Simkin Skrevet 29. august 2007 Del Skrevet 29. august 2007 https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=331212 https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=332676 får snart disse 2, og skal kjøre video via komponent kabel. men hva med lyd? det står på tv'n: 2 x kompositt video/lyd-inngang og på dvd'n 1 x lydutgang ( RCA phono x 2 ) - bak trenger jeg 2 stk RCA kabler? eller kompositt? er det, det samme? Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 29. august 2007 Del Skrevet 29. august 2007 https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=331212 https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=332676 får snart disse 2, og skal kjøre video via komponent kabel. men hva med lyd? det står på tv'n: 2 x kompositt video/lyd-inngang og på dvd'n 1 x lydutgang ( RCA phono x 2 ) - bak trenger jeg 2 stk RCA kabler? eller kompositt? er det, det samme? 9385202[/snapback] "2x kompositt/lyd-inngang" betyr at TV'en har 2 sett med innganger, der hvert sett består av en kompositt video-inngang og 2 audio-innganger (Right+Left). Du trenger derfor en stereo-RCA-kabel (2 plugger i hver ende) for å overføre lyden. Spørsmålet er hvilken lyd-inngang som virker sammen med komponent-video-inngangen. Kanskje du må bruke en SCART-til-RCA-overgang og kjøre lyden inn der? Manualen til TV'en bruker å være klar på hvordan ting skal kobles opp. Kanskje du kan laste ned denne og se etter der? Lenke til kommentar
Simkin Skrevet 31. august 2007 Forfatter Del Skrevet 31. august 2007 ok. men hva med lyd fra en pc? skal bruke VGA kabel, må jeg bruke en egen kabel til lyd da? evt hva slags kabel brukes? Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 4. september 2007 Del Skrevet 4. september 2007 men hva med lyd fra en pc? skal bruke VGA kabel, må jeg bruke en egen kabel til lyd da? evt hva slags kabel brukes? 9400923[/snapback] Ja, du må bruke en egen kabel for lyd, ettersom VGA bare overfører bilde. Noen bruker PC'ens egne høyttalere til TV-lyd, men du kan også bruke en vanlig stereo lyd-kabel og koble lyden inn til TV'en. Vanligvis skal det da sitte RCA-kontakter i den enden som skal plugges i TV'en, og en 3.5mm mini-jack i den andre enden - PC'ens lydutgang (Line Out). Hvilken lydinngang på TV'en som skal brukes sammen med VGA, vil avhenge av modell. Lenke til kommentar
