Lasse 90 Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 (endret) God kveld. Av en eller annen grunn låser ubuntu seg helt(kan ikke røre på musa, og ingenting skjer på skjermen) iblandt når jeg blar gjennom filer på NTFS harddisken min. Det virker som om det har enda større sjangs for å skje hvis jeg kopierer over noen store filer, eller spiller musikk fra harddisken. Det er utrolig irriterende! Jeg har også winXP installert på samme harddisk, og XP vil ikke starte så jeg regner med at det kanskje er en feil med harddisken. (ubuntu er ikke installert på den samme harddisken). Spørsmålet er da: er det noe jeg kan gjøre for å sjekke etter feil på harddisken og eventuelt reparere det? Vet at XP har en slik funksjon, men det hjelper lite når jeg ikke får startet det. Harddisken er en WesternDigital SATA. Jeg fant en med et lignende problem her, men det hjalp meg ingenting. Hva kan jeg gjøre? Håper noen kan hjelpe meg Endret 28. august 2007 av BigFatty Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 Når maskinen låser seg helt, er det som regel noe hardware-feil. Vil tro den disken din kanskje takker for seg snart. Har du prøvd den på en annen kontoller? Linux har fsck til sjekk/reperasjon av disker, men denne støtter ikke NTFS, så en evt. sjekk må gjøres fra Windows. Lenke til kommentar
Lasse 90 Skrevet 28. august 2007 Forfatter Del Skrevet 28. august 2007 (endret) Takk for svar. Frykter at den snart takker for seg ja. Enda den ikke er gammel heller. Dessuten blir det umulig å sjekke disken fra windowsinstallasjonen. Finnes det noen annen måte jeg kan gjøre det med? Som f.eks en CD jeg kan boote opp fra eller noe lignende. edit: Du skrev "Har du prøvd den på en annen kontroller?" Mener du da å plugge inn harddisken i en annen sata-inngang på HKet? Endret 28. august 2007 av BigFatty Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 Ja f.eks. Du har ikke en annen Windowsmaskin tilgjengelig du kan sjekke disken fra, da? Såvidt jeg vet finnes det ikke noen liveCD-greier som kan sjekke en NTFS-disk, men her er jeg ikke sikker. Lenke til kommentar
Lasse 90 Skrevet 28. august 2007 Forfatter Del Skrevet 28. august 2007 (endret) Jeg har en bærbar med windows, men jeg får jo ikke koblet til harddisken da XP har hatt en tendens til å bare stoppe helt opp slik som ubuntu gjør nå, og senere bli helt ubrukelig slik at jeg må hå installere det på nytt. Virker desverre som om harddisken kanskje er ødelagt ja Endret 28. august 2007 av BigFatty Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 Du får prøve å redde det du kan fra disken, for så å formatere den helt. Funker den ikke noe bedre etter dette, så er det nok store sjanser for at den er ødelagt. Lenke til kommentar
abze Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 Der finnes en Xp live cd som du kan starte windows med, og gjør sjekken fra den kanskje? finner den med å google " HawkPE-39 *The* Windows (BartPE) + Linux (Slax-6) Live CD ! " kanksje Lenke til kommentar
Lasse 90 Skrevet 29. august 2007 Forfatter Del Skrevet 29. august 2007 Jeg skal prøve den windows live-CDen. Dessuten ser det ut som om hawkPE kommer med et program for å sjekke WD harddisker Lenke til kommentar
Marsan Skrevet 29. august 2007 Del Skrevet 29. august 2007 Ja f.eks. Du har ikke en annen Windowsmaskin tilgjengelig du kan sjekke disken fra, da? Såvidt jeg vet finnes det ikke noen liveCD-greier som kan sjekke en NTFS-disk, men her er jeg ikke sikker. 9381320[/snapback] Det var rart. En kompis av meg klarte å mounte alle NTFS partisjonene sine i ubuntu Live-cd uten å konfigurere det i det hele tatt. Jeg fikk litt hakeslepp egentlig. Trodde ikke dette var mulig. Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 29. august 2007 Del Skrevet 29. august 2007 Ja f.eks. Du har ikke en annen Windowsmaskin tilgjengelig du kan sjekke disken fra, da? Såvidt jeg vet finnes det ikke noen liveCD-greier som kan sjekke en NTFS-disk, men her er jeg ikke sikker. 9381320[/snapback] Det var rart. En kompis av meg klarte å mounte alle NTFS partisjonene sine i ubuntu Live-cd uten å konfigurere det i det hele tatt. Jeg fikk litt hakeslepp egentlig. Trodde ikke dette var mulig. 9383214[/snapback] Det er ikke noe problem å mounte.. det er å kjøre en full sjekk av disken som er vrient, siden det kun er chkdsk/scandisk for windows som kan sjekke en NTFS-disk. Lenke til kommentar
Lasse 90 Skrevet 29. august 2007 Forfatter Del Skrevet 29. august 2007 (endret) Jeg prøvde å kjøre chdsk fra hawkPE på alle partisjonene til S-ATA disken. Sjekken feilet på en av dem, men resten gikk uten error. Bestemte meg for å kjøre det harddiskprogrammet en gang til, og jaggu fant den ikke en feil! Heldigvis var det ikke noe alvorlig. Det sto "drive cable error", så jeg koblet harddisken til en annen inngang og med en ny kabel, samt fjernet en død flue. Nå ser det ut til at lesing går stabilt. Dessuten går kopiering mye kjappere. Håper det holder seg slik nå da WinXP starter desverre ikke. Jeg får valget mellom sikkerhetsmodus, sist fungerende konf. eller normal. Sist fungerende... og normal tar meg helt til lastingen av windows, men maskinen restartes bare eller så fortsetter den i det uendlige. Jeg rakk å se en blå skjerm med noe skrift på som blinket i en brøkdel av et sekund før datan restartet da. Finnes det en eller annen logfil jeg kan se på kanskje? Takk for hjelpen så langt Endret 29. august 2007 av BigFatty Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 29. august 2007 Del Skrevet 29. august 2007 ...samt fjernet en død flue. 9383950[/snapback] :!: du fant en bug, altså! Lenke til kommentar
Lasse 90 Skrevet 29. august 2007 Forfatter Del Skrevet 29. august 2007 ...samt fjernet en død flue. 9383950[/snapback] :!: du fant en bug, altså! 9383978[/snapback] Hehe, ja. Godt den ikke gikk i vifta Men har jo fortsatt problemet med at XP ikke starter. Ikke finner jeg en logfil heller. Bør kanskje lage en tråd på windowsdelen av forumet. Jeg kunne jo ha reinstallert windows, men det vil jo gjøre at ubuntu ikke starter slik at jeg må installere grub igjen. Jeg vil ikke risikere at jeg ikke kommer inn i ubuntu. Lenke til kommentar
