bilen starter ikke
paix
Har en volvo 740 gle 88mod
gjekk tom for bensin for noen dager siden.. å greide akkurat å trille hjem.. bilen stod stille ca 2 dager før jeg fylte på den.. men den var vist tom for batteri også.. så trilla den igang.. da gjekk den nesten hele dagen.. fylte full tank å lot bilen gå hele tida for å lade batteriet.. på kvelden stoppa jeg bilen en stund å etter ca 20 min skulle jeg starte den igjen.. da var det berre så vidt den starta.. når jeg endelig fikk start hylte den noe jævli å turtallet hoppa opp å ned.. prøvde å kjøre hjem å etter litt stoppa bilen så jeg bare trilla den i gang ijen.. å når jeg svinga inn hjemme stoppa den helt...
vis jeg prøver å starte den så er det ingen ting som sjer.. den bare rister i 2sek å gir opp livet
noen som vet hva som kan gjøre dette?? dynamoen? startmotoren?? har ikke så mye peiling..
Hva med å lade opp batteriet igjen (enten via startkabler, eller med en helt vanlig batterilader for biler som du plugger i veggen) Og så kan du jo prøve såkalt "pedal pumping" også da.
EDIT: har du sjekket bensinfilter og luftfilter?
Endret av Storleer
Hvis du har kjørt tanken helt tom, kan det hende at det er mye dritt fra tanken som har kommet seg inn i rørene/filteret og tettet igjen. Har opplevd dette på et par biler. Hvis du har adgang til trykkluft, så kan du blåse inn i slangen som går fra filteret og bak til tanken, og deretter skifte bensinfilteret. Mulig det vil hjelpe...
Dritten som blåses tilbake i tanken vil sansyneligvis flyte opp inne i tanken. Da kan du fjerne det via inspeksjonsluken på tanken (som jeg regner med at bilen din har).
Endret av LiamH
9374209[/snapback]
Han sa jo at etter han hadde gått tom for bensin så gikk bilen i nesten et døgn.
9374209[/snapback]
9382241[/snapback]
Litt kjapp i vendinga der, ja... :blush:
9371588[/snapback]
Hvordan lades batteriet med "pedal pumping"?
9371588[/snapback]
9397207[/snapback]
Hallo? Sykkel og dynamo vel! :cool:
9371588[/snapback]
9397207[/snapback]
Haha :!: Fint svar Jotun :thumbup:
Nå var det ikke lade batteriet jeg mente, men når man "pedal pumper" så hjelper det ofte for å få motoren i gang.
Dvs, trykke opp og ned gassen fort.
