Gjest Arveen Skrevet 29. august 2007 Rapporter Del Skrevet 29. august 2007 Hei. Skal se om jeg kan klare å presse q6600`en opp til 3 ghz. I allefall så nært som mulig. Kjører stock kjøler for øyeblikket, som ikke klarer 100 mhz over standard frekvenz :S Sett litt på tester av kjølere, og funnet en som kansje kan klare 3ghz? http://www.hardware.no/tester/kjoling/aatt...kjolere/34980/2 Evt noen andre luftkjølere som kunne klare det bra? Takker for alle svar! Lenke til kommentar
Intern Skrevet 29. august 2007 Rapporter Del Skrevet 29. august 2007 Thermalright Ultra120 Extreme går for å være den beste kjøleren. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 29. august 2007 Rapporter Del Skrevet 29. august 2007 (endret) Forskjellen i overklokkbarhet mellom stock kjøling og en relativt god standalone løsning er ikke enorm, kanskje i størrelsesorden 10 celcius på load. Det igjen gir ikke noe stor forskjell i overklokkbarhet, kanskje rundt 100-120mhz mer. Om prosessorne din faktisk stopper opp på 100Mhz over stock hastghet så kan du bare glømme å få den opp i 3Ghz, uansett om du så bruker LN2... Jeg tviler dog veldig veldig sterkt at prosessoren din faktisk stopper opp der. Du gjør nesten garantert noe feil, ellers har du klart å kjøpe den værste C2D prosessoren som verden noengang har sett (og det med stor margin). Før du går ut og kjøper noe så annbefaler jeg at du tar en titt til på BIOS instilling osv. sjekk at RAMen din klarer å henge med osv. Det er sansynligvis der feilen ligger. -Stigma Endret 29. august 2007 av Stigma Lenke til kommentar
deaktivert443556 Skrevet 31. august 2007 Rapporter Del Skrevet 31. august 2007 Kjører stock kjøler for øyeblikket, som ikke klarer 100 mhz over standard frekvenz :S 9383539[/snapback] Noe er galt... Enten er det forferdelig dårlig kontakt mellom cpu og kjøler, eller så har du defekt hardware (sannsynligvis cpu eller hk i så fall). Stock kjøler til en Q6600 er jo ikke så veldig dårlig, men den bråker noe helt for jævlig. Det skal med andre ord være mulig å klokke en del med denne bare man tåler lydnivået. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 3. september 2007 Rapporter Del Skrevet 3. september 2007 Thermalright Ultra120 Extreme går for å være den beste kjøleren. 9384813[/snapback] Den kjøleren i kompinasjon med IC Diamond 7 Carat må jo være utrolig bra. Lenke til kommentar
CAT-scan Skrevet 3. september 2007 Rapporter Del Skrevet 3. september 2007 Er en på VoodooExtreme som kjører akkurat den komboen (Andrew Burns), men han sier ikke noe om temperaturen han oppnår (bare at han knapt hører vifta, siden den ikke trenger å kjøre på noen nevneverdige hastigheter). Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 3. september 2007 Rapporter Del Skrevet 3. september 2007 Det høres jo veldig bra ut. Bare tenk på kjøleeffekten på høyere hastigheter da. Lenke til kommentar
Gjest Arveen Skrevet 3. september 2007 Rapporter Del Skrevet 3. september 2007 Kjører stock kjøler for øyeblikket, som ikke klarer 100 mhz over standard frekvenz :S 9383539[/snapback] Noe er galt... Enten er det forferdelig dårlig kontakt mellom cpu og kjøler, eller så har du defekt hardware (sannsynligvis cpu eller hk i så fall). Stock kjøler til en Q6600 er jo ikke så veldig dårlig, men den bråker noe helt for jævlig. Det skal med andre ord være mulig å klokke en del med denne bare man tåler lydnivået. 9398839[/snapback] Det var den stålramma som gjorde attempen etter 100mhz lå på 70 grader. Kunne kansje klokket mere en 100mhz, men anså dette som ikke forsvarlig... Så en guide her på forumet ang "Få laver temp på din q6600" Før: 70" load @2500mhz Nå: 58" load @ 3000mhz Standard kjøler! Men når jeg klarer såpass langt med såpass grei temp med stock kjøler, så må jeg nesten dra videre... Thermalright Ultra120 Extreme virker meget lovende. Å støy er noe jeg ikke tar så tunkt, så det blir vel en ganske feit vifte, og et mål på 3500mhz+ Takk for alle svar Lenke til kommentar
CAT-scan Skrevet 4. september 2007 Rapporter Del Skrevet 4. september 2007 Ah, skal bygge PC til bruttern snart, skal lett kjøpe en slik løsning og klokke en Q6600 så langt det går (forsvarlig), blir morsomt, gleder meg. Lenke til kommentar
Ntenz Skrevet 9. september 2007 Rapporter Del Skrevet 9. september 2007 sniker meg inn i tråden her, leter etter en kjøler som er bedre enn stock. problemet er at dette skal inn i et htpc kabinett og plassen er derfor veldig begrenset. Høyden kan være max 12cm og bredden kan ikke være no mer enn stock kjølern, ca 9cm om jeg ikke har målt helt feil. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 11. september 2007 Rapporter Del Skrevet 11. september 2007 Det var vanskelige mål skal jeg si deg. Særlig hvis du vil ha en stille vifte som kjøler bra. Jeg sjekket litt på Microplex, men jeg fant ingen i 775-kategorien som jeg ville vært fornøyd med, med de målene. Lenke til kommentar
Sindre Aleksander Skrevet 12. september 2007 Rapporter Del Skrevet 12. september 2007 sniker meg inn i tråden her, leter etter en kjøler som er bedre enn stock. problemet er at dette skal inn i et htpc kabinett og plassen er derfor veldig begrenset. Høyden kan være max 12cm og bredden kan ikke være no mer enn stock kjølern, ca 9cm om jeg ikke har målt helt feil Fant en her litt fort nå. Noctua NH-U9F er 12.8CM høy, men er en ganske god kjøler. Link til info på Noctua sine sider. Link til kjøleren i prisguiden. Finnes sikkert flere og bedre alternativer, men har dessverre ikke tid til å lete mer nå. Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 12. september 2007 Rapporter Del Skrevet 12. september 2007 Scythe Ninja Mini, 115 mm høy: https://prisguiden.no/product.php?productId=75895 http://www.silentpcreview.com/article754-page1.html Bredden/dybden er 110 mm, men du kan jo evt dremle vekk litt av finnene... Lenke til kommentar
Ntenz Skrevet 12. september 2007 Rapporter Del Skrevet 12. september 2007 takk for tips folkens. Endte opp med en mini typhoon, var akkurat plass, får ikke et hårstrå mellom ribba og psu'n. Kjørte stresstesten i everest samtidig med prime95, og Q6600'n@3GHz maxer da på 60grader. Lenke til kommentar
Gjest Arveen Skrevet 17. september 2007 Rapporter Del Skrevet 17. september 2007 Dra opp denne tråden litt til jeg. Skaffet meg denne kjøleren jeg ble anbefalt. Satte på en Papst vifte, 144m³/time vifte på den. Tempen ser utrolig fin ut Men før jeg dra avgårde til 3.6+ vil jeg se litt hva andre synts er en sikker temp på q6600en. Synts selv at man skal holde seg unna 60tallet. Googlet litt på det, så fant flere poster hvor de var sagt fra intel et safe temp var en del høyere en 60. Hva mener dere? Lenke til kommentar
Sindre Aleksander Skrevet 17. september 2007 Rapporter Del Skrevet 17. september 2007 Mener at opp til 80C ved full load(Prime95) er greit jeg da. Ligger vel på ca. 70C på 3.2GHz og 1.296V. (1.325 satt i BIOS) Disse Quadene blir forferdelig varme. Lenke til kommentar
Gjest Arveen Skrevet 17. september 2007 Rapporter Del Skrevet 17. september 2007 80 grader? Detter er det jeg har funnet på google: B3 Q6600 - 105w TDP, 62°C max temp G0 Q6600 - 95w TDP, 71°C max temp Jeg har G0, som da vil si at jeg kan dra den til 71 safe. Kom med meninger da folkens. Jeg trenger sært litt input her Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 17. september 2007 Rapporter Del Skrevet 17. september 2007 80 grader? Detter er det jeg har funnet på google: B3 Q6600 - 105w TDP, 62°C max temp G0 Q6600 - 95w TDP, 71°C max temp Jeg har G0, som da vil si at jeg kan dra den til 71 safe. Kom med meninger da folkens. Jeg trenger sært litt input her 9512463[/snapback] Nei, de temperaturene er IKKE max temp, de angir TDP (thermal design temperature) som er en rettesnor ved design av kjøleløsninger osv. Tjunction er 100C for både B3 og G0, dette angir max kjernetemperatur før throttle-mekanismen slår inn (redusert prosessorhastighet). Så lenge kjernene ikke er throttlet er alt i teorien OK, men det er jo greit med litt overhead... 80C er iallfall helt ufarlig. Lenke til kommentar
