wats Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 hei lurer på om det går ant til å bytte administrator passore som eg har på dataen min. fikk dataen på skolen å det er windows vista på den får ikkje instalert noe på den untat å spør admin så om noen hveit hvordan man gjør det så komm med inspill Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 Antar at dette er ein skulepc og dermed sett opp til domene. Den einaste måten du kan få admintilgang då er at den som har domeneadminstratoren gir din brukar admin-tilgang lokalt. Så det er nok berre å stille seg opp å spørre IT-ansvarleg om det er mulig. Derimot tviler eg på at du får det, fjerninga av adminrettigheiter blir ikkje gjort for morroskuld. Lenke til kommentar
Pilot_ Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 Akkurat, det er en grunn til at det er satt opp administrativ sperre på PC-en og du har mest sannsynlig skrevet under en kontrakt der du godtar det. Respekter det. Lenke til kommentar
wats Skrevet 28. august 2007 Forfatter Del Skrevet 28. august 2007 men det er mulig? Lenke til kommentar
Pilot_ Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 men det er mulig? 9376636[/snapback] Det er nok mulig med den "rette" kunnskapen, ja. Lenke til kommentar
j000rn Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 men det er mulig? 9376636[/snapback] Ja, men det har ikke noe med programmering å gjøre. Prøv Windows forumet under programvare. https://www.diskusjon.no/index.php?showforum=104 Og kryss fingrene for at tråden ikke blir stengt på grunn av brudd på rettningslinjene på forumet Lenke til kommentar
V-by Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 Jeg kan egentlig ikke se problemet. Virker som om du ikke skal installere programmer på pc-en, og må ha godkjenning av admin for å gjøre det. da spør du it ansvarlig på skolen din, om du kan få admin rettigheter på pc-en. Det er nok en grunn til at det er slik som det er. Har du kjøpt pc-en selv, eller har du leid/lånt den? Lenke til kommentar
V-by Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 men det er mulig? 9376636[/snapback] Ja, men det har ikke noe med programmering å gjøre. Prøv Windows forumet under programvare. https://www.diskusjon.no/index.php?showforum=104 Og kryss fingrene for at tråden ikke blir stengt på grunn av brudd på rettningslinjene på forumet 9376659[/snapback] Og den øverste sticyen der er denne tråden: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=821194 Lenke til kommentar
Pilot_ Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 Jeg kan egentlig ikke se problemet.Virker som om du ikke skal installere programmer på pc-en, og må ha godkjenning av admin for å gjøre det. da spør du it ansvarlig på skolen din, om du kan få admin rettigheter på pc-en. Det er nok en grunn til at det er slik som det er. Har du kjøpt pc-en selv, eller har du leid/lånt den? 9376670[/snapback] Så han skal altså få adminrettigheter fordi han ikke skal installere noe på PC-en? Uansett, så blir det feil å gi noen rettigheter og noen ikke. De gjør det helt riktig å dra alle under samme kam når de har fått alle de programmene de trenger for den skoleundervisningen som det er lagt opp til. Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 Flyttes fra windows-programmering til windows-kategorien, den passer litt bedre Lenke til kommentar
V-by Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 Så han skal altså få adminrettigheter fordi han ikke skal installere noe på PC-en? Uansett, så blir det feil å gi noen rettigheter og noen ikke. De gjør det helt riktig å dra alle under samme kam når de har fått alle de programmene de trenger for den skoleundervisningen som det er lagt opp til. 9376703[/snapback] Han får da trappe opp på kontoret til IT-ansvarlig, og si at han vil ha admin rettigheter pga det og det... Han får finne på noen god grunn, jeg skal ikke finne den gode grunnen til han. grunnen til at jeg vil at han skal spørre, er at det ligger mange grunner bak slik systemet nå er. Det er ikke bare for morro at IT ansvarlige har satt opp div sperrer for elever på skolenettene rundt omkring. Spør han om han får lov, så får han mest sannsynlig ikke lov. Da er det sannsynlig å spørre hvorfor, og han vil få et svar. Lenke til kommentar
Pilot_ Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 Så han skal altså få adminrettigheter fordi han ikke skal installere noe på PC-en? Uansett, så blir det feil å gi noen rettigheter og noen ikke. De gjør det helt riktig å dra alle under samme kam når de har fått alle de programmene de trenger for den skoleundervisningen som det er lagt opp til. 9376703[/snapback] Han får da trappe opp på kontoret til IT-ansvarlig, og si at han vil ha admin rettigheter pga det og det... Han får finne på noen god grunn, jeg skal ikke finne den gode grunnen til han. grunnen til at jeg vil at han skal spørre, er at det ligger mange grunner bak slik systemet nå er. Det er ikke bare for morro at IT ansvarlige har satt opp div sperrer for elever på skolenettene rundt omkring. Spør han om han får lov, så får han mest sannsynlig ikke lov. Da er det sannsynlig å spørre hvorfor, og han vil få et svar. 9376971[/snapback] Problemet er at folk fungerer sjelden på den måten. Man spør om man får passordet til å legge inn noen program, men jeg kan garantere at det havner mye tull innpå PC-ene også når man først får tilgang. Som sagt kommer PC-ene med den programvaren som trengs til undervisningen, så det skal ikke være noe behov for å legge inn noe mer. Er det noe mer som skal legges inn av faglig interesse, er det mye bedre at man går å spør om de kan legge det inn i stedet, kontra å dele ut admin-passord på den måten. Lenke til kommentar
V-by Skrevet 28. august 2007 Del Skrevet 28. august 2007 Problemet er at folk fungerer sjelden på den måten. Man spør om man får passordet til å legge inn noen program, men jeg kan garantere at det havner mye tull innpå PC-ene også når man først får tilgang. Som sagt kommer PC-ene med den programvaren som trengs til undervisningen, så det skal ikke være noe behov for å legge inn noe mer. Er det noe mer som skal legges inn av faglig interesse, er det mye bedre at man går å spør om de kan legge det inn i stedet, kontra å dele ut admin-passord på den måten. 9377668[/snapback] ja. Det jeg sier er at hvis han spør sys ansvarlig, så får han mest sannsynlighvis nei. Da kan han også få vite alle grunnene sys ansvarlig har for å gjøre som h*n har gjort. Jeg jobber selv som ikt-lærling på en vgs, og vet hvor mye stress det kan være, men vi har det slik at elevene eier pc-ene selv, og de er selv lokaladmin på pc-ene. Men så kommer de seg ikke på nett, med mindre de har et godkjent og oppdatert antivirusprogram da. Lenke til kommentar
