Feilmld. i Dos (javac)
Heisann!
Har INF100 (Begynneprogrammering) @ UiB og driver å lager små programmer. Problemet er det at når eg skal kompilere filer får eg en feilmelding i Dos;
javac gjenkjennes ikke som en intern eller ekstern kommando,
kjørbart program eller satsvis fil.
Eg har installert nyeste JDK, men virker ikke som Dos vet hvor dette ligger?
Noen som vet hvordan man kan fikse dette, noen "oppskrifter" på nettet om dette?
Takker for svar :thumbup:
Endret av Jarek
Heisann!
9378735[/snapback]
Det finnes allerede en tråd om dette:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=782673
Werner
Ja, så det dessverre 10 sekunder seinere, men det funker dessverre ikke.
9381695[/snapback]
Fungerer ikke? Det burde fungere, da feilen er at du ikke har spesifisert hvor java er installert...
Men, du kan jo prøve å navigere deg til mappen hvor javac er installert (ligger i "bin" mappen under SDK/JDK), og så skrive
javac <evt. flagg> <full path til programmet du vil kompilere>
Litt knotete, men gjør du det på den måten skal det fungere...
Hei. Går på samme kurset som du gjør! :w00t: Uansett. Jeg kjører Linux selv, og i Linux legges programmer "automatisk" til i listen over kjente programmer. Men i Windows gjør den ikke det. Det må du selv gjøre. Det er en fil som i Windows gjør slik at kommandoer som tastes inn uansett hvilken mappe man er i, blir gjenkjent som programmer som ligger et eller annet sted. Men Windows vet ikke fra før av hvor disse programmene ligger hen. Så du må la Windows vite hva slags kommando som skal kjøre hvilket program. I dette tilfellet skal kommandoen java kjøre programmet C:\EnMappe/\EnAnnenMappe\java.exe og javac skal kjøre programmet C:\EnMappe\EnAnnenMappe\javac.exe. .exefilene ligger der du installerte Java SDKen. Hvordan du lar Windows vite dette: Google etter java path:
http://www.google.no/search?hl=no&q=java+p...Google-s%C3%B8k
Lykke til! Eller installer Linux! :roll:
Endret av LostOblivion
