hYLeAPe Skrevet 28. august 2007 Rapporter Del Skrevet 28. august 2007 Hei Jeg og en kompis (nabo) tenkte vi skulle prøve oss på å lage en variant av trådløst nett sånn at vi satt på det samme Lokale nettverket. Det jeg tenkte på var en kraftig router med en slags parabolantenne? Eller noe slikt. Jeg vet at det går an og få kjøpt slike løsninger, men planen er å få gjort dette så billig som mulig. F.eks: Vis jeg kobler en gammel parabol til routeren og peker parabolen mot nettverkskortet/mottakeren hans så kan han fange det opp?? Noen som vet om dette er mulig? Og hvordan jeg kan koble sammen antenne/router? Takker for forslag BTW: Det er ca 450m i mellom (fri luftlinje) Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 28. august 2007 Rapporter Del Skrevet 28. august 2007 To bi-quadantenner uten parabol holder for den avstanden. http://trevormarshall.com/biquad.htm Lenke til kommentar
hYLeAPe Skrevet 28. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. august 2007 det jeg trenger er 2 stk sånne?? Som peker mot hverandre? Vil signalet bli godt da? og vil en "dish" bak hver av de forstrerke signalet? Lenke til kommentar
rolvs Skrevet 28. august 2007 Rapporter Del Skrevet 28. august 2007 (endret) Biquad er vel og bra, men er mye enklere å bygge en cantenna av to blikkbokser. Har selv kjørt sånne på over 1 km og det fungerer meget bra. På den avstanden skal det ikke være noe problem uten parabol, men om du skal kjøre det lenger blir jo signalet veldi forsterket ved å rette inn en cantenna eller en biquad mot brennpunktet på parabolen. Informasjon om prosjektet mitt med cantenna finner du her: http://www.rolvs.org/wlan/ Nederst finner du linker til hvordan du bygger den. Husk at en sånn antenne er veldi retningsbestemt så må siktes inn ganske nøyaktig. Endret 28. august 2007 av rolvs Lenke til kommentar
hYLeAPe Skrevet 28. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. august 2007 så ikke dumt ut med en "cantenna", men jeg syns egentlig BiQuad så enklere ut? Eller tar jeg feil? Det jeg trenger til BiQuaden er: * 123x123mm square section of blank PCB * 50mm length of 1/2" copper pipe * short length of CNT-400 or LMR-400 low loss coax (~300mm long) * 250mm of 2.5mm2 copper wire (approx 1.5mm diameter) * N connector Virka det greit? Eneste festing er lodding? Når jeg har laget 2 sånne kan jeg bare erstatte disse med de originale trådløse antennene på routerne vi har og rette de mot hverandre, så vil vi "oppdage" hverandres nett? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 28. august 2007 Rapporter Del Skrevet 28. august 2007 (endret) Når jeg har laget 2 sånne kan jeg bare erstatte disse med de originale trådløse antennene på routerne vi har og rette de mot hverandre, så vil vi "oppdage" hverandres nett? 9379050[/snapback] Vanskelighetsgraden er ikke så stor for noen av antennene. Bare vær nøyaktig ved måling av dimensjoner da toleransene er små. Du kan ikke bruke to vanlige routere mot hverandre. Det finnes routere som kan brukes i WDS eller klientmodus. EDIT: Du kan ta den 30cm kabelen med en klype salt. Det beste er å bruke den lengden du behøver. Du kan gjerne kjøpe en kabel som har connector på (pigtail) og så evt klippe av den ene enden. Endret 28. august 2007 av la7dfa-com Lenke til kommentar
hYLeAPe Skrevet 28. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. august 2007 Du kan ikke bruke to vanlige routere mot hverandre. Det finnes routere som kan brukes i WDS eller klientmodus. Link til en router? Lenke til kommentar
tole Skrevet 28. august 2007 Rapporter Del Skrevet 28. august 2007 http://www.oreillynet.com/cs/user/view/wlg/448 say no more Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 28. august 2007 Rapporter Del Skrevet 28. august 2007 http://www.oreillynet.com/cs/user/view/wlg/448say no more 9379272[/snapback] Det går ikke med norske pringles pga at de ikke er like metalliske som i USA. Router: Linksys WRT54GL, firmware: www.thibor.co.uk Lenke til kommentar
rolvs Skrevet 28. august 2007 Rapporter Del Skrevet 28. august 2007 http://www.oreillynet.com/cs/user/view/wlg/448 say no more 9379272[/snapback] Pringles antenner er veldi effektive, har en del mer gain enn bare en blikkboks, men tåler ikke å stå ute spesielt lenge. Blikkbokser tåler litt mer liksom. Det går også ann å feste to blikkbokser sammen (ta ut bunnen på den ene). Da vil du også få en del mer gain. Lenke til kommentar
hYLeAPe Skrevet 19. september 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. september 2007 Hei Må bare spørre om en ting: Etter denne guiden trenger jeg 123 x 123mm BLANK PCB. Hva er egentlig det? Og hvor kan jeg skaffe det? Lenke til kommentar
Jaguaren Skrevet 19. september 2007 Rapporter Del Skrevet 19. september 2007 PCB= Printed Circuit Board, altså en printplate, kobber på ene siden og glassfiber på andre. Du kan like gjerne bruke en kobberplate, eller messingplate. Dette selges her feks; http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=18167794 Lenke til kommentar
