Den store Dell XPS m1530 tråden
Jeg tror ikke det, isåfall ikke mer en et par %. Pluss at du må installere drivere og ting du faktisk trenger pånytt, og i og med at du ikke hadde så veldig mye peiling på data mener jeg at det holder å fjerne McAfee :). Det er ikke så vanskelig.
Endret av nypis
Det tror jeg at jeg skal klare. Tror det blir for "avansert" å drive å reinstallere Vista, men å fjerne ett enkelt program skal gå fint.
Takk for hjelpa. Gleder meg til PCen kommer nå. :)
Endret av Knewt
Enklere forklart så installerer Dell en del unødvendige programmer på pcen din før du får den. Du kan avinstallere de manuelt, men jeg liker best å formatere (slette alt) harddisken og installere operativ systemet på nytt (clean install), da vet du med sikkerhet at alt er borte.
Du merker ingen stor forskjell nei, det er vel for de litt pirkete av oss.
Bråker denne PCn veldig? Leste en review på notebookreview.com der det stod at M1530 kunne bråke ganske mye, hva syns dere?
Bråker den mer enn for eksempel Acer Aspire 5920G?
Hvis du velger 250 gb harddisk vil du merke høy klikking og knattring fra harddisken, men hvis du velger 320gb så skal den vist være mye stillere. Jeg valgte uheldigvis 250gb, bryter jeg garantien hvis jeg bytter på egenhånd?
Jeg har også den harddisken, men det eneste jeg merker til støy er viftestøy.
maxxi: Nei, du har full rett til å jobbe på maskinen din uten at du bryter garantien. Når det er sagt så setter man i praksis en forventning om at du holder deg til slik som du er rimelig kvalifisert for. Er du tekniker er det å bytte skjerm trivielt, er du vanlig bestemor så kan det å ta ut batteriet være tøft (for å overdrive en smule). Men det å bytte harddisken er trivielt for de aller fleste så det går nok greit. Bare husk at Dell supporterer det som du kjøper med maskinen så kjøper du harddisken noe annet sted hen så vil du måtte informere om det dersom du ringer support senere slik at de kan ta det med i beregningen under feilsøking. Kjøper du harddisk fra Dell bør du også si ifra ettersom support i utgangspunktet ikke har noen informasjon om ekstra deler du har kjøpt på en annen ordre enn den du bestilte maskinen på, og selv om det går an å finne ut slikt er det noe som i praksis man ikke sjekker når man sitter der og feilsøker et problem.
Jeg leste i forumet til notebookreview.com noe om at enkelte xps1530-maskiner har kommet med dårlige (kornete) skjermer. Har noen av dere erfaringer med noe slikt? Og hvilke(t) skjermalternativt gjelder dette i så fall?
Dette har blitt tatt opp også i denne tråden tidligere. Det avhenger ikke av hvilken skjerm man velger, men hvilket LCD-panel man (tilfeldigvis) får på sin maskin. Det er to ulike paneler man kan ende opp med, og det ble gitt en oppskrift tidligere i tråden som jeg ikke husker for hvordan man kan finne ut hvilket panel man har. Husker jeg ikke feil var det beste panelet produsert av LG.
Det er ikke mulig å be Dell om å få det ene eller andre panelet eller på noen måte påvirke dette, men om man har fått en maskin med "dårlig" panel kan man benytte angreretten og bestille på nytt i håp om å ha flaks denne gangen.
Er det noen som har denne maskinen som hadde orket og svare meg på et par spørsmål før jeg eventuelt bestiller? :)
Vil jeg merke stor forskjell på 2,10 og 2,4 GHz prosessor? PC-en blir brukt til litt lettere spill, surfing o.l.
Blir PC-en veldig varm under? Den bærbare jeg har nå blir utrolig varm under når jeg har den i fanget. :dontgetit: (Og nei, viften er ikke tildekket da.)
Takk hvis noen gidder. :)
Hmmm, lurer på det samme selv ja. Men tviler egentlig på at de slutter salget allerede i morgen eller neste uke for den saks skyld.
Men hvordan vil egentlig supporten bli når XPS-serien blir lagt ned? Er det bare Dell som står for supporten eller?
Jeg har hørt at dell skal kutte ut å selge spillemaskiner dvs xps dataer. Men vil det si at de vil slutte å selge xps bærbare. spesilt m1530. For vis de skal slutte å selge dem så må jeg få skaffet meg en fort..
Dette skal så langt jeg har forstått kun gjelde stasjonære XPS-maskiner. Ikke bærbare.
