kikk0 Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 Hei! Eg lurer på kva som er forskjellen mellom kategori 5 og kategori 6 ved nettverksledninger? kan eg bruke begge ledninger til tilkopling til hub/adsl/swithch? Takker for svar Lenke til kommentar
Lemric Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 Kategori 5 (Cat5) kabel er godkjent til bruk ved 100Mb, mens kategori 6 (Cat6) kabel er godkjent ved 1000Mb... Stemmer ikke dette?? Lenke til kommentar
Thlom Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 Cat5e kan brukes til 1000Mbps, så lenge kabelen er bra terminert og det er veldig lite forstyrrelser. Cat6 er vel egentlig bare en Cat5e kabel med bedre kvalitet? tykker kobber kanskje... Lenke til kommentar
CastorFiber Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 Kat 6 kabel er bedre hvis du skal bruke gigabit- det stemmer. Fysiske forskjeller ellers er at tvinninga i parene i kabelen ikke er lik, dvs. at noen par mer tvinnet enn andre. Hva dette er godt for aner jeg ikke. Dessuten er kabelen stivere, og kobberet noe tykkere. Det er omtrent umulig å lage patchekabel med kat.6, rj45 kontaktene er for trange. Det finnes visstnok egne kontakter til kat 6, men de har jeg ikke sett. Altså bruke kat. 6= handle veggkontakter og kroneverktøy. Lenke til kommentar
duudee Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 Funker fett med gigabit overføring her.. Kabelen er hjemmelaget av helt vanlig cat5. Og er vel i overkant av 50 m lang. Tror ikke en skal henge seg så mye opp i om det er cat5 eller cat6. Kjøp det billigste. Lenke til kommentar
Hedeon Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 Mangen som synser mye om hva cat 5 og 6 sine spesifikasjoner er. Her er en side som kanskje kan klarne opp litt i det: http://www.siemon.com/white_papers/99-12-1...emystifying.asp Lenke til kommentar
Lemric Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 Uansett holder en Cat5e kabel til switch, modem, osv... =) Lenke til kommentar
kikk0 Skrevet 17. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2003 Hei! Vart litt klokere der ja Eg bestilte meg cat6 fra psdata.no for noen dager siden. fordi det ikke var noen andre 15 cat5 på lager. vil eg kunne bruke den kabelen til å kople opp til adslmodemet mitt? Lenke til kommentar
Hedeon Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 funksjonsmessig er vel kablene like, det er mere skjerming ol. cat kommer inn. Om du kan bruke den til det du skal kommer an på hvordan den er koblet i endene. Lenke til kommentar
kikk0 Skrevet 17. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2003 funksjonsmessig er vel kablene like, det er mere skjerming ol. cat kommer inn. Om du kan bruke den til det du skal kommer an på hvordan den er koblet i endene. http://www.psdata.no/product.asp?id=&sku=C...verk+%2F+Kabler Viss du gidder å ta en titt på denne linken Cc C6-154GY-15M, Patchcable Cat.6+ UTP 15m -> er beskrivelsen Lenke til kommentar
Gjest medlem-1023 Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 Uansett holder en Cat5e kabel til switch, modem, osv... =) ja, såklart, cat5 er jo kjempekvalitet. jeg bor i en boligblokk og har derfor dratt en skikkelig dritlang cat5 kabel fra switchen min til naboen. hehe... 100mbits nettverk. kabelen tåler fint magnetiske forstyrrelser, snø, tordenvær og snø... det er helt utrolig. hehe. :wink: Lenke til kommentar
Laka Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 Du trenger ikke bekymre deg for at det ikke skal virker, det gjør det Lenke til kommentar
Hedeon Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 En patchekabel er straight-through. Dvs. en vanlig nettverkskabel so mdu f.eks kan bruke til å koble opp maskina til en switch/hub om det er det du skal. Men ser ikke helt poenget i å bruke cat 6 til dette. Cat 5 UTP er det vanligste. Lenke til kommentar
Ac-Cobra Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 Cat1 & 2 – No rating. Cat3 – 16Mhz UTP (Unshielded Twisted Pair); This is basic phone wire RJ-11 or RJ-15 Cat4 – 20Mhz UTP (Unshielded Twisted Pair) Cat5 – 100Mhz Cat5E – 200Mhz UTP (Unshielded Twisted Pair) Cat6 – 250Mhz Cat7 – 600Mhz Hilsen @c-Cobr@ Lenke til kommentar
Hedeon Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 Cat6 – 250Mhz W00t? Hvordan har det seg da at jeg fant Cat 6 til 500 Mhz? Lenke til kommentar
Ac-Cobra Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 Fordi at en kabel skal klassefiseres som cat 6 MÅ den tåle minst 250 MHz, og en på 500 er en meget god cat 6 kabel, men endog ikke klassefisert som cat7. Hilsen @c-Cobr@ Lenke til kommentar
kikk0 Skrevet 17. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2003 Takker for alle svar Nå slepper eg å bekymre meg om kabelen hehe Lenke til kommentar
