Sitronade Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 Topic taler for seg selv; Kan jeg bruke en adapter med krets 1000mA på et 200mA produkt? Jeg skal bruke en adapter til en Metal Zone pedal for el-gitaren, adapteren er da 1000mA og på pedal står det 200mA, kan jeg da bruke adapteren til pedalen sålenge begge har 9V? Takk for svar Lenke til kommentar
stich_it Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 Topic taler for seg selv; Kan jeg bruke en adapter med krets 1000mA på et 200mA produkt? Jeg skal bruke en adapter til en Metal Zone pedal for el-gitaren, adapteren er da 1000mA og på pedal står det 200mA, kan jeg da bruke adapteren til pedalen sålenge begge har 9V? Takk for svar 9377296[/snapback] ja Lenke til kommentar
Sitronade Skrevet 28. august 2007 Forfatter Del Skrevet 28. august 2007 Takk for raskt svar. Cheers Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 MT2 bruker forresten vanligvis langt mindre enn 200mA. Du kan altså fint tilkople flere gitarpedaler til adapteret ditt også, hvis det skulle være ønskelig Lenke til kommentar
Sitronade Skrevet 28. august 2007 Forfatter Del Skrevet 28. august 2007 Så hvis jeg bruker en adapter med 1000mA så kan jeg bruke den til alt under 1000mA men ikke over? Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 Ja, det stemmer, så lenge spenningen (oppgitt i volt) er korrekt. Og polaritet på pluggen selvfølgelig. Lenke til kommentar
ZeRKoX Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 1000mA forteller hvor MYE strøm den KAN gi, så til den adapteren kan du koble til ting som tilsammen trekke 1000mA... Lenke til kommentar
ToMmM Skrevet 30. august 2007 Del Skrevet 30. august 2007 Hehe fy faen det er mange artig svar! Det nytter ikke å si hvor mange mAH det er hvis man ikke vet hvor mange Volt det er.. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 31. august 2007 Del Skrevet 31. august 2007 (endret) Spenning må stemme. Om det har for mange amp gjør det absolutt ingenting, men for lite amp kan være skadelig for fin-eletronikk. Selvfølgelig må også kontakten passe, men det er ganske obvious. Som det nevnes er polariteren på tilkoblingen også noe som må stemme, men for de aller fleste kontakter som har samme fysiske tilkobling er polariteren som regel også den samme, så det er ikke noen stor sjanse for å tabbe seg ut på. -Stigma Endret 31. august 2007 av Stigma Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 31. august 2007 Del Skrevet 31. august 2007 (endret) Så hvis jeg bruker en adapter med 1000mA så kan jeg bruke den til alt under 1000mA men ikke over? 9377402[/snapback] i grunn og bunn ja, hvis antall volt stemmer med alt det du skal bruke det for da, ellers risikerer du å grille ting En adapter vil altid gi fra seg X antall volt uansett hva du kobler på den, men hvor mange amp apparatet trekker bestemmes av hva du kobler på det. om du lader en mobil som trekker 200mA på et strømadapter som kan levere 1000mA maks så vil telefonen fremdeles bare trekke 200mA. Om du derimot kobler en mobil som trenger 5volt på et adapter som leverer 12volt, så bør du ikke regne med at den overlever -Stigma Endret 31. august 2007 av Stigma Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 31. august 2007 Del Skrevet 31. august 2007 Hehe fy faen det er mange artig svar! Det nytter ikke å si hvor mange mAH det er hvis man ikke vet hvor mange Volt det er.. 9396078[/snapback] Dette svaret var vel det rareste så langt. Du er den eneste som snakker om mAh, hvor kom det fra? Og at spenningen er 9V står jo i første post. Lenke til kommentar
