Maskina henger seg ved oppstart av 3DMark
Heisann
Sliter litt med mediapc'n min..
Den henger seg medengang jeg prøver og starte 3Dmark..
Har testet både 05 og 06 versjonen..
Maskina:
HK - Asus P5V-VM SE DH
CPU - c2d E6300
Ram - 2gb ddr2 667mhz
HDD - Samsung 500gb s-ata
GPU - HD2400GT
Har kjørt samme nedlasting av 3D-Mark på den bærbare og der funka de som snus..
Og det som er enda merkeligere er at vi skulle teste 06 versjonen på kompisen min sin maskin som har samme hovedkort og harddisk som meg og der skjedde akkurat det samme.
Maskina henger seg så fort man prøver og starte opp 3D-Mark, og kjører da 100% cpu...
Noen forslag til hvordan dette kan løsees og evnt problem?
Holder en knapp på hovedkortet ettersom at det er det eneste vi har det samme av på de 2 forskjellige maskina som dette skjer på...
Begge maskina som henger seg kjører Win Mediacenter...
Endret av Itw
  • 2 uker senere...
Funnet ut av problemet? Eg har et lignende problem. Etter formatering av maskinen får eg ikke startet 3dmark06....kommer til oppstartbildet og ikke lenger. Etter 10-15 min kommer en melding om at programmet svarer ikke.
Har prøvd alt eg kan komme på....men får det ikke til. Funket fint første gang eg la inn windows..vista32bit.
Ellers har eg Q6600, HD2900xt og et asus p5b-plus vista ed
gå til "Windows\system32\Futuremark\MSC\" og rename Direcpll.dll til alt mulig annent av snasene navn du kommer på... F.eks "Planke" eller "Bæsj"
Funka for meg^^
9447520[/snapback]
Hehe...av en eller annen merkelig grunn funket det faktisk :)
Byttet navnet til "kåre". Noen anelse hvorfor en må gjøre det?
Uansett takker for hjelpen :thumbup:
New Direcpll.dll for 3DMark05, 3DMark06 and PCMark05
On some hardware 3DMark05, 3DMark06 and PCMark05
may hang at the splash screen. The new version of
Direcpll.dll is a quick fix to enable users to run
all Futuremark benchmarks using all the latest hardware.
Usage
Windows XP:
1. Locate the following folder: %WINDIR%\system32\Futuremark\MSC\
2. Rename the old Direcpll.dll to e.g. "_Direcpll.dll"
3. Copy the new Direcpll.dll to the same folder
Windows Vista 32bit:
2. Rename the old Direcpll.dll to e.g. "_Direcpll.dll", and press
"Continue" whenever prompted
3. Copy the new Direcpll.dll to the same folder, and press
Verify
You should verify that the new Direcpll.dll is version
4.10.1.92. You can check it by right-clicking on the DLL
and select Properties, then Details.
Future Updates
Please note that this fix is temporary.
Futuremark
is working on an official update which will soon
be available at http://www.futuremark.com.
updated_direcpll_dll.zip
