skarlun Skrevet 30. august 2007 Rapporter Del Skrevet 30. august 2007 Hvilket format skal exportere fra premiere pro 2 for å få det beste resultatet på filmer som legges på youtube. Har forstått at youtube ønsker mpeg4, men dette alternativet finner jeg ikke i premiere pro. Noen forslag til hva som er best? mvh Tarjei Lenke til kommentar
BMP Skrevet 30. august 2007 Rapporter Del Skrevet 30. august 2007 går du på export - adobe media - så velger du windows wm9 eller noe. Eller du kan også bruke AVI. Spørs hvo stor filen er. Jeg bruker som oftest WM9 1024... Lenke til kommentar
Danny Boy Skrevet 30. august 2007 Rapporter Del Skrevet 30. august 2007 (endret) YouTube anbefaler selv AVI-fil med enten XviD/DivX og en oppløsning på 320 x 240. Jeg har også selv prøvd WMV, men AVI med XviD som kodek gir bedre resultat. I Premiere velger du File -> Export -> Movie -> Settings -> velg Microsoft AVI som File Type. Gå så på Video til venstre, og som compressor velger du None, altså ukomprimert Så laster du ned VirtualDubMod, og så må du installere XviD. Kjør VDMod, velg File -> Open -> finn filmen din som du eksporterte ut ukomprimert i Premiere. Velg så Video - Full Processing Mode. Så Video igjen -> Compression. Finn fram XviD, og så velger du Config. Trykk så på Load Defaults, så drar du en linje der til venstre, slik at det skal stå 1, som er full kvalitet. Så OK og OK. Men husk om filmen din er lang, 15 minutt, så trur jeg a den går over 100MB, og YouTube tar kun maks 100MB ved opplasting. Så på Video igjen -> Filters -> Add -> finn Resize. Skriv inn en oppløsning på 320 x 240. Resize-method skal være LanchosResize for full kvalitet. Så OK. Så på File -> Save as -> skriv inn navn, lagre den en plass, og så laster du opp filmen på YouTube når den er ferdig konvertert! Tar den over 100 MB, ta ned litt av kvaliteten, men trur en halvtime skal gå fint om den er på 320 x 240. EDIT: Om filmen din har noen skarpe streker omkring, som er plagsomt, kan du gå på Filters igjen og legge til noe som heter Deinterlace -> Blend. Endret 30. august 2007 av Danny Boy Lenke til kommentar
