Nettverk loader tregt etter boot.
Har et luksusproblem som begynner å irritere meg grenseløst.
Først , så alle får med seg det :)
Win2k +sp3 + Telenor adsl m. raspppoe protokoll osv.
Hver gang jeg har boota maskinen og logget meg inn, ser alt pent og pyntelig ut. Bortsett fra at ingen av Nettverkskoplingene er kjørt. Tar ca 30-60 sek til de har loada og kommet opp på skjermen.(Nei har ikke giddi å tatt tida)
Og hvis jeg prøver å gå inn på Network and dialup connections så fryser iexplore.exe seg til nettverket er ferdig med å putre.
Har vært borti dette problemet på andre maskiner også under andre operativsystemer. Særlig winxp.
Har hatt samme problem med peertopeer nettverk også. Kan også legges til at om jeg venter 30-60sek med å logge inn, så står de jævla ikonene og blinker som et trafikklys med en gang jeg har logga inn, så da går det greit.
Noen som har noen ideer?
Kan også legges til at jeg har fundert litt på hva jeg kan gjøre for å slå i hjel et lite minutt, som kanskje også samtidig kan være litt produktivt. Sitter litt fast i den tanken der, så hvis noen har et forslag, gi et lite pip.
På forhånd takk :)
