Oyle Skrevet 29. august 2007 Del Skrevet 29. august 2007 Hei. Jeg kjøpte meg musen kalt MX518 i går, installerte programvaren som fulgte med, og brukte musen helt fint. Når jeg i morges starter opp pcen, så vil den ikke på. Den starter vifte, og jeg kan åpne cd-rom. Men ting som mus / skjerm osv får tydelighvis ikke kontakt med pcen. Jeg får ikke lys på musen (optisk) og skjermen går på (fordi strømmen er koblet til) men hviser ikke noe innhold fra dataen. Jeg vet ikke om det er MX518 som har gjort det. Dersom jeg tar musen ut av pcen før jeg starter pcen, og så sitter den inn igjen når den er kommet på (så langt som den kommer før jeg bare hører gjevn vifte) så lyser den som normalt. Jeg har koblet til musen i en USB kontakt. Jeg har MSI hovedkort. Pcen er vel 2-3 år gammel. På forhånd takk for all hjelp. Lenke til kommentar
MoDzoNa Skrevet 29. august 2007 Del Skrevet 29. august 2007 Prøvd å boote opp fra en LiveCD?(noen linuxer kan du kjøre rett fra CDplaten) Hvis ikke så kan det være hovedkortet ditt som kan være problemet. Har lignende problem selv. Men jeg får ikke lys i musen. Har du lys i rj45 inngangen på hovedkortet? Denne skal lyse så lenge det er koblet en TPkabel med signal koblet inn. Hvis den ikke lyser er det nok hovedkortet ditt som har tatt kvelden. Lenke til kommentar
Oyle Skrevet 29. august 2007 Forfatter Del Skrevet 29. august 2007 Hei. Tusen takk for svar. Jeg kjører Windows XP Proff SP2. Jeg har desverre ikke Linux. Kan du forklare litt bedre hvor dette lyset jeg skal se etter befinner seg? Har desverre ikke mye peiling på hardware. Tusen takk for svar. Lenke til kommentar
MoDzoNa Skrevet 29. august 2007 Del Skrevet 29. august 2007 Når du kobler inn nettverkskabelen(cat5/6 kabel) så vil du i hovedkortet i selve kontakten få to lys et som er konstant og et som blinker etter trafikken. Lenke til kommentar
Oyle Skrevet 29. august 2007 Forfatter Del Skrevet 29. august 2007 Hei, når jeg kobler inn nettverkskabelen så får jeg ingen lys. Jeg kan da regne med at det er hovedkortet som er gåent? Lenke til kommentar
MoDzoNa Skrevet 29. august 2007 Del Skrevet 29. august 2007 Da er det nok det som er gått.. Men jeg er ikke sikker. Har selv som sagt samme problemet.. Får nytt hovedkort på fredag eller mandag(kommer ann på posten) Slik at det jeg vil anbefale deg er å prøve å få tak i et hovedkort å bytte ut med det du har. For å se om det virker da. Lenke til kommentar
Oyle Skrevet 29. august 2007 Forfatter Del Skrevet 29. august 2007 Ok. Tusen takk for hjelpen! Lenke til kommentar
MoDzoNa Skrevet 29. august 2007 Del Skrevet 29. august 2007 Ikke noe problem(sir i fra hvis det ikke er hovedkort som er dødt hos meg. Lenke til kommentar
Darthvulture Skrevet 29. august 2007 Del Skrevet 29. august 2007 har samme prob...og det er ikke første gang det skjer:O og dette med to hovedkort av forskjellige merker. først var det asus nå er det msi.... tror dette har skjedd pga kortslutning, siden psuen røyk nettopp.... mora mi støvsugde rundt kablene mine mens strømmen var på, men ikke selve pcen... helt j*vlig at dette skjer igjen... og jeg tror ikke det er annet svar enn at den gamle psuen min sin sikring ikke funker bra, at den ikke greide å stoppe det fra å kortslutte i HKet også. men dette er min teori, at alt som er koblet til med strøm funker(vifter osv) men ikke selve komponentene som er koblet i HKet, sånn som skjermkort,tastatur,internett inngangen lyser ikke når ledning er i.... altså da er det å levere inn HKet(eller pcen) og håpe på å få nytt, og kanskje noe som er stabilt... Lenke til kommentar
Oyle Skrevet 29. august 2007 Forfatter Del Skrevet 29. august 2007 Dette går vel ikke på noe garanti eller noe, så det er vel bare å måtte kjøpe nytt regner jeg med? Noen som vet noe om sånne ting? Kjøpte også pcen på flexi-data, og nå er den lagt ned.... Lenke til kommentar
MoDzoNa Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 mener på at garanti på hovedkort som regel er 1-3 år.. Å reklamasjonsretten er på 5 år. Men der kan det hende at den bare er på 3 år. Uansett vil jeg anbefale deg å kjøpe nytt. Lenke til kommentar
