En liten test av Neonode N2
Da kan jeg bekrefte at dette fungerer!
1. Du trenger et nytt miniSD-kort.
2. Last ned den siste oppdateringen fra Neonode.com.
3. Åpne oppdateringsfila med et zip program (testet med 7zip).
4. Gå inn i mappa "$neno_install$" hvor det skal ligge to zip-arkiver ved navn "Localize" og "sysfiles".
5. Lag to mapper og kall dem for "Localize" og "sysfiles" (akkurat som zip-arkivene).
6. Kopier innholdet fra arkivene til mappene med samme navn.
7. Legg T9Norwegian.dll inn i T9 mappen (sysfiles\T9)
8. Slett zip-arkivene og kopier alt som ligger i mappen "$neno_install$" til SD-kortet.
9. Sett SD-kortet inn i telefonen og boot.
Dette fungerte for meg, og jeg har nå norsk T9 på telefonen. Eneste ulempen er at jeg ikke beholdt noen innstillinger eller kontakter.
T9 skuffer imidlertid ganske kraftig. Det er nesten mer tungvint å bruke enn bare å skrive manuelt. Smak og behag.
Eneste mulighet pr. idag er nok å gjøre endringene selv. Dvs. gå gjennom alle filene og endre de til norsk
Det var det jeg tenkte på...
Hadde jeg bare vist hvilke filer og hvilke program man måtte bruke så skulle jeg ha tatt meg tiden for å gjøre det...
Endret av stiose
Ang det med brummelyd i laderen har jeg akkurat det samme. Høres ut som en veps hehe.
Har også hatt svart skjerm flere ganger, men bare tatt ut batteriet, latt det være ute noen sekunder og så starta på nytt.
siste versjon av firmware øker batteritiden merkbart ja :-)
Jeg hører ikke mer enn den vanlige trafolyden fra batteriet, jeg ... Merket ikke så veldig stor forskjell på batteriet, annet et den nå holder 1,5 dager ved mitt bruk, mot 1 dag tidligere.
Det vil jo si at du har 50% økning... Og det er jo ikke så dårlig...
Gjest Slettet-p4PIYwb6
Virker som dette er diskusjons-tråden for denne telefonen.
Skulle bare si at jeg fikk min i dag. Voldsom rask leveringstid! Bestile i går, og fikk den levert på jobben klokka 2 i dag.
Så langt er jeg veldig fornøyd. Nettopp installert nyeste firmware nå, skal se om jeg får fikset MMS også. :)
edit: Trykte på sånn MMS/WAP-oppsett fra Tele2. Fikk da en sms der det står at jeg skal sende en mms til meg selv, så skal det funke.
Har blitt opprettet en Tele 2 MMS og en WAP, under Communications --> GPRS. Ser ganske rett ut de, men funker ikke likevel. :(
Endret av Slettet-p4PIYwb6
Foreslår at du sender en mail til Tele2 eller ringer support. Be dem gi deg infoen så du kan stille inn telefonen manuelt.
Jaja, da har jeg overlevd ca halvannen uke med en N2, og kan ramse opp diverse fordeler og ulemper med telefonen.
For å ta det negative først, for det er færrest av de:
- Lav lyd i høyttaleren ved musikkavspilling
- Skjermen blir fort fettete
- Dårlig batteritid. Litt bedre etter siste programvareoppdatering, men fortsatt dårlig
- Joysticken ikke helt optimal å bruke, men den benyttes heldigvis sjelden.
- Ikke fullskjerm i videoavspilling, og ikke albumcovervisning ved musikk
Så kommer plussidene:
+ Fantastisk hendig design og størrelse
+ Nyskapende og intuitivt brukergrensesnitt
+ Medfølgende headsett har ganske god lyd, og stenger ute støy, så man ikke trenger skru opp volumet så veldig.
+ Wow-faktoren
+ Responsen i menyene. Det er ikke venting noen steder, med unntak av når man åpner mediespilleren. Det tar uansett i underkant av et sekund, så det er ikke noe stress
+ Fungerer som USB-diskstasjon når man kobler den til PC
+ Hele totalpakka er kjempeflott. Opplevelsen av å bruke noe som er så gjennomtenkt er utrolig.
  • 2 uker senere...
MMS/GPRS-oppsettet mitt ser slik ut, og det funker :new_woot: Gjelder for Tele2.
Skal vel bare være å forandre fra port 8080 til 9201 under MMS, så funker det.
GPRS Access Point:
- Tele2 MMS :
APN: internet.tele2.no
User Name:
Password: ********
- Tele2 WAP :
User Name:
Password: ********Application Profiles:
-MMS - Tele2 MMS
Type: MMS
AccessPoint: Tele2 MMS
URL: http://mmsc.tele2.no
Use as HTTP proxy (tag on)
Proxy: 193.012.040.014
Port: 9201
-WWW - Tele2 WAP
Type: WAP
Access Point: Tele2 WAP
URL: http://wap.tele2.no
Proxy: 130.244.196.090
Port: 8080
Batteritiden blir -vesentlig- bedre etter lengre bruk.. I begynnelsen varte min i bare en dag (ikke et døgn engang) men etterhvert som dagene gikk det lengre og lengre tid mellom hver gang jeg måtte lade.. Til de siste dagene gikk det tre døgn mellom hver gang jeg ladet den, og dette med 2.1.290.6! Gleder meg til å putte i siste firmware når jeg får igjen telefonen fra Neonode.
Ja dere leste riktig.. Måtte sende inn telefonen min :(
Viste seg at det var en feil på sensorene på displayet så telefonen fungerte ikke i sterkt lys, så sendte den avgårde i går med UPS. (Kom på døren og hentet den:))
Jeg har lenge vurderdt å kjøpe et eksemplar for bursdagspengene mine, men lurer på en ting:
Er det mulig å skifte tema? På de testene jeg har sett på youtube er det mye stiligere ikoner enn det vanlige sorte temaet.
Spesifikasjonene passer perfekt for meg, trenger verken bedre eller dårligere.
