maskinen fungerer ikke!
hei. har nettop bygd pc og jeg får ikke noe bilde på skjermen? hva kan det være egentlig? har ikke peiling jeg så jeg håper dere kan hjelpe meg.
til opplysning så er det 1: interegrert skjermkort
2: et som ikke er interegrert.
hvor skal jeg koble in skjerm kabelen?
9391052[/snapback]
hvis ikke matroxx sitt forslag fungerer prøv dette.
ta ut kort nr 2 og koble skjermen til det integrerte skjermkortet start maskinen gå så inn i bios og disable the integrerte skjermkortet. save and exit.
hvordan du gjør det finner du i manualen til hovedkortet ditt.
Har jeg forstått riktig: PC'en starter helt normalt og viftene blåser opp, men du får ikke bilde på verken det integrerte skjermkortet eller pci-ex skjermkortet? Prøv å resett CMOS, det står hvordan det gjøres i manualen til HK'et.
Endret av siindre
Hvis skjermen er helt sort tyder mye på at noe er skrudd sammen helt feil. Dette kan være CPU-hastighet og Volt, RAM-hastighet. Feil oppsett på multiplikator i forhold til BUS-hastighet og mange flere ting.
TIPS: Hør om det kommer noen «BEEP» fra PC-en når du starter. Tell antall. Se i manualen for hovedkortet for å se om antall BEEPs betyr noe spesielt.
Har du resatt CMOS som vi foreslo? Det kan fungere, fordi da setter den alle instillinger i BIOS til fabrikk. Så hvis det er noe tull med spenninger, fsb etc så vil dette ordne problemet. Test det!
9400027[/snapback]
har gjort det m,en det fungerte ikke:S
