Kjølevæske, litt brun aktig
-Shark-
Akkurat kjøpt en BMW. Titta nå på kjølevæsken. Den er litt brun aktig og lukter litt olje aktig- er det bare og bytte denne og så er alt bra igjen?
-Eller kan toppakning eller noe være gåen?
Nettopp kjøpt, og vis det er så alvorlig hever jeg kjøpet.
Vann blandet med olje i kjølesystemet? hmm, er jommen ikke sikker på om det blir d samme som vann i motorolja. Da blir det jo kremaktig. :cry:
Edit: det ER lurt å ta en NAF test på bruktbil. Det er så lett å kjøpe katta i sekken. En kamerat av meg kjøpte en Land cruiser og er nå oppe i 75000 i påkostning pga. motorproblemer og div annet. Dyr lærepenge!
Endret av Baardson
Trenger ikke være topp-pakninga. Det kan være at kjølevæska er gammel og at den er full av "rust-vann". Prøv å skift kjølevæska. Kommer brun-fargen tilbake innen kort tid, så kan du sjekke topp-pakninga.
Uansett, det å sjekke topp-pakningsbrudd er en kjapp affære og vil ikke koste mange kronene på verksted. De måler etter avgasser fra kjølevæske-beholderen. Det tar max. 5 min.
Byttet nylig toppakningen på min Corolla grunnet brunaktig kjøleveske.
Brunaktig var vel det den var til og begynne med, etter hvert så begynte det å ligne mistenkelig på Baileys, men det var det ikke.. :(
Viste seg jo i tillegg et lite forbruk på olje, og ekspansjonstanken til kjølevesken ble fullere og fullere. Var da en av tettningene i toppakningen som førte olje opp i toppen som var blåst ut, slik at det strømmet olje over i kjølekanalene.
Anyways, olje i kjølevesken går greit til en hvis grad. Sliter selvsagt på pakninger og slanger som ikke tåler olje over lengre tid.
Vann i oljen er derimot no-go feil, skadelig for motor vistnok.
Sjansen for vann i oljen er dog ganske liten ettersom oljeen er under et "litt" høyere trykk.
