Rinox Skrevet 29. august 2007 Rapporter Del Skrevet 29. august 2007 (endret) Hei! Jeg tror jeg har spurt om dette før, men jeg prøver igjen... Jeg leter etter et script som kan gjøre at når man klikker på en link eller submit-knapp så blir en skjult tekst vist under linken. Enkelt og greit Noen som kan vise hvordan? Endret 29. august 2007 av Rinox Lenke til kommentar
Fruktkake Skrevet 29. august 2007 Rapporter Del Skrevet 29. august 2007 (endret) [skjul]Goatse[/skjul] Endret 29. august 2007 av Fruktkake Lenke til kommentar
Rinox Skrevet 29. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. august 2007 Ikke akkurat.... Noen som kan svare ordentlig? Lenke til kommentar
Fruktkake Skrevet 29. august 2007 Rapporter Del Skrevet 29. august 2007 Hva mener du? Man trykker på Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor ...så vises resten av teksten. Lenke til kommentar
Rinox Skrevet 29. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. august 2007 Nei, jeg vil ikke vite hvordan man gjør det i forumet. Les førsteposten min. Der sier jeg at jeg leter etter et script Lenke til kommentar
WiRRE Skrevet 29. august 2007 Rapporter Del Skrevet 29. august 2007 (endret) Har du prøvd google... jeg fant det ganske enkelt.. Kan jo gi deg noen hint, du lager et <div> objekt, som du setter i en style på.. i stylen du definerer for objektet, så setter du display: none .. kan sikkert sette dette inline, også, hvis du ikke bruker stylesheet fil.. Så mekker du ett lite javascript som setter document.getelementbyid('dindiv).style.dispalay=block; eller noe slikt.. søk litt på google så finner du det ut... (Hvis du ikke finner dette ut nå, så BURDE du sjekke ut js tutorialen på W3school, eller finne/betale noen for å gjøre det for deg). Dagens ord: "Google is your friend, use it!!" Endret 29. august 2007 av WiRRE Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 30. august 2007 Rapporter Del Skrevet 30. august 2007 Dette har vært oppe før, mener jeg Enkelt søk på forumet: https://www.diskusjon.no/index.php?act=Sear...lite=%2Bspoiler Løsning: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...336&hl=+spoiler For eksempel: HTML <a href="javascript: toggleHidden('spoilerContainer');">Vis/skjul innhold</a> <div class="hidden" id="spoilerContainer"> <p>Skjult innhold.</p> </div> CSS div.hidden { display: none; } JavaScript function toggleHidden(id) { obj = document.getElementById(id); if (obj.style.display != "none") obj.style.display = "none"; else obj.style.display = "block"; } Enkel skjuling og visning av et HTML-element. Videre utover det, er det opp til CSS å stillegge HTMLen for å få det til å se ut som f eks spoileropplegget her i forumet. =) Håper det hjelper deg! 8708973[/snapback] Lenke til kommentar
