Sammenligne ny og gammel PC.
Bestilte meg ny pc fra komplett, der så jeg også vilke spesifikasjoner min gamle bestilling hadde.
Så lurer jeg på, hvor mye bedre er egentlig den nye jeg har bestilt?
Den nye:
Cooler Master Centurion 534, Sort/Sølv,
Aluminium Front (Uten Strømforsyning)
NorthQ 4775-500BULK, ATX 500W, 120mm Fan,
12-17dBA, 4xSATA, 2xPCI-E, 20/24pin
MSI P35 NEO-F, P35, Socket-775, DDR2,
1333FSB, ATX, GbLAN, PCI-Ex16
Intel Core 2 Duo E6750 2.67GHz 1333Mhz Socket LGA775,
4MB, BOXED m/vifte
Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5
Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Dimm's
Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 16MB 7200RPM
XFX GeForce 8800GTS 500M 320MB GDDR3,PCI-Express, 2xDVI/HDTV/HDCP,500/1600Mhz
Den gamle:
Cooler Master Cavalier 3 Kabinett
Sort Aluminium (Uten Strømforsyning)
Fortron/Source Strømforsyning ATX rev2
350W 120mm, 24pin,SATA
MSI K8N NEO4 F, nForce4, Socket-939, ATX
Raid, Lyd, 4xSATA, GbLAN, PCI-Ex16
AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz Socket 939,
512KB, BOXED m/vifte
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB
Kit w/two matched Value Select 512MB
XFX GeForce 6600GT 128MB GDDR3
PCI-Express,Tv-Out, Dual-DVI, Bulk
Samsung SpinPoint P120S 200GB SATA2
8MB 7200RPM NCQ
Har også et tilleggsspørsmål, kommer den nye til å bråke nevneverdig mindre enn den gamle, er det evt. noe jeg kan gjøre med?
Endret av wickedsick
Hvor mye bedre til hva?
CPU og skjermkort gir betydelig bedre ytelse i nye spill.
Anbefaler å bruke en annen kjøler til CPU.
Kjøler
Tester
Enda en test
Mange av disse kjølerne kan kjøres med veldig støysvake vifter og gi god kjøling selv ved moderat overklokking.
Du kan også skifte ut kjøler på skjermkortet.
GPU-Kjøler.
Men det kan du jo vente med til du får testa.
Mitt 8800 GTS bråker ikke spesielt mye, selv med kabinett åpent.
Jeg ville kanskje gått for en annen strømforsyning.
F.eks. en av disse:
Corsair HX520W
Mist 500W
flott tilbakemelding.
jeg er litt grønn på dette med pc, så jeg lurer på hvordan jeg evt bytter cpu kjøler? jeg kan, så vidt jeg vet, fortsatt endre ordren min på komplett.no, så er dette noe jeg kan endre, eller må slik cpu kjøler kjøpes i tillegg?
hva er grunnen til at jeg burde bytte strømforsyning?
9402480[/snapback]
CPU-kjøler følger med CPU, men siden du vil ha lite støy, bør du ha en mer effektiv kjøler.
Det gir også muligheter for å klokke høyere hvis det er aktuelt.
Den må da kjøpes i tillegg.
Nå er det ikke forferdelig mye støy fra den kjøler'n som følger med, så det kommer litt an på hva du kan tolerere.
Selvfølgelig kan du teste det ut først, og deretter bytte ut kjøler på CPU, grafikkort etc.
Jeg tåler en del støy, men jeg hører godt når vifta er i gang.
Ser en del negative erfaringer med den strømforsyninga.
Sjekk litt anbefalinger før du kjøper strømforsyning.
PSU
Erfaringer Strømforsyning
De strømforsyningene jeg nevnte er stillegående og kvalitet.
Prisen er omtrent den samme.
