Noen på Jernbaneskolen her?
Rex_Rodney
Takker og bukker for et utrolig godt svar! :D
Kom på noen spørsmål angående skolen:
  • Hvor gammel må man være, for å begynne på skolen?
  • Finnes denne skolen bare i Oslo, eller andre steder i Norge også, sånn som Stavanger?
  • Hvor mange år varer skolen?
  • Hvor mye koster det å gå på denne skolen?
  • Må man ha god karakter for å komme inn på skolen?
Håper du kunne være så grei og svare på disse også :)
Endret av stigah
Du finner det meste av informasjon om jernbaneskolen her
dette er kravene dem stiller til dem som skal søke.
Norsk jernbaneskole har følgende inntakskrav til lokomotivførerutdanningen:
- minimum 20 år gammel ved skolestart
og
- fagbrev i elektro eller teknikk og industriell produksjon (tidligere mekaniske fag)
eller
- VG1 og VG2 (grunnkurs og VK1) elektro eller teknikk og industriell produksjon (mekaniske fag) med allmennfaglig påbygging
eller
- allmennfag med fordypning i matematikk (minimum totalt 10 timer over 3 år) eller fysikkforypning
eller
- fem års dokumentert yrkeserfaring innen elektro eller mekaniske fag
Videre kreves det språkkompetanse i henhold til Statens jernbanetilsyn regler:
§ 12. Krav til språkforståelse: Førere av trekkraftkjøretøy skal ha tilstrekkelige norskkunnskaper, slik at de kan kommunisere med trafikkstyrers personell.
-20 år ved skolestart
-Bare en skole som befinner seg i Oslo
-1 år
-15 000, men det er mulighet for å få kontrakt hvor dette blir dekket samt lønn under utdanningen
-Den siste kan jeg ikke svare på, mine var middels.
Takker og bukker for svar! Men da kan jeg nesten bare gi opp nå.
Går verken på elektro eller teknikk og industriell produksjon.
Og gidder ikke å gå tre nye år, bare for å fordype meg i matematikk.
Jaja :/
Er det forresten slike krav i andre land?
Det er forkurs ved noen søke runder og du trenger ikke å gå tre nye år for å ta noen ekstra fag. Ta kontakt med skolen og spør om info.
Har ihvetfall lyst til å kjøre malm tog. Men hvis jeg søker der må jeg vite ca hvor mye lønna kommer på. Da tar jeg heller og søker der, og får jeg jobbtilbud så annulerer jeg nsb kontrakten.
Men må vite om løns nivået kontra nsb, det er veldig vagt det som står i lokman under overenskomsten.
MTAS har ikke hjemmeside.
Kanskje du kan lese noe på http://www.lkab.com/
LKAB eier MTAS.
Jeg hadde øvelseskjøring 1 hos MTAS. Det var fint. Turnusen består mest av kveldt og natt. Dagene er forbeholdt vedlikeholdsarbeid. Ofotbanen\Malmbanan krever mye vedlikehold.
Men, førerne på MTAS har det fint, også er det fint å kjøre der hvis det er lyst. :p
Kult å kjøre tog på 750m og 8400 tonn :)
Er nå snart ferdig med utdannningen ved Norsk Jernbaneskole og dermed så er leiligheten jeg har leiet ledig hvis noen skulle være interessert. Tar ca 10 min med sykkel eller 20 min med føttene fra skolen! Månedsleien er 4450 (med internett). Ring meg på 92213306 hvis det er aktuelt! Ledig fra midten av oktober!
Paragraf 11 viser da veldig tydelig hva lønnsnivået er, og det er tydeligvis betydelig under NSBs nivå.
Lønnsnivået er høyere i MTAS enn i NSB, men lønnsstrukturen er helt annerledes. Jeg har latt meg fortelle at dette er fordi "alle skal ha lik lønn" i LKAB-konsernet. Derfor er grunnlønn veldig lav, og så kommer en haug tillegg på toppen av dette.
Månedslønna i MTAS er slik jeg kan lese det:
25217,- Grunnlønn (4 år ansiennitet)
3600,- Oppholdstillegg
4490,- Kilometertillegg
2095,- Fagtillegg lok
8276,- Turnustillegg (28% av 25217+2095+2245)
(Med forbehold om at lønnsnivået muligens er justert litt opp også etter 2008, da avtalen på lokmann.no gikk ut)
Summen (før arbeid på bevegelige helligdager og overtid) blir da såvidt jeg kan se 43678 kroner i måneden. Aspirantlønn (det de betaler de som har kontrakt med MTAS og går på Norsk Jernbaneskole), er 70% av grunnlønn + alle tillegg. Dette blir ca 34650 kroner i måneden om jeg har regna riktig. Dette er vesentlig høyere enn det NSB betaler.
Om du har/får generell studiekompetanse, trenger du ikke tre år for å fordype deg i matematikk. Dersom du har tatt studiespesialisering (eller hva det heter nå) har du vel at 5 uketimer matematikk. Da trenger du bare å ta "andreklassematematikk" i tillegg. Alternativt kan du ta jernbaneskolens forkurs, som tilbys ved enkelte inntak til lokførerutdanninga.
I andre land har kravene som regel vært omtrent de samme, men som regel har de vært "strengere" - Norsk Jernbaneskole har nok vesentlig bedre muligheter for folk som ikke er elektrikere eller mekanikere til å bli lokfører.
Hei alle sammen.
Da har jeg nettop bestått arbeidspsykologisk test. Måtte desverre 2 ganger til det. Første gangen havnet jeg heldigvis akkurat under grensen så jeg fikk muligheten til å ta den på nytt. Riktig nok handlet det om at jeg sov ikke hele natten og møtte opp trøtt å sliten første gang. Andre gang var jeg på plass frist og uthvilt. Så for de som skal opp til arbeidspsykologisk testen, for guds skyld møt opp uthvilt.
Skal nå om ikke så altfor lenge til intervju. Lurer på om noen kan si meg hva de er ute etter og hvilken spørsmål har jeg i vente. Takker for svar på forhånd.
Ser veldig fram til å begynne.
HOLDNING!
Dem spør deg gjerne "ja, du skal bare en liten tur i butikken 1 min i bilen din. Tar du på deg sikkerhetsbelte?"
"Hvorfor bruker du sikkerhetsbelte?" - da svarer mange at man kan få bot hvis man ikke gjør det. Det er feil. Du bruker sikkerhetsbelte fordi du sikrer deg selv.
"Holder du fartsgrensen, eller ligger du pittelitt over?"
Dem kan vel også spørre om forhold til rusmidler, fritidsaktiviteter, hvor punktlig du er osv. Vanlige ting :)
Det er to år siden jeg var på intervjuet. Man glemmer fort, men holdning er alfa omega!
