LordGraveN Skrevet 29. august 2007 Del Skrevet 29. august 2007 Jeg skal ta MC lappen og er under 21 så må da kjøpe mellomtung. Også vil jeg da ha så sprek sykkel så mulig. Og når jeg da ser rundt vet jeg ikke om det er tung eller mellomtung. Utklipp fra http://www.vegvesen.no/cs/Satellite?c=Page...bSideInnholdMal Klasse A (tung motorsykkel) Gjelder føring av motorsykkel generelt (med eller uten sidevogn) dersom du har fylt 21 år eller har hatt klasse A i 2 år. eller : føring av mellomtung motorsykkel (med eller uten sidevogn) dersom du ikke har fylt 21 år og heller ikke har hatt klasse A i 2 år. En mellomtung motorsykkel har en effekt på høyst 25 kW og et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,16 kW/kg. Trodde det var: opp til 125 cc lett opp til 600 cc mellom over 600 cc tung og da er det.. mange steder er det jo ikke oppgitt effekten:S... ossen kan jeg finne ut da.. f.eks: Er denne sykkelen tung eller mellom tung: http://www.kellox.no/index.php?id=227 Fant den et sted der det sto tung/mellomtung. Er det da mulig og få den som mellom da? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/821986-finne-ut-om-en-sykkel-er-tung-eller-mellomtung/
Edorph Skrevet 29. august 2007 Del Skrevet 29. august 2007 Hvis du ser på tekniske data for CBR600 RRen, så ser du at den har 120hk ~ 90kW. For at du skal kunne kjøre en sykkel som mellomtung kan den bare ha 25kW ~ 34hk, forutsatt at den veier mer enn 155kg (25kW / 0.16 kW/kg ~ 155kg) . Hvis sykkelen er lettere, må du ha en svakere motor. Likevel, hvis den er tyngre, kan du uansett ikke ha mer enn 25kW. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/821986-finne-ut-om-en-sykkel-er-tung-eller-mellomtung/#findComment-9386439
MailMan13 Skrevet 29. august 2007 Del Skrevet 29. august 2007 Trodde det var:opp til 125 cc lett opp til 600 cc mellom over 600 cc tung Volumet er nok helt uvesentlig, det er kun effekt og vekt som avgjør hvilke klasse den havner i. Det finnes 250 cc sykler som havner i tung og sykler på over 800 cc som kan registreres som mellomtung. En annen ting er at en slik CBR 600RR og lignende er nesten helt umulig å forsikre som førstegangskjøper. Flere selskaper avviser kunder under 30 år med slike sykler fullstendig om dagen. Det gjelder ofte også mellomtung siden det er så vanlig å ta ut plomberingen med en gang, det vet forsikringselskapene veldig godt. Strekest mulig sykkel i mellomklassen vil være noe som veier mellom 155 og 160kg og har akkurat 34HK. Helst noe som ikke er strupet ned for mye, men har omtrent den effekten i utgangspunktet, da får man en mer naturlig effektkurve. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/821986-finne-ut-om-en-sykkel-er-tung-eller-mellomtung/#findComment-9386640
Edorph Skrevet 29. august 2007 Del Skrevet 29. august 2007 (endret) Kunne jo kanskje også nevnt at de fleste sykler med motor <1000ccm også kan fåes med motoren strupet ned til 34hk, slik at du kan kjøre dem som mellomtung. Det er visst litt delte meninger om hvorvidt denne strupingen er skadelig for motoren eller ei, men sånt har ikke jeg greie på. En strupet motor kan vanligvis enkelt modifiseres til å yte full effekt igjen. Det er derfor du ser enkelte sykler med betegnelsen "tung/mellomtung"; fordi du kan få dem i begge varianter. Edit: Mailman snek seg mellom, men jeg lar dette stå likevel. Endret 29. august 2007 av Edorph Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/821986-finne-ut-om-en-sykkel-er-tung-eller-mellomtung/#findComment-9386700
LordGraveN Skrevet 30. august 2007 Forfatter Del Skrevet 30. august 2007 Finner ingen sykkler som passer som mellom... bare sykkler som kan justeres ned. Noen som kan hjelpe meg og finne? Vil helst ha en Sport som hondan jeg viste til eller noe lignene. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/821986-finne-ut-om-en-sykkel-er-tung-eller-mellomtung/#findComment-9394053
NoEvo Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 Noen som kan hjelpe meg og finne? 9394053[/snapback] Hvilken prisklasse er du ser på? Her er hvertfall noen som er reg. som mellomtung.2005 Suzuki GSX-R 750 2006 Suzuki GSX-R 600 1997 Honda CBR 600f 2006 Suzuki GSX-R 600 2006 Kawasaki ZX6R Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/821986-finne-ut-om-en-sykkel-er-tung-eller-mellomtung/#findComment-9394422
minime993 Skrevet 1. september 2007 Del Skrevet 1. september 2007 hvis eg va deg tror eg at eg ville gått for en Yamaha YFZ. de blir registrert som Sport Touring , de fleste hvertfall. og det lønner seg på forsikringen. mange av 600 ene er allerede ned plombert. en veldig grei sykkel til en grei peng;) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/821986-finne-ut-om-en-sykkel-er-tung-eller-mellomtung/#findComment-9402806
LordGraveN Skrevet 1. september 2007 Forfatter Del Skrevet 1. september 2007 YFZ er atv da... Du mener YZF?... Isåfall var ikke det et dumt tips Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/821986-finne-ut-om-en-sykkel-er-tung-eller-mellomtung/#findComment-9403738
