kikk0 Skrevet 16. januar 2003 Del Skrevet 16. januar 2003 Hei! Har lyst til å sette opp seriell ATA på harddisken min. Har prøvd og prøvd med forskjellige løsinger. finner ikke ut av det. har søkt en del på internett, men fant ikke noe serleg info Det eg lurte på var om harddisken min i det hele tatt kan køyre S-ATA. harddisken er som nemt i topicen en Western Digital Caviar 80 GB med 8MB cache. kan den brukes i en S-ATA tilkobling? Har to inganger for S-ATA på hovedkortet mitt (ABIT AT7 MAX2). det fulgte også med adapter IDE til S-ATA. Må eg endre noe i bios for å få den til å BOOTE fra S-ATA? Må eg ha ein spesiell HDD som støtter S-ATA (hviss ikke min gjør det)? Takker for respons Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 16. januar 2003 Del Skrevet 16. januar 2003 Seagate Barracuda ATA V - harddisk - 120 GB - SATA-150 den støtter s-ata men ikke den wd 80GIB disken din? http://no.itbutikken.dk/default.asp? Jo den kan brukes, men du får ikke noe mere glede av den. Og eg har ikke gjorte det før så kan ikke hjelpe deg med det. Lenke til kommentar
Qrt_ Skrevet 17. januar 2003 Del Skrevet 17. januar 2003 Både ja og nei. Harddisken støtter ikke SATA i seg selv, men med adapteren (Serilell eller noe heter den vel) skal det gå fint. Saken er vel bare at SATA kontrolleren på hovedkortet er en RAID kontroller. Lenke til kommentar
kikk0 Skrevet 17. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2003 :o :o Vil eg ikke kunne køyre harddisken i S-ATA? fikk jo med adapter og ledning i hovedkortpakken BIOS finner ingen harddisk når eg kopler den til S-ATA. er det kanskje HDDen som ikkje støtter den? Lenke til kommentar
Ughskakk Skrevet 18. januar 2003 Del Skrevet 18. januar 2003 Du kan nok koble disken din til serial ata controlleren med hjelp av adapternen, men du vil ikke få dratt nytte av serial ata standarden. Disken din støtter ikke serial ata og vil dermed fremdeles kjøre some en ata/100 disk. Du vil ikke tjene noe farstmessig, kan til og med bli ørlite senere siden man drar en adapter inn i bildet. Vet ikke hvilken side adapteren plugges, men er det mot disken kan du jo dra nytte av at du slipper flat kabelen. Lenke til kommentar
hwlars Skrevet 18. januar 2003 Del Skrevet 18. januar 2003 Hvor mye pin strømkabel tar Seagate Barracuda V 120GB S-ATA 7200RPM- S-ATA/150, harddisk 8MB cach ST3120023AS og følger det somme kabler med Chieftec Dragon Midi Tower- Kabinett m/300W DG-01W P4 / AMD Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 20. januar 2003 Del Skrevet 20. januar 2003 Hvor mye pin strømkabel tar Seagate Barracuda V 120GB S-ATA 7200RPM- S-ATA/150, harddisk 8MB cach ST3120023AS og følger det somme kabler med Chieftec Dragon Midi Tower- Kabinett m/300W DG-01W P4 / AMD Denne var ikke lette å forstå? Det er vel samme strømkontakten, eneste som er forskjellen mellom ata150 og 66 er kabelen. Ata 66 bruker en brede kabel, mens ata150 er en lite kabel. Kabinetter følger det ikke med noen kabler, kanskje hovedstrøm kabel om du kjøper med psu. Lenke til kommentar
knut Skrevet 20. januar 2003 Del Skrevet 20. januar 2003 Strømkontakten til s-ata disker er anderledes enn de vanlige molex kontaktene. Men det følger sannsynligvis med en kabel siden disse ikke finnes på noen strømforsyninger enda. Når det gjelder wd disken med s-ata kontrolleren tror jeg du er nødt til å sette jumperen på master for å få det til å funke. Hvis den står på master nå og det ikke funker kan du prøve å fjerne jumperen totalt. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 20. januar 2003 Del Skrevet 20. januar 2003 Skal bare teste noe Gjør det i test delen heller på forumet, off topic/testposter Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 20. januar 2003 Del Skrevet 20. januar 2003 Strømkontakten til s-ata disker er anderledes enn de vanlige molex kontaktene. Men det følger sannsynligvis med en kabel siden disse ikke finnes på noen strømforsyninger enda. Ok, det har ikke eg fått med meg? har du en link som kan bekrefte dette. Lenke til kommentar
knut Skrevet 20. januar 2003 Del Skrevet 20. januar 2003 http://www.storagereview.com/articles/2003...120023AS_1.html Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 20. januar 2003 Del Skrevet 20. januar 2003 bludern Takker, lærte noe nytt i dag og. Var sikker på at det var standar kontakt eg Lenke til kommentar
