Inverter og anlegg?
nahoy
Skal sette opp et anlegg i russevanen, og vil helst slippe og ha med aggregat på tilhenger.
Har to høyttalere på 110watt, forsterkeren er jeg ikke helt sikker på(sannsynligvis ikke mer enn 500 watt).
Funker det å bare bruke en inverter til dette?
9376987[/snapback]
Yess ;)
Det kan oppstå støy ved bruk av inverter. Spesielt om man kombinerer bil og "hus" anlegg.
9377977[/snapback]
Vi bruker rent "husanlegg". Har et annet spørsmål også; vil vi høre stor forskjell om vi bruker høyttalere med en impedance på¨8 på et anlegg med 6 og tilsvarende der forsterkeren passer?
Endret av nahoy
9377977[/snapback]
9384142[/snapback]
Hva mener du? Forsterkeren kan aldri ha en impedans, det er det elementet som har, eventuelt hele høyttaleren.
Ja, dynamoen lader på tomgang, men den lader mindre enn under kjøring.
9377498[/snapback]
Hvor lenge kan den kjøre på bare batteriet? Har en VW Caravelle fra 97. Anlegget tar 370 Watt. Noen du noen anelse om hvor lenge motoren må stå på for å lade opp batteriet?
9377977[/snapback]
9384142[/snapback]
9384705[/snapback]
Det som det står at forsterkeren er laget for. Sto at forsterkeren var laget for høyttalere med 6 i impedans, men hadde vist et annet anlegg som passer for høyttalerne på 8.
