Gega Skrevet 12. august 2009 Del Skrevet 12. august 2009 Om et par måneder kan du jo installere Windows 7 også. Jeg har det og synes det fungerer utmerket! Host. Jeg kjører 7 nå jeg. To ting virker ikke. Fingeravtrykkleseren (bruker ikke) og ethernet gir bare 100 mb ikke 1 gigabit. Ellers er det en fryd! (Jeg opplever den som mer pålitelig enn Vista.) Dere som kjører Windows 7, kjører dere 32 eller 64 bits versjonen? Geir Lenke til kommentar
tha_lode Skrevet 12. august 2009 Del Skrevet 12. august 2009 32 bit. Har ikke bruk for mer ram, og da virker det ikke som det er noen andre viktige fordeler m 64 bit. Lenke til kommentar
Gega Skrevet 12. august 2009 Del Skrevet 12. august 2009 32 bit. Har ikke bruk for mer ram, og da virker det ikke som det er noen andre viktige fordeler m 64 bit. ok...men nå som det er gratis prøveversjon ute å går og at jeg har 4 gig ram på maskinen så velger jeg å teste ut 64 bit versjonen Lenke til kommentar
tha_lode Skrevet 12. august 2009 Del Skrevet 12. august 2009 (endret) Go for it. Si ifra hvis du får til 1 gigabit på ethernetporten. Det er det største skåret i min glede ved w7. Endret 12. august 2009 av tha_lode Lenke til kommentar
Tunky Skrevet 12. august 2009 Del Skrevet 12. august 2009 (endret) Jeg skal installere Vista på nytt (nei, ikke W7). Jeg skal bruke den CDen som fulgte med som har Vista på nytt. Jeg skal også formatere disken i samme slengen, og få en ny start, kinda. Men hvordan blir det med drivere og sånn? Må jeg laste ned masse drivere når jeg har re-installert Vista? Og ja; Jeg skjønte det på forrige side som at jeg skulle sette i Vista-CDen, boote fra den og så formattere. Jeg er ikke så inni dette, så hvordan formatterer jeg egentlig? Funker høyreklikk på C: og så "Formatter"? Endret 12. august 2009 av Knewt Lenke til kommentar
Gega Skrevet 12. august 2009 Del Skrevet 12. august 2009 Jeg skal installere Vista på nytt (nei, ikke W7). Jeg skal bruke den CDen som fulgte med som har Vista på nytt. Jeg skal også formatere disken i samme slengen, og få en ny start, kinda. Men hvordan blir det med drivere og sånn? Må jeg laste ned masse drivere når jeg har re-installert Vista? Og ja; Jeg skjønte det på forrige side som at jeg skulle sette i Vista-CDen, boote fra den og så formattere. Jeg er ikke så inni dette, så hvordan formatterer jeg egentlig? Funker høyreklikk på C: og så "Formatter"? nei, du setter i platen og starter maskinen på nytt, da vil den boote fra cd platen og du formaterer derifra... Lenke til kommentar
Zomb Skrevet 12. august 2009 Del Skrevet 12. august 2009 Om et par måneder kan du jo installere Windows 7 også. Jeg har det og synes det fungerer utmerket! Host. Jeg kjører 7 nå jeg. To ting virker ikke. Fingeravtrykkleseren (bruker ikke) og ethernet gir bare 100 mb ikke 1 gigabit. Ellers er det en fryd! (Jeg opplever den som mer pålitelig enn Vista.) Er det ikke bare 100mb ethernet på disse? Trodde ikke det var 1gb... Lenke til kommentar
Tunky Skrevet 12. august 2009 Del Skrevet 12. august 2009 Jeg har formatert og lagt inn Vista på nytt nå. Var ikke no stress, i grunnen. Skrudde av maskinen og satt i plata, trykka F12 når den starta (boot menu) og valgte å boote fra disc. Så kom det opp en rute om å installere Vista og jeg takka ja. Så lurte den på hvor jeg ville installere, og jeg kunne i samme slengen velge å formatere. Alt gikk på 10 minutter. Lenke til kommentar
hp85 Skrevet 18. august 2009 Del Skrevet 18. august 2009 (endret) Har et problem der venstre musetast er "trykket" inn og ikke gir etter for trykk (slik den alltid har gjort, og skal, i likhet med høyre). Det hele blir som en touchscreen-tast, der tasten fungerer som den skal, men altså er mer ubehagelig å ha med å gjøre, siden den ikke gir etter for trykk; går inn og så "ut" igjen. Noen som har efaring med tilsvarende problem, og evt løsninger? Det hele skjedde helt ut av intet, den plutselig ble slik. Ikke noe vann osv involvert. Endret 18. august 2009 av hp85 Lenke til kommentar
ungua Skrevet 18. august 2009 Del Skrevet 18. august 2009 Når jeg hoster et spill i Age of Empires II, et eldgammelt spill, vil maskinen fryse etter hvert. Denne gangen pep den også med pc-speakeren. Flere som har opplevd dette? Mvh Ungua Lenke til kommentar
ungua Skrevet 25. september 2009 Del Skrevet 25. september 2009 Nytt problem som jeg ikke vet om det er hardware- eller softwarebetinget. Noen ideer her i gården? Lenke til kommentar
Tunky Skrevet 25. september 2009 Del Skrevet 25. september 2009 Vil jeg få nytt batteri gratis når batteriet mitt ikke funker og det er over et år siden jeg kjøpte den (uten utvida garanti)? Lenke til kommentar
tha_lode Skrevet 28. september 2009 Del Skrevet 28. september 2009 Vil jeg få nytt batteri gratis når batteriet mitt ikke funker og det er over et år siden jeg kjøpte den (uten utvida garanti)? Du har vel kjøpsloven i ryggen allikevel. Ring dem og spør. Lenke til kommentar
Anaconda1985 Skrevet 4. oktober 2009 Del Skrevet 4. oktober 2009 Om et par måneder kan du jo installere Windows 7 også. Jeg har det og synes det fungerer utmerket! Host. Jeg kjører 7 nå jeg. To ting virker ikke. Fingeravtrykkleseren (bruker ikke) og ethernet gir bare 100 mb ikke 1 gigabit. Ellers er det en fryd! (Jeg opplever den som mer pålitelig enn Vista.) Jeg kjører W7 64-bit, helt supert! Fingeravtrykkleseren har jeg hentet driver til fra Upek, den funker helt fint. Kjapt og fett operativsystem! Det er imidlertid en ting som irriterer meg (mener å huske at jeg hadde samme problemet i vista). Når jeg kobler pcen til tven min via hdmi blir bildet kuttet oppe og på sidene. Jeg har en Samsung LE32A656 (full HD). Når jeg kobler til og setter oppløsningen på 1920x1080 blir skrivebordet litt større enn skjermen, jeg skjønner ikke hvorfor dette skjer. Jeg har prøvd å skalere ved å bruke Nvidia control panel, men da blir ikke bildet like skarpt. Noen råd? Lenke til kommentar
tha_lode Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 Bildetrøbbelet ditt har med "overscan" å gjøre. Noe forbanna herk som henger igjen ifra rørtvdagene da man ikke visste hvor mye av bildet som ble vist, og hvor mye som ble skjult utpå sidene av bilderøret. http://en.wikipedia.org/wiki/Overscan Sjekk i skjermdriverne om det er noe for å kompensere for det. Lenke til kommentar
ungua Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 XPS'en er min første kjempedyre og min første problemmaskin. Det er stadig et eller annet, det nyeste "trikset" er ganske alvorlig. Her beskrivelsen jeg sendte til DELL: I have experienced hardware crashes several times, accompanied by theclicking sound the XPS M1530 also makes when turned off normally. First, sound freezes, afterwards the mouse freezes and the machine does not react to anything. The clicking sound comes from the lower left quarter of the keypad-part of the notebook. It is one click, like removing a buckle on a backpack. Noen som har opplevd noe liknende? Mvh Ungua (tenket at etter 13 år med "vanlige" budget-pc'er var det på tide å støte frem i Dell & Mac-klassen - angrer litt) Lenke til kommentar
tha_lode Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 Virker som du har fått en mandags maskin. Hvis du ikke har serviceavtale, så bruk forbukerloven for å få fikset problemet. Det er opplagt noe alvorlig gæærnt. Lenke til kommentar
ungua Skrevet 5. oktober 2009 Del Skrevet 5. oktober 2009 Har serviceavtale, og venter på svar. Har du peiling på hva som sitter i nedre venstre hjørne og kan lage klikkelyder? Hadde vært greit å få en omtrentlig ide bare. Lenke til kommentar
ungua Skrevet 12. oktober 2009 Del Skrevet 12. oktober 2009 Det viser seg at harddisken er ødelagt - maskinen er ikke et halvt år gammel en gang. Varmedumpen skal byttes ut i samme slengen. Men jeg trenger en backupfasilitet, og alle mine eksterne harddisker er smekkfulle. Veldig usikker på hva jeg skal kjøpe, og det er jo på kort varsel også - Dell tilbyr ikke speiling av eksisterende harddisk. Ungua Lenke til kommentar
Grix Skrevet 12. oktober 2009 Del Skrevet 12. oktober 2009 (endret) Hvor mye tror dere jeg kan få for min M1530? 2,0 Ghz Dual Core CPU nVidia 8600M GT 3 GB RAM høykapasitetsbatteri Alt av ekstrautstyr som Dell selger den med følger med (også vista home premium) Det eneste dårlige er noen døde piksler i skjermer i et hjørnet + en liten ripe i lakken. Endret 12. oktober 2009 av Grix Lenke til kommentar
