Machz Skrevet 29. august 2007 Del Skrevet 29. august 2007 (endret) Hei, La inn Ubuntu 7.04 i kveld og hele installasjonen fungerte brillefint, derimot var skuffelsen stor når jeg restartet maskinen og det var Vista som bootet opp uten noen valg Etter litt research så har jeg kommet fram til at det er Grub som ligger på gærn disk som sansynligvis er problemet. Spørsmålet er altså: 1. Hvorfor fikset ikke Grub dette under installasjonen? 2. Hva er den enkleste måten å fikse dette på? PCen min har 4 SATA disker uten noe partisjoneringer + 1 SATA CD/DVD brenner. Dette har jeg gjort hittil: Vista ligger på dev/sda1, Grub ligger på dev/sdd1. Etter å ha kjørt find /boot/grub/stage1, får jeg: hd(3,0) Som jeg har skjønt det skal jeg da kjøre: root (hd0,0), deretter: setup (hd0) Root kommandoen funker men setup kommandoen fungerer ikke. Jeg får feilen: Error 17: Cannot mount partition Hva er gærnt her? Kan nevne at dette er på en nForce 4 hovedkort. Fortsatt så booter maskinen rett opp i Vista men hvis jeg switcher disker slik at Ubuntudisken er på Vistas diskkontroller booter Ubuntu rett opp. Endret 2. september 2007 av Machz Lenke til kommentar
Machz Skrevet 31. august 2007 Forfatter Del Skrevet 31. august 2007 Fant ut av dette, dvs fant vel ikke ut av det men jeg fikk det til å fungere sånn jeg vil ha det. Løsningen var å installere Ubuntu på nytt og velge Advanced Settings i siste trinnet for så å velge hvilken disk boot loaderen skal være på og vips... Nå fungerer i grunnen alt så langt. Lenke til kommentar
Langbein Skrevet 31. august 2007 Del Skrevet 31. august 2007 PCen min har 4 SATA disker uten noe partisjoneringer + 1 SATA CD/DVD brenner. Dette har jeg gjort hittil: Vista ligger på dev/sda1, Grub ligger på dev/sdd1. Etter å ha kjørt find /boot/grub/stage1, får jeg: hd(3,0) Som jeg har skjønt det skal jeg da kjøre: root (hd0,0), deretter: setup (hd0) Root kommandoen funker men setup kommandoen fungerer ikke. Jeg får feilen: Error 17: Cannot mount partition Litt seint nå, men du skulle skrevet: root (hd3,0) setup (hd0) Lenke til kommentar
