Low Level Format: Hvordan?
finfyr
Gå til IBM/support. Søk etter disken din der (ev. søk på "Low level format"). Du bør finne ett disk verktøy på sidene deres som tar seg av dette. Du må da lage en boot disk og starte formateringa. Det står gjerne mere detaljert om hvilke valg du skal gjøre på sidene deres. Gjør det en kveld før du skal på jobb/skole.
Her er noe jeg fant på :
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?r...psg1GSMH-3A2LP7
"Service Information:
To low level format the IDE hard disk that comes with PC 300 and 700 :
Boot your system to the QAPlus/PRO diagnostic diskette
...Press ANY KEY to continue.
...Press the Enter Key to continue.
..........Please wait ......your system is being analyzed............
At the Main Menu Press the Ctrl+A key sequence.
Select Utilities from the Main Menu
Select Hard Disk Utilities
Select *Low-Level Format.
After the Low-level format is complete.
Select *Certify Hard Disk.
If you do not use the Ctrl+A Key sequence at the main menu you will not see the above * selections in the Hard disk Utilities Menu."
Hvis det er w-XP du har kan du gå på "administrative verktøy",hvis du ikke har den i start/program meny'en,så gå til innstillinger for oppgave linje/start meny,skille arket start meny/tilpass og kryss av for "vis administrative verktøy".Du kan lage/forandre/fjere partisjoner osv.
W-98 DOS/fdisk,eller software som partision magic.
Husk også at lavnivåformatering aldri skal foretas uten at forhandler/produsent eksplisitt gir deg beskjed om å gjøre det. Ellers er det stor sjanse for at du mister evt. garanti, som du jo heller kunne brukt på å sende inn disken og få en ny.
