ventle Skrevet 16. desember 2008 Del Skrevet 16. desember 2008 det skal være rimelig plugg og spill. Aldri måttet gjøre noe ekstra annet enn å sette inn installasjons-cd'en for OS jeg i hvertfall. Lenke til kommentar
bowardsen Skrevet 16. desember 2008 Del Skrevet 16. desember 2008 Flotters! Blir greit å få ned aksesstiden litt. - Loading i spill. Lenke til kommentar
Zulærn Skrevet 16. desember 2008 Del Skrevet 16. desember 2008 Nå får jeg ikke ladet pc'en min, og jeg har store mistanker at det er batteriet eller AC-inngangen som har gått att skogen. Men hvilket nummer skal jeg ringe for å høre om reparasjon? Har sett litt rundt på dell.no og i dokumentene jeg fikk med når jeg fikk pc'en og det er flere forskjellige numre. Jeg vet at forsikringen min er i orden. Ringjer du 815 35 043 kjem du til Dell si XPS-linje. Her får du fyrst ei rekkje val om kva problemet ditt er, og så blir du sett over til ein kundebehandlar. Men: hugs å ringje før kl 17.00.. Zulboom Lenke til kommentar
Teig Skrevet 19. desember 2008 Del Skrevet 19. desember 2008 Hehe, takk for svar, men det er fikset nå. Lette litt mer på nettet og fant et nummer. Kom da til en hyggelig svenske og vi drev litt troubleshooting. Viste seg at det var skjermen min som hadde dødd fullstending. Kom en reperatør dagen etterpå som byttet skjerm, så problem solved! Lenke til kommentar
tomati Skrevet 20. desember 2008 Del Skrevet 20. desember 2008 Har helt siden jeg kjøpt maskinen hatt lyder i fra harddisk. Har i det siste blitt verre og verre, i tillegg kommer det enn stygg pipelyd ifra maskinen. Nå de siste dagen er den også blitt mye treigere enn den var før. kommer også enn merkelig lyd i ca ved av/på-knappen....(denne lyden forsvinner når jeg øker lysstryken på skjermen eller "rister" litt i dataen) Hva kan ha skjedd, noen tips? Lenke til kommentar
bowardsen Skrevet 20. desember 2008 Del Skrevet 20. desember 2008 Oppdater bios. Deretter går du inn i bios og setter harddisken på høy ytelse. Hvis ikke det endrer noe, så få de til å sende deg en ny harddisk, - hvis ikke så kan jeg anbefale deg WD Scorpio black 320 gb 16mb cache 7200rpm. Den er raskere, stillere, og kjøligere enn den 500 gb samsungharddisken på 5400 rpm som var med. Lenke til kommentar
Anon25 Skrevet 23. desember 2008 Del Skrevet 23. desember 2008 Har helt siden jeg kjøpt maskinen hatt lyder i fra harddisk. Har i det siste blitt verre og verre, i tillegg kommer det enn stygg pipelyd ifra maskinen. Nå de siste dagen er den også blitt mye treigere enn den var før. kommer også enn merkelig lyd i ca ved av/på-knappen....(denne lyden forsvinner når jeg øker lysstryken på skjermen eller "rister" litt i dataen)Hva kan ha skjedd, noen tips? Hvis du opplever at pcen er treigere enn før, kan det hende at du har satt pcen på lavytelse/strømsparer. Jeg hadde nettopp gjort det og opplevde også at pcen gikk mye treigere i spill, men så fort jeg satt maskinen på høy ytelse var alt fint igjen. Lenke til kommentar
Zulærn Skrevet 23. desember 2008 Del Skrevet 23. desember 2008 Hvis du opplever at pcen er treigere enn før, kan det hende at du har satt pcen på lavytelse/strømsparer. Jeg hadde nettopp gjort det og opplevde også at pcen gikk mye treigere i spill, men så fort jeg satt maskinen på høy ytelse var alt fint igjen. Been there done that eg og Herregud så stor forskjell ^^ Lenke til kommentar
pc-slave Skrevet 25. desember 2008 Del Skrevet 25. desember 2008 Har kjøpt en ny Benq kjerm, men når jeg har laderen i pcen så blir det forstyrelser i bildet på kjermen. vga porten og strømforsyningen står jo nesten helt inti verandre er det noen som har noen råd til hva jeg kan gjøre. blir gal av og se på bildet. går det an og få en spesiel vga kapel som ikke blir på virket av støy eller en adapter fra vga til hdmi siden at den står litt lenger unna. men hvor kan jeg få det i fra så fall. Lenke til kommentar
Anon25 Skrevet 28. desember 2008 Del Skrevet 28. desember 2008 Kan hende at det er brudd på vga kabelen, prøv en ny kabel. Kan hende problemet ligger i skjermen også. Lenke til kommentar
ventle Skrevet 28. desember 2008 Del Skrevet 28. desember 2008 Er problemet der hvis du plugger skjerm og/eller pc i ujordede stikkontakter? Jeg vil nemlig tro at jordingen er den mest sannsynlige veien forstyrrelser kan forplante seg fra pc'en til skjermen... Lenke til kommentar
happytrigger Skrevet 28. desember 2008 Del Skrevet 28. desember 2008 (endret) Hva er maks temepraturen på gpu'en i en m1530? Har lastet ned rivatuner og sjekket hvor høy temperaturen min er når jeg spiller bf2142 og den ligger på 78-80 grader etter en stund. Er dette ille? Har også sett at når jeg går inn på spill osv så endres memory clock og core clocke seg, helt uten videre. Er dette normalt, eller er pc'n min helt *****???? Også, når jeg spiller bf2142, så er det noe som plager meg. For det første, jeg spiller på medium settings, trodde dataen skulle greie bedre Og når jeg da spiller, ligger på sånn ca 60-70 fps, på medium, men helt plutselig så faller den ned på 30, og dette er bare ikke riktig.... fikser det med å trekke ut strømkabelen, og så sette den inn igjen, men det er sykt irriterende å gjøre det under en kamp. Hva kan være galt, skulle ikke tro at GPUen ligger på 80grader, på medium settings i bf2142. Hva kan være galt???????? Endret 28. desember 2008 av happytrigger Lenke til kommentar
Tunky Skrevet 28. desember 2008 Del Skrevet 28. desember 2008 Jeg får oppimot 90 grader når jeg spiller Fallout 3. Lenke til kommentar
happytrigger Skrevet 28. desember 2008 Del Skrevet 28. desember 2008 Jeg får oppimot 90 grader når jeg spiller Fallout 3. Men hva er maksgrensen før grafikkortet tar permanent skade? Lenke til kommentar
happytrigger Skrevet 28. desember 2008 Del Skrevet 28. desember 2008 Det her er de normale settingen right? Core clock/ rop domain 513 MHz Core clock / shader domain 1026 MHz Memory clock 702 MHz Det her er de normale greiene ikke sant? Lenke til kommentar
andybb Skrevet 28. desember 2008 Del Skrevet 28. desember 2008 Nei, 475 på core og 950 på shader er stock clock. Lenke til kommentar
happytrigger Skrevet 29. desember 2008 Del Skrevet 29. desember 2008 Nei, 475 på core og 950 på shader er stock clock. Da har min m1530 overklokket seg selv da, det var da positivt Hva kan jeg gjøre med det da? Lenke til kommentar
Tunky Skrevet 29. desember 2008 Del Skrevet 29. desember 2008 Lastet ned alle siste drivere til skjermkort og BIOS? Var det ikke noe der som skulle klokke ned GPUen litt, fordi mange ble overoppheta? Lenke til kommentar
happytrigger Skrevet 29. desember 2008 Del Skrevet 29. desember 2008 Lastet ned de nye driverne, ingen forskjell, men jeg la merke til at når jeg åpner noe som har noe med spill og gjøre, så popper frekvensene opp, hva kan dette skyldes??? Lenke til kommentar
KKake Skrevet 29. desember 2008 Del Skrevet 29. desember 2008 Grunnen er vel at grafikkprosessoren automatisk klokker seg ned når den ikke trenger å kjøre på fullt. F.eks i Windows trenger den ikke å kjøre på full pupp, så da klokker den ned. Derimot, når du skal spille så klokkes den opp igjen, for da trengs det mer krefter. Lenke til kommentar
