånerd.🤭 Dette fungerer helt topp.
  • Vi bruker teams til alt. Her ligger alt av lærebøker, kontakt med skolen, lærer, og medelever. Fungerer overraskende bra. Det er rett og slett et supert verktøy når man lærer seg å bruke det. (Hadde ingen erfaring fra før)
  • Det er også 4 samlinger på 5 dager i løpet av skoleåret. Disse er veldig viktige. Det er også mye informasjon disse dagene. Og du kjenner det godt, at man blir litt mentalt utslitt. Men kjempe stas.
Jeg er nettopp ferdig med første praksisperiode. Den du er med en kjørelærer for å observere.
Det ga virkelig mersmak. Og jeg gleder meg til fortsettelsen. ❤️
Jeg storkoser meg som elev på lokførerskolen!
DU kan gjerne ta kontakt med meg om du lurer på noe mere. :)
Gratulerer til alle som har fått plass 😀
Et tips fra en godsfører som også er kjørelærer/sensor: Ta skifteundervisningen på alvor. Ta ansvar for egen læring og at du gjør så mye du bare kan i praksisperioden og spør hvis noe er uklart. Vi, spesielt i gods, har sett en reell nedgang i kunnskapsnivå i skifting etter at skolen kuttet lengden på denne undervisningen, spesielt praksisdelen. I gods og på arbeidsmaskiner er skifting en veldig stor del av jobben, i persontrafikk mye mindre naturligvis. Uansett er det viktig å ha disse kunnskapene i orden. Du skårer høyt hos oss i selskapene dersom vi ser at du har solid kunnskap den dagen du blir ansatt 😊
Hvordan ligger det nå an vedr. å få jobb i gods etter endt skolegang?
Det er definitivt i den retningen jeg ønsker å gå.
ThomasHansen skrev (1 time siden):
Pr nå er det vel generelt litt vanskelig å få jobb som lokfører da det har blitt utdannet litt for mange på kort tid. Dette tror og håper jeg endrer seg til du er ferdig på skolen.
Det er vel «vanskeligere» å få jobb i godstog enn perstog da det trengs ferre førere der pga det går ferre tog osv.
Når tiden kommer for å søke jobb så lønner det seg å søke på det meste som lyses ut så man kommer seg ut i jobb og blir sertifisert. Jeg vil også anbefale å sende en åpen søknad, eller i hvert fall sjekke mulighetene hos selskap som Onrail og BLS også da de sjeldent lyser ut stillinger på Finn.no som feks CargoNet og Vy.
Selv begynte jeg rett i godsbransjen etter skolen og trives godt med det.
ThomasHansen skrev (På 24.5.2024 den 9:15 PM):
Takker takker!
Du kan også velge å bo på Grefsen. Jeg bor der selv og fungerer ganske fint å komme seg til skolen
