Den store Dell XPS m1530 tråden
Har hatt XPS M1530 i noen mnd nå. Det mest irriterende er at harddisken jobber hele tiden. Selv om jeg ikke kjører noen programmer, har formatert, latt den stå på en god stund etter oppstart så er det et utrolig bråk fra harddisken.
Andre som har samme problem? Evt løsning på problemet? Hva kan det være?
Er ikke dette et typisk Vista problem?
Jeg mener at harddisken nesten aldri ligger i ro med vista, nå skal det sies at jeg synes den er blitt roligere etter at service pack 1 kom...
Ok, ikke tenkt over det. Får heller ikke installert xp på maskinen. Har dell lagt inn noe form for sperre? Setter i windows xp cd som vanlig og booter, men blir bare avvist før jeg får begynt installasjonen :s
Du må i bios å disable AHCI....da går det fint å installere Windows Xp på din maskin
http://www.toshibastorage.com/main.aspx?Pa...rives/MK3252GSX
er dette en sata hd? har denne i min xps m1530, og når jeg nå nylig reinstalerte Vista, så fikk jeg ikke til å legge inn Sata driveren..
(det er ikke den hardisken som kom med min m1530, den ble byttet ut av en tekniker som kom på besøk siden den hardisken som kom med min m1530, brøt sammen..)
Endret av happytrigger
Takker :)
Skru av indeksering på hardisken.
jaha, å hvor gjør man dette???
Åpne Min datamaskin. Høyreklikk på din hardisk og trykk egenskaper. Under generelt trykker du av: Indekser denne stasjonen for raskere søking.
Det kan ta flere minutter før den er ferdig. Du får kanskje noen feilmeldingen, men det er bare pga noen filer er skrivebeskytter. Da trykker du bare ignorer.
Takk for svar...vil harddiskene bli betraktelig mye tregere av å gjøre dette eller har det ikke så mye å si?
Hardisken vil ikke bli tregere. Indekseringen gjør maskinen tregere når den indekserer. Indekseringen blir mest brukt til søking etter som eks søking i startmenyen eller vanlig fil søk. . Jeg har valgt at den kun skal indeksere mine dokumnter slik at jeg raskt kan finne mine dokumenter i start-meny søket.
Endret av Thogn83
Om du bare disabler ACHI vil dette svekke ytelsen på PC-en din, så dette er ingen god metode. Les heller denne guiden grundig, så får du installert XP, uten å måtte disable ACHI. Jeg brukte "slipstream"-metoden, som er beskrevet, og har kjørt XP på min XPS siden :)
PS: Om du ikke får det til, så må du ikke være redd for å spørre om hjelp - jeg hadde litt problemer selv første gang jeg prøvde :)
Endret av Bakke
Vel, man disabler AHCI for å få installert XP, og dermed kan man installere SATA-driver og skru på AHCI igjen. Enkelt og greit.
