Ny gamer pc,trenger hjelp til valg av komponenter
v Antall Pris Totalt
Thermaltake Kandalf LCS sort alu front, vannkjøling 775/754/939/940 (uten PSU)
Varenr.: 326276
Lagerstatus: 18 stk på lager 2149.00 2149.00
ABIT IP35 PRO, P35, Socket-775, ATX, Silent Otes2, 2xGbLAN, DDR2, 2xPCI-Ex16
Varenr.: 335649
Lagerstatus: 42 stk på lager 1590.00 1590.00
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz Socket LGA775, 8MB, BOXED m/vifte
Varenr.: 330169
Lagerstatus: 2000+ stk på lager 2295.00 2295.00
Thermaltake Golden Orb II CPU-Kjøler, Blått Lys, 17dBA, S 775/754/939/940
Varenr.: 311763
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 219.00 219.00
Crucial DDR2 BallistiX PC8500 2048MB CL5 ,Kit w/two matched BallistiX 128Megx64
Varenr.: 334571
Lagerstatus: 44 stk på lager 1349.00 1349.00
Western Digital Caviar SE16 500GB SATA2 16MB 7200RPM
Varenr.: 331024
Lagerstatus: 1000+ stk på lager 950.00 950.00
Hiper PSU 730W Black, Type-M, 80mm Fan, ATX/EPS, 4xSATA, 2xPCI-E, 24pin
Varenr.: 324818
Lagerstatus: Ikke på lager. Ubekreftet 85 stk 2007-09-01 1049.00 1049.00
MSI GeForce 8800GTS 640MB OC GDDR3, HDCP ,PCI-Express, 2xDVI-I, Tv-Out, 320bit
Varenr.: 334385
Lagerstatus: 23 stk på lager 3199.00 3199.00
Samsung 22" LCD Syncmaster 226BW TCO99 Black, 1680x1050, 2ms, VGA/DVI, 1000:1
- Miljøgebyr 30.00 pr stk kommer i tillegg.
Varenr.: 331838
Lagerstatus: 500+ stk på lager 3095.00 3095.00
Samsung DVD-brenner SH-S182D IDE Black OEM
- Miljøgebyr 5.00 pr stk kommer i tillegg.
Varenr.: 323876
Lagerstatus: 1000+ stk på lager 299.00 299.00
Waterchill Slange, 7mm ID/10mm OD, Transparent, 1 meter
Varenr.: 313681
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 49.00 49.00
Zalman Anti-Corrosion Fluid for Vannkjøling, 500ml
Varenr.: 311466
Lagerstatus: 27 stk på lager 149.00 149.00
dette er delene jeg finni,men trenger hjelp til om dette er et bra oppsett eller ikke?
gjerne kom med forslag til andre deler. og prisen er maks 17k
Endret av pretender0084
Skal du ha vista 64-bit da? 32-bit gjenkjenner ikke mer enn litt over 3gb.
Tror det er litt mer tull mtp drivere til 64-bit etter hva jeg har lest. Bruker selv 32-bit og har hatt null problemer så langt.
Endret av lupah
9370995[/snapback]
ja skal ha vista 64bit..
men har vista 32bit nå på min dell xps m1710 og syntes det bruker mye ressuser altså,men trenger en ny en til spilling
Nå hvet ikke jeg mye ressurser Vista bruker, men vis du vil at OSet skal bruke mindre ressurser, og enda ha Vista, så kan du kjøre dual boot med vista og Xp- Eller at anna OS.
Bare slik til opplysning :p
9372958[/snapback]
det skaper ikke kaos for systemet ell? å ha begge windowsene på samme disk ell?
9372958[/snapback]
Lurer på om jeg leste at Vista bruker ca 700mb ram. Ikke quote meg på dette :p Men det bruker uhyggelig mye!
9372958[/snapback]
9373155[/snapback]
oki, men hvis jeg oppgraderer min xps til 4gb med ram så burde det ikke være noe problem å spille bf2 som bruker sykt med minne?
