mad-max^ Skrevet 16. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2003 La inn Clarkconnect istad, men jeg får ikke kobla til hverken i.net eller admin greiene på servern. Jeg får pinga den og jeg finner den hvis jeg søker etter datamaskiner. Jeg har ip 192.168.1.2 og stillt inn allt det nettmaske, gateway, og dns. Men ikke alternativ dns som 0.0.0.0 det fikk jeg ikke lov til, men jeg regner med at den har lite å si. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 17. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2003 La inn Clarkconnect istad, men jeg får ikke kobla til hverken i.net eller admin greiene på servern. Jeg får pinga den og jeg finner den hvis jeg søker etter datamaskiner. Jeg har ip 192.168.1.2 og stillt inn allt det nettmaske, gateway, og dns. Men ikke alternativ dns som 0.0.0.0 det fikk jeg ikke lov til, men jeg regner med at den har lite å si. Du har ikke proxy påskrudd i nettleseren din? Gateway og DNS adressen du satte opp i klientene er lik IP-en til Clarkconnect? Hvilken ISP bruker du? Lenke til kommentar
laaknor Skrevet 17. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2003 sikker på at kablene står i riktig nettverkskort? det bruker å være et problem for selv de beste...... Lenke til kommentar
mad-max^ Skrevet 18. januar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. januar 2003 Kablene står riktig, men jeg får opp dette i oppstarten: Etellerannet + ppp0 [FAILED] Leste et annet sted at jeg skulle oppdatere en fil, men jeg har ikke peiling på hvordan jeg gjør det! Lenke til kommentar
agvg Skrevet 18. januar 2003 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2003 Kablene står riktig, men jeg får opp dette i oppstarten: Etellerannet + ppp0 [FAILED] Leste et annet sted at jeg skulle oppdatere en fil, men jeg har ikke peiling på hvordan jeg gjør det! Satt opp med rett brukernavn og passord? Husk @online.no etter brukernavnet, regner med du bruker Telenor ADSL i og med du bruker PPPoE Lenke til kommentar
mad-max^ Skrevet 19. januar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. januar 2003 Har satt riktig brukernavn og passord... Var en fyr et annet sted som sa at jeg skulle oppdatere en fil, men jeg har ikke peiling på hvordan jeg gjør det. Fila heter: rp-pppoe-3.5-1.src.rpm og jeg har den på en diskett. Hva skal jeg gjøre for å legge den inn? Lenke til kommentar
Nicon Skrevet 21. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2003 Har satt riktig brukernavn og passord... Var en fyr et annet sted som sa at jeg skulle oppdatere en fil, men jeg har ikke peiling på hvordan jeg gjør det. Fila heter:rp-pppoe-3.5-1.src.rpm og jeg har den på en diskett. Hva skal jeg gjøre for å legge den inn? For å bruke denne softwaren må du pakke ut .rpm pakken. Kommandoen for dette er " rpm -Uvh filnavnet.rpm" uten " selfølgelig.. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 21. juni 2003 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2003 Har satt riktig brukernavn og passord... Var en fyr et annet sted som sa at jeg skulle oppdatere en fil, men jeg har ikke peiling på hvordan jeg gjør det. Fila heter:rp-pppoe-3.5-1.src.rpm og jeg har den på en diskett. Hva skal jeg gjøre for å legge den inn? Dette er ei source RPM-fil som må kompileres og et er ikke den du ønsker, jeg tror ikke du ønsker deg noen fil og at problemet ligger andre steder. Lenke til kommentar
