Pixl. Skrevet 14. januar 2008 Del Skrevet 14. januar 2008 På dell sine hjemmesider står det at jeg får pcen min den 25 januar, mens det på schenker sin hjemmeside står at pcen ankommer dem 18 januar. Er det da noen mulighet for å få hentet pcen hos schenker den 18? Og en ting til, er det lageret på Alnabru som gjelder hele Oslo-området? se netsidene deres.. ja alna sa. ring dem og hør når den kommer. Lenke til kommentar
abcd423417984 Skrevet 14. januar 2008 Del Skrevet 14. januar 2008 Hvordan er egentlig de høyere oppløsningene på denne maskinen? leste på et annet forum at enkelte velger den laveste pga at 1440x900 ser stygt ut i vista... Lenke til kommentar
jbrand Skrevet 14. januar 2008 Del Skrevet 14. januar 2008 (endret) Da var min 1530 ekspedert fra Dell Noen erfaringer med hvor lang tid den bruker på å komme seg til Schenker? Og hvor lang tid det sannsynligvis vil ta fra den ankommer hos de til den er hos meg (bor en time unna ca)? Vil det lønne seg å ta den kjøreturen isteden? P.s. Hvor blir Dell pc'ene sendt fra? Endret 14. januar 2008 av jbrand Lenke til kommentar
Pixl. Skrevet 15. januar 2008 Del Skrevet 15. januar 2008 ehhmm.. 1 time nna ja,, kommer litt ann på det. tror du vil spare minst 4 dager på og hente den selv da ja. ring dem om en 4 dagers tid og hør hvor pakka er. Lenke til kommentar
Pixl. Skrevet 15. januar 2008 Del Skrevet 15. januar 2008 (endret) crysis teste på denne med gode resultater!!! hei alle sammen, etter flere etterspørsler instalerte jeg crysis på min m1530 i dag morres for og teste hva denne maskinen egentlig duger til. Resultater: med oppløsning 1280x800 og 50%mid-50%low ligger fps stødig på 30,31,32,33. kan nok få det litt høyere om jeg kjører alt på low. 40, 50 kansje. jeg hadde tenkt og lage en video med fraps men det har seg slik at i det jeg starter og recorde med fraps dette fps'en ned til ca 10-15, noe som er ganske lavt kommer til og legge en film på youtube hvor jeg filmer skjermen med cam bare for og vise dette. prosessor bruk ca 60-70% minnebru: ca 60 det og. minner også på at jeg har 2,0 ghz prosessoren og 2 gb ram COD4 kommer jeg også til og teste i dag så følg med om du er interesert. spør om du lurer på noe. -PixlFace Edit: COD4 også testet nå... resultater- med samme oppløsning som på crysis og alt på mid(ett par småting på low) ligger fps'en stødig på 48/50. proessorbruken ligger på ca 50% mens rammen svaier rundt 60% spillet kjører meget nice uten det spor av lag eller noe. -PixlFace ENDA EN EDIT: prøvde nå og sette opp grafikkinstillingene på COD4 til høy(3 eller 4 ting på mid).. dette funker fint men fps'en er nede i ca 20-30 under gameplay. Endret 15. januar 2008 av PixlFace Lenke til kommentar
joas Skrevet 15. januar 2008 Del Skrevet 15. januar 2008 Min gamle Zeptop forsvant i posten på veg til reperasjon Har derfor bestilt en XPS 1530 Bestillingsdato: 7 januar Specc: Intel® Core™ 2 Duo T7250-prosessor (2,00 GHz, 800 MHz FSB, 2 MB L2-buffer) 2048 MB 667 MHz Dual Channel DDR2 SDRAM [2 x 1024] Norsk innebygd tastatur (QWERTY) NVIDIA® GeForce™ Go 8600M GT with 256MB dedicated graphic memory 160 GB (7200 rpm) SATA-harddisk 2,0 megapikslers kamera og Tuxedo-svart for CCFL-skjerm 15,4" widescreen WXGA+ (1440 x 900) TFT-skjerm med TrueLife™ Total pris: 10 020,00 kr Maksinen er ekspedert, og nåværende status er: 2008-01-13 07:22 DK - SCHENKER CALCULATE ETA 2008-01-12 18:32 DK - SCHENKER ORDER DETAILS RECEIVED Forventet leveringsdato fra Schenker er 21 januar. Noen som har noen erfaring om disse datoene er nøyaktig, eller kommer den ofte før/etter? Gleder meg som en unge til den kommer Lenke til kommentar
abcd423417984 Skrevet 15. januar 2008 Del Skrevet 15. januar 2008 crysis teste på denne med gode resultater!!! Har du noen tall på hvor varm maskinen blir under disse testene? Hjelper jo lite at maskina er rask hvis den tar permanent skade av det. Lenke til kommentar
Pixl. Skrevet 15. januar 2008 Del Skrevet 15. januar 2008 joas: som sagt til så mange før; ring dedm og hør hvor den er og evt når den kommer frem. bor du i nærheten spør når den kan hentes og hva du trenger og ha med. invictus: hvor finner jeg dette? etter ca 30 min med crysis var den ikke spess varm og den bråket ikke så veldig fælt heller. den ser ut til og klare spillene meget lett. Lenke til kommentar
- Fear - Skrevet 15. januar 2008 Del Skrevet 15. januar 2008 (endret) Har du noen tall på hvor varm maskinen blir under disse testene? Hjelper jo lite at maskina er rask hvis den tar permanent skade av det. Maskinen er jo ikke overklokket så permanent skade av å kjøre et spill er vel utelukket. Temperaturen kan finnes vha software fra Everest. Endret 15. januar 2008 av Sly82 Lenke til kommentar
abcd423417984 Skrevet 15. januar 2008 Del Skrevet 15. januar 2008 Et annet spørsmål jeg er interessert i å få svar på er støy. Spesielt under mindre krevende oppgaver som å surfe på nettet eller skrive tekstdokumenter. Hvor mye den støyer under spill er ikke så viktig. Lenke til kommentar
joas Skrevet 15. januar 2008 Del Skrevet 15. januar 2008 PixlFace: Prøvde å ringe dem. De hadde ikke "fått" orderen inn i de norske systemene enda, så de kunne ikke spore sendingen av en eller annen merkelig grunn. Jeg spurte om det var noen vits i å hente pakken selv, men de sa at de hadde daglige avganger til hjemmbyen min. Får vel bare smøre meg med tolmodighet Har et annet spørsmål: Hvordan er det med varmeutviklingen under spilling på denne maskinen? Zeptoen jeg hadde var oppe i 80-grader selv når den ikke jobbet med noe krevende. (Disse problemen, + noen til, var årsaken til de 3 returene jeg gjorde av maskinen.) Håper XPS'en vil bringe bedre tider Lenke til kommentar
Pixl. Skrevet 15. januar 2008 Del Skrevet 15. januar 2008 jeg har nå ikke målt eksakt temp men tidligere i min minireview innleg skriver jeg at det er overaskende lite varme som kommer ut av denne. i mitt telfelle står den på en bord og ikke på mitt fang og den er nesten ikke varm i det hele tatt ved håndleddene og rundt oppe på maskinen. kjente nå under maskinen men hånden min og det er ikke spess varmt der heller. det er slik at jeg ikke klarer og varme hendene mine der. luften som kommer ut bak er en smule varmere men ikke slik OIDA!! meget fornøyd med varmenivået på denne. men nå er det jo andre som har hatt ett problem med varme men jeg vet ikke hva det kommer av, kan være tilfeldig fra model til model. Lenke til kommentar
joas Skrevet 15. januar 2008 Del Skrevet 15. januar 2008 Ok. Takk for alle svar. Fint å ha en slik tråd der folk er hjelpsomme og konkrete Lenke til kommentar
Pixl. Skrevet 15. januar 2008 Del Skrevet 15. januar 2008 jeg føler at det var litt rettet mot meg neda.. til saken: driver nå og lager en video review som legges på youtube i løpet av uka, om noen har noe de gjerne vil se er det bare og legge det inn her så skal jeg prøve og få det med. to spill er hittil planlagd og ta med crysis og COD4(står litt om disse lengere opp på siden) om det er noen andre spill dere lurer på hvordan går er det bare og legge det inn -PixlFace Lenke til kommentar
GT1 Skrevet 15. januar 2008 Del Skrevet 15. januar 2008 Hmm. Så at XPS 1530 ble diskutert her og ble naturlig nok nysgjerrig siden jeg venter på den jeg bestillte torsdag (og som allerede er sendt med Schenker i min retning) Har dere noen formening om prisen på maskinen min står i forhold til innholdet: XPS M1530 CORE 2 DUO T7250 2.00GHz,800MHz,2M Display 15.4" WXGA (1280x800) with Truelife 2048 MB (2 x 1024) 667 MHz DDR2 SDRAM 200GB Serial ATA (7200rpm) XPS Primary 6-cell 56WHr Li-Ion Graphics Card 256MB NVIDIA GeForce Go 8600M GT Vista Ultimate (32Bit OS) 3 Year Consumer XPS Premium Hardware Support PS! Logitech - MX Revolution - Cordless Laser - Mouse er også innbakt i prisen. Kr. 12 500,- inkl. mva. Lenke til kommentar
Pixl. Skrevet 15. januar 2008 Del Skrevet 15. januar 2008 litt stiv etter min mening.. hadde du bestilt for ett par uker siden hadde du nok kommet ned i ca 10.000 eller noe. men men. thats life. Lenke til kommentar
GT1 Skrevet 15. januar 2008 Del Skrevet 15. januar 2008 litt stiv etter min mening..hadde du bestilt for ett par uker siden hadde du nok kommet ned i ca 10.000 eller noe. men men. thats life. Så på spekket til Joas og begynte og lure selv, men siden det ikke sto om det var med eller uten mva så måtte jeg sjekke..... Bestillingsdato: 7 januar Specc: Intel® Core™ 2 Duo T7250-prosessor (2,00 GHz, 800 MHz FSB, 2 MB L2-buffer) 2048 MB 667 MHz Dual Channel DDR2 SDRAM [2 x 1024] Norsk innebygd tastatur (QWERTY) NVIDIA® GeForce™ Go 8600M GT with 256MB dedicated graphic memory 160 GB (7200 rpm) SATA-harddisk 2,0 megapikslers kamera og Tuxedo-svart for CCFL-skjerm 15,4" widescreen WXGA+ (1440 x 900) TFT-skjerm med TrueLife™ Total pris: 10 020,00 kr Jaja.. Siden den går på hjemme-PC avtalen så blir det ikke så gæli dyrt uansett Lenke til kommentar
mikehunt Skrevet 15. januar 2008 Del Skrevet 15. januar 2008 Rabattkoder fås på http://www.retailmenot.com/ , bare søk på dell. Ligger ingen som funker på 1530 der nå :\ Lenke til kommentar
joas Skrevet 15. januar 2008 Del Skrevet 15. januar 2008 (endret) Det er medregnet MVA ja, om dere var i tvil. Endret 15. januar 2008 av joas Lenke til kommentar
MFluffy Skrevet 15. januar 2008 Del Skrevet 15. januar 2008 Jaja.. Siden den går på hjemme-PC avtalen så blir det ikke så gæli dyrt uansett Hvordan får du det egentlig? Lenke til kommentar
