Virker rivatuner under forceware 162.22?
branick
Etter å ha oppdatert driveren til kortet mitt så sluttet plutselig RivaTuner å fyre opp under boot av maskinen. Står at driveren ikke er signert og den smekka der, men den var da ikke signert i forceware 158.22 heller? Der virket programmet, Nå virker det ikke lenger :(
Så da blir det ikke like gøy å spille DIRT framover om ikke det fins en løsning på dette..
Er det andre som har opplevd det samme, eller var jeg bare kløne når jeg hoppet på driveren så fort?
Dette er feilmeldingen som kommer etter at jeghar fått opplyst om at det kreves en signert driver --> rivatunerjb9.th.jpg
Kjører forøvrig vista ultimate 64bit om det har noe å si..
Edit: Har nå gått tilbake til forceware 158.24 og har fortsatt samme problemet selv om det gikk for noen dager siden med akkurat denne kombinasjonen.. hmmm, har prøvd rivatuner 2.03 og 2.02 men ingenting virker :(
*vurderer formatering*
Endret av branick
9374555[/snapback]
Prøvd ATi tool?
Mener å ha lest at det er en oppdatering i Vista som krøller det til. Jeg får det heller ikke til å virke med ATI tool. Expertool fungerer i alle fall. Dette med vista ultimate 64bit.
9382524[/snapback]
Da blir meldingen en annen. Da står det at windows ikke kan laste riva64.sys (eller noe lignende) Har vært ovenfor dette selv, men slettet denne oppdateringen.
Edit: Glemte å svare. Har du prøvd å fjerne driverene helt med Driver Cleaner og instalere driverene på nytt.
Endret av Megern
9382524[/snapback]
9383772[/snapback]
Mener du da driverne til GPU eller Rivatuner? Har ikke renset _så_ godt i driverne nei, det skal jeg ærlig innrømme. er bare rart at det ikke virka med samme konfigurasjon som det virket på to dager tidligere.
Anyway, nå er det ikke så veldig lenge igjen til 9800 kommer ut da ^^ kanskje jeg kan overleve på bare høy grafikk og ikke ultra til da :hmm:
9382524[/snapback]
9383772[/snapback]
9385046[/snapback]
Mener driverene til gpu. En formatering eller systemgjenoppretning vil nok fikse problemene dine, kan ikke skjønne annet.
Nå har ms kommet med noen oppdateringer til. Nå fungerer ikke rivatuner hos meg heller, dette er da i vista 64 bit. Det tar nok ikke lang tid før noen klarer å finne ut hvilke oppdatering som tuller.
Edit: Dobbel post
Endret av Megern
Edit: Dobbel post
9390635[/snapback]
Jeg har vista 64 bit selv, og det skjedde rett etter en update fra windows update at ting stanset her. det kom 6 oppdateringer samtidig og jeg måtte restarte pga det.
Håper virkelig at noen vet hvordan jeg kan rydde litt opp i det tullet der. Jeg har jo generellt god kunnskap på data med både skolering, selvstendig it-tekniker og daglig jobb mot maskiner, men når det begynner i registrene da er jeg fortapt...
-Øivind-
Edit: Dobbel post
9390635[/snapback]
-Øivind-
9390791[/snapback]
Jeg skal nå bruke litt tid på å finne ut hvilke av disse oppdateringene som skal slettes fra min maskin, deler det så fort jeg finner det ut. :)
Edit: Ser ut til at det var oppdatering KB938979 som skapte alle rivatuner problemene.
Endret av Megern
Det er ikke lenger nødvendig å avinstallere oppdateringer for å få Riva Tuner til å fungere.
Important info for Vista x64 users:
Gentlemen!
Say really BIG thanks to our old good friends from www.techpowerup.com. They were extremely kind to sign RivaTuner drivers with their signature allowing RivaTuner to run under Vista x64 OS with no limitations. Signed drivers are provided as separately downloadable RivaTuner203Drv.rtu update file:
http://files2.guru3d.com/rivatuner/RivaTuner203Drv.rtu
There are two ways to install this update under Vista x64:
1) You may copy this file to the same folder where RivaTuner installer (RivaTuner203.exe) resides then simply reinstall RT. RivaTuner's update installation system will automatically detect update file in this folder and offer you to install it. Please take a note that Guru3D distributes RivaTuner as self-extracting 7-zip archive. This file is not the installer and the update must be copied to the folder containing RivaTuner203.exe installer extracted from the archive. This is recomended way for beginners.
2) If you're power user and if you don't want to reinstall RivaTuner then you may update the driver on the fly. To do it either boot Vista with F8 to temperarily disable driver signing, start RivaTuner once to register it as update file handler then simply open the file with Windows explorer. Alternately, you may avoid booting Vista with F8 and try to open update file with Windows explorer then tell Windows that it must be processed with installed RivaTuner 2.03 executable file. After doing that the update will be installed by RivaTuner too.
Gentlemen!
9410663[/snapback]
Nice. Tusen takk for denne nyheten.
Da skal jeg prøve å avinstallere den oppdateringen og se om det blir noen ordning på dette nå :D
EDIT: Hvordan fjerner jeg en oppdatering?  :blush:
EDIT2: Fant det ut :)
9410290[/snapback]
Hvordan gikk det?
9410619[/snapback]
Jeg står fortsatt på bar bakke :( har prøvd i det evige løp nå i ettermiddag, også prøvd metoden beskrevet over meg nå men står bom fast der også :( vurderer å kjøpe meg potetgull å se på ekstrem oppussing istedet nå :cry:
EDIT: Sitter og ser på ekstrem oppussing her nå. Trykket litt feil i startmenyen og startet RivaTuner ved et uhell, og så startet det :dribble:
Selv om jeg fikk den feilen jeg har beskrevet i post nr. 1 her så virker det å starte det etter driverinstallasjonen :D
takk for hjelpen gutter :love:
Endret av branick
