Den store Dell XPS m1530 tråden
Snakket med en på Dell support, og han sa til meg at hvis jeg setter i en Ram brikke som ikke er kjøpt hos Dell så mister jeg garantien! Stemmer dette virkelig? Dell har jo helt syke priser minne. Over dobbelt så dyrt som hos andre nettbutikker.
Endret av poof
Ikke for meg. På veldig mange bærbare pcer, så ryker garantien bare du rører en skrue. Men her får du faktisk lov å sette inn mer ram selv, ettersom jeg forstår det. Dell vil vel ikke at folk skal putte hva som helst inn i pcene deres, og helst skal det nok være kjøpt av dem slik at de kan tjene penger.
Har hørt om folk som har formatert sine Dell Bærbare PC'er, og som har fått validert 64-bit Vista med en 32-bit key ved å ringe til Microsoft og få godkjent på denne måten. Er dette bare tull, eller er det noe i det?
Spør fordi jeg vurderer selv å bytte til 64-bit om det går uten noe særlig styr.
Zulboom
Garantien kan nok ryke, det er Dell selv som bestemmer hvilke vilkår som skal gjelde for denne.
Derimot kan jeg ikke forstå at dette skulle gå ut over din rett til å reklamere på feil og mangler ved maskinen som er nedfelt i forbrukerkjøpsloven. Bærbare pc'er lages jo i dag med mulighet til å skifte minnebrikker selv, uten å måtte risikere å påføre maskinen skade. Pass bare på at det er rett minnetype (for M1530, SO-DIMM DDR2), men det er ikke den største krisen å få feil heller, du finner det fort ut ettersom feil type minnebrikker ikke vil passe i sporene.
  • 2 uker senere...
Jeg har et lite problem som jeg skulle hatt litt hjelp med .. har lagt inn xp på xps'en min og brukte noen drivere som jeg fikk anbefalt tidligere i tråden her, men nå får jeg blåskjerm når jeg starter opp pc'en med feilmelding at jeg har en default driver på pc'en. Noen som har lignende problem eller vet åssen jeg kan få fikset det ?
Har fått problem med varmen i det siste. PCn blir utrulig varm, og når jeg kjører WOW en uten at den får rikelig med luft, så blir den så varm at den skrur seg av. Nei det er ikke noe synlig støv i pcn, ja den har alltid tilgang til luft.
Den medfølgende pussefilla? Eller om du ikke fikk med det, så vil jeg tro at hvilken som helst "fine" pussefille vil funke. Gjerne pussefille til briller om du har det i huset.
Ja, fant den nå. Den svarte "XPS-cloth"-saken. Den vil nok gjøre susen.
Hei!
Noen som har prøvd å koble til en lcd skjerm? Jeg koblet til 19" med vga tilkobling og opplever flimmer på lcd skjermen (ikke bærbare skjerm). Noen som har prøvd eller har opplevd det samme? Prøvde også å koble til samme lcd skjerm med en venns laptop. Dette gikk helt fint så problemet ligger ikke hos skjermen. Mistenker skjermkortet :hmm:
edit: Fant ut av det! :w00t: Var strømtilgangen. Måtte koble strømmen til lcdskjermen i et annet strømuttak!
Endret av Coitus
