innstallering av IDE master
Nybyggd maskin med IDE-disk?
Hvilke deler har du da, og hvilken disk?
9371159[/snapback]
har et asus p5k3 delux hk
8800gtx
western digital 320gb harddisk caviar se16 sata11 7200rpm 8,9ms...har koblet til strøm og koblet til hovedkortet..
men i bios der viser den hardisken og hele pakka :hmm:
9371159[/snapback]
8800gtx
9371211[/snapback]
Nå gikk jeg inn i bios og endra fra ide til raid og da skriker maskina:Primary Slave Drive - ATAPI Incompatible
Press F1 to resum
skjønner mindere og mindere jeg nå :whistle:
1. Sjekka at master/slave etc er kobla riktig(inkl. jumperne)
2. Sjekka at det stemmer overens i bios
3. Jeg kan ikke mer
9371454[/snapback]
har kobla strømen og en liten rød kabel og det er det liksom men nå resate jeg bios og da kommer det opp Cheking nvram og så blir jeg bedt om og velge et annet boot eller putte i et boot medium og masse piss.. :dribble:
hvordan stiller jeg dette riktig i bios a? :hmm:
Er det et operativsystem på den disken din da?
Sikkert ikke.
1)Resett bios først.
2) Pass på at den røde s-ata ledningen er på port 1.
3) Sett til å boote fra cd-rom i bios.
4) Sett i cd-plata med operativsystemet på (XP/Vista)
5) Reboot maskinen
6) Nå starter installasjonen, hvis alt ellers er i orden
Endret av Rastafari475
Sikkert ikke.
5) Reboot maskinen
9371513[/snapback]
er helt ny harddisk ja..hvordan reseter jeg hovedkortet på en asus p5k3 delux.
har lest i manuallen men står ikke der (trur jeg)
holder det og ta ut bateriet i 20 min??
Når du har vært i bios, så har du lagret instillingene før og restartet maskinen, sant?
Det står på samme siden der, bare å se hva som står der, og eventuelt lete litt.
Se under EXIT øverst til høyre i bios
"load setup defaults" er det du skal se etter.
9372233[/snapback]
ok ja da vet jeg det.trudde det var en måte til og nullstille noe mer på jeg serru..
prøver for harde livet men den hardisken enkter totalt og sammarbeide
har prøvd og stille til ide og raide og alt som er omtrent.
er det noe skikelig galt??
:cry:
edit:når jeg tykker f6 så spinner plata igang og går i ca 30sek?what??
Endret av vectra94turbo
Hvilket OS skal du bruke da?
Vista?
XP?
9372333[/snapback]
skal bruke vista,
kan jo nevne at når jeg kommer inn i bios på menyen som heter main og når jeg da går til menyen som heter system iformation så står det ino om pcn MEN det står i grå skrift og overskriften er i svart er kun her i hele biosen det er sånn!! kan det gi deg et lite hint?? :ermm:
