dotten☻ Skrevet 29. april 2008 Rapporter Del Skrevet 29. april 2008 (endret) Snakket og med dell om dette. Ram brikkene kan være forskjellig merke og ha forskjellig hastighet, men begge vil da kjøre i den hastigheten den brikken med minst hastighet kjører i. De kan og ha forskjellig kapasitet, men da vil foreksempel vis du har 1gb og en 2gb, kjøre i 2gb dual channel og 1gb single channel. Endret 29. april 2008 av maxxi Lenke til kommentar
KKake Skrevet 29. april 2008 Rapporter Del Skrevet 29. april 2008 Hvilken type, og merke er brikkene på 2GB Dell bruker i M1530? Tenkte jeg skal oppgradere den ene brikken jeg har på 1GB til en på 2GB så jeg får 4GB med RAM. Lenke til kommentar
dotten☻ Skrevet 29. april 2008 Rapporter Del Skrevet 29. april 2008 (endret) Jeez da gikk pcen min fra fase 2 til fase 4 på en dag. Tenker på å oppgradere fra vista til xp når jeg får den. Noen som har gjort det og har problemer? Har funnet drivere og slik til xp, men lurer på om det er stabilt? Endret 29. april 2008 av maxxi Lenke til kommentar
magneman Skrevet 29. april 2008 Rapporter Del Skrevet 29. april 2008 Lenge siden jeg har sjekket Dell PCene. Er de fortsatt trege? Avbestilte min Inspiron 1520 i fjor fordi det ville ta 3 måneder å levere den. Hva er antatt leveringstid for XPS m1530? Lenke til kommentar
dotten☻ Skrevet 29. april 2008 Rapporter Del Skrevet 29. april 2008 Jeg bestille den 17/4 og fikk est 25/5 men det ser bra ut til at den blir levert godt før tiden. Lenke til kommentar
cavumo Skrevet 29. april 2008 Rapporter Del Skrevet 29. april 2008 Jeg bestilte 27.04 og estimert nå er 5 mai. Så for meg har det gått veldig fort Lenke til kommentar
pc-slave Skrevet 29. april 2008 Rapporter Del Skrevet 29. april 2008 kommer det en 15% rabatt kupong i rundt mai-juni Lenke til kommentar
dotten☻ Skrevet 29. april 2008 Rapporter Del Skrevet 29. april 2008 Det er det ingen som vet, men mest sannsynlig ja. Lenke til kommentar
hans94 Skrevet 29. april 2008 Rapporter Del Skrevet 29. april 2008 (endret) Jeg bestilte 27.04 og estimert nå er 5 mai. Så for meg har det gått veldig fort Jeg bestilte den også 27.04 og nå er den i fase 4. estimert dato for meg er før den 27.05. Håper jeg får den da også Endret 29. april 2008 av hrNOR Lenke til kommentar
Coitus Skrevet 30. april 2008 Rapporter Del Skrevet 30. april 2008 ja, men ikke med 1gb + 2 gb = 3 gb Det er bare og kjøpe 64 bit og instalere det det Michael . men sjekk litt på nette først etter hvilke drivere man bør finne på forhånd. noen drivere trøbler i 64bit.. Ja ok! takker Men er det slik at man MÅ ha 64-bit for å kunne ha/utnytte 4 gb RAM? Har surfet litt på nettet, og det virker som 64-bit krever mer enn 32-bit, så jeg ser ikke helt fordelen med å kjøre 64-bit istedetfor 32-bit for personer som bruker laptopen til generelle ting, slik som spill og surfing. Noen meninger angående dette? Er det forresten lurt å koble fra batteriet når man kjører på vekselstrøm for å forlenge levetiden på batteriet? Hvis det er det, så forsvinner jo noe av poenget med å kjøpe 9-celler (med tanke på ergonomisk stilling). Lenke til kommentar
Pixl. Skrevet 30. april 2008 Rapporter Del Skrevet 30. april 2008 må og må . . 32 bit bruker 3,25 gb så det er ikke mye man taper på det. . Lenke til kommentar
ventle Skrevet 30. april 2008 Rapporter Del Skrevet 30. april 2008 Er det forresten lurt å koble fra batteriet når man kjører på vekselstrøm for å forlenge levetiden på batteriet? Hvis det er det, så forsvinner jo noe av poenget med å kjøpe 9-celler (med tanke på ergonomisk stilling). Ja. Varme svekker batteriet over tid, og når batteriet står i maskinen mens den er konstant på over lengre tid, vil dette gå ut over batteriet. Hvis du ikke skal bruke batteriet på en lang stund bevares det best hvis det er ca 40% oppladet og lagres på ett kjølig sted. Lenke til kommentar
Pixl. Skrevet 30. april 2008 Rapporter Del Skrevet 30. april 2008 Serr? min pc er på 24/7 mer eller mindre og det er ikke spess kaldt på rommet mitt for og si det slik, vil dette da svekke batteriet over tid? er jo bare og kjøpe et nytt ett da etter 1-2 års tid er ikke så dyrt ... .. . Kjøper ny pc innen 2 års tid og da, så jeg klarer meg nok. Lenke til kommentar
ventle Skrevet 30. april 2008 Rapporter Del Skrevet 30. april 2008 Batteriet vil svekkes over tid uansett hva man gjør med dem. Batterier er ferskvare med begrenset holdbarhet. Akkurat som med matvarer finnes det ting man kan gjøre for å få dem til å holde lengre, men de vil alltid bli ubrukelige til slutt. Jo varmere det er, jo mer vil batteriet svekkes (har en tablell over det liggende, husker ikke nøyaktige data, men såvidt jeg husker vil det for eksempel ved 60 grader ta bare noen måneder før batteriet er ubrukelig, og jo lavere temperaturen er, jo lengre vil det vare). En annen ting er at ett batteri kun tåler ett begrenset antall opp- og utladingssykluser. Ny pc innen 2 år? Da har du kjøpt dårlige varer min maskin er i skrivende stund 3,5 år gammel og gjør fortsatt jobben, noe jeg forventer at den vil fortsette med en god stund enda Lenke til kommentar
Pixl. Skrevet 30. april 2008 Rapporter Del Skrevet 30. april 2008 kommer ikke til og bytte ut pc¨n men komemr nok til og anskaffe meg en ny data og da vil denne bli mindre brukt. evt selger den til noen i familien om jeg trenger penger. Lenke til kommentar
tucoz Skrevet 30. april 2008 Rapporter Del Skrevet 30. april 2008 En annen ting er at ett batteri kun tåler ett begrenset antall opp- og utladingssykluser. Hei, dette gjelder ikke for Li-Ion batterier som er i bruk i moderne laptops. Dette var tidligere et problem da batteriene som ble brukt var av typen NiCd. Li-Ion batterier mår best av å ikke lades ut fullt før de lades opp igjen. Sjekk Batteryuniversity for mer info om dette. Martin Lenke til kommentar
hans94 Skrevet 30. april 2008 Rapporter Del Skrevet 30. april 2008 (endret) Er det forresten lurt å koble fra batteriet når man kjører på vekselstrøm for å forlenge levetiden på batteriet? Hvis det er det, så forsvinner jo noe av poenget med å kjøpe 9-celler (med tanke på ergonomisk stilling). Ja. Varme svekker batteriet over tid, og når batteriet står i maskinen mens den er konstant på over lengre tid, vil dette gå ut over batteriet. Hvis du ikke skal bruke batteriet på en lang stund bevares det best hvis det er ca 40% oppladet og lagres på ett kjølig sted. Nå er min maskin i fase 5! kommer nok til uken Hvor burde jeg legge det da? Endret 30. april 2008 av hrNOR Lenke til kommentar
dotten☻ Skrevet 30. april 2008 Rapporter Del Skrevet 30. april 2008 Min er og i fase 5 Har est 07/5 hoss shencker. Pleier de å levere på tiden? Lenke til kommentar
tucoz Skrevet 30. april 2008 Rapporter Del Skrevet 30. april 2008 Er det forresten lurt å koble fra batteriet når man kjører på vekselstrøm for å forlenge levetiden på batteriet? Hvis det er det, så forsvinner jo noe av poenget med å kjøpe 9-celler (med tanke på ergonomisk stilling). Ja. Varme svekker batteriet over tid, og når batteriet står i maskinen mens den er konstant på over lengre tid, vil dette gå ut over batteriet. Hvis du ikke skal bruke batteriet på en lang stund bevares det best hvis det er ca 40% oppladet og lagres på ett kjølig sted. Hvor burde jeg legge det da? Et batteri skal vare i minst 2.5 år. Dette er nå avklart i form av et vedtak i forbrukertvistutvalget. Les mer om dette i en artikkel fra forbrukerinspektørene. Vedtaket kan dere lese hos forbrukertvistutvalget. Denne saken gjaldt Dell, så det burde gjøre det lettere hvis det skulle være problemer med et Dell-batteri (som denne tråden handler om). Lenke til kommentar
ventle Skrevet 30. april 2008 Rapporter Del Skrevet 30. april 2008 dette gjelder ikke for Li-Ion batterier som er i bruk i moderne laptops. Dette var tidligere et problem da batteriene som ble brukt var av typen NiCd. Li-Ion batterier mår best av å ikke lades ut fullt før de lades opp igjen.Sjekk Batteryuniversity for mer info om dette. Selv om problemet er redusert i forhold til NiCd og NiMH-batterier vil ogsi Li-Ion svekkes etter antall ladesykluser. Dette står det også om på linken du poster... Lenke til kommentar
