mad_arab Skrevet 27. august 2007 Del Skrevet 27. august 2007 (endret) Har fått et merkelig problem. Har installert Vista x64 på hovedmaskinen min, og opplever til stadighet at diskene spinner opp og ned. Har totalt 8 disker, på 3 forskjellige kontrollere. Jeg hadde Xp x64 inntil i formiddag, og hadde ikke dette problemet. Derfor tviler jeg på at det er problemer med noen disker. De kan spinne opp når jeg prøver å gå inn på en disk, starter winamp, trykker på en webside, eller liknende. Det har skjedd med flere av diskene, ikke bare en (Har måttet vente på flere av dem når jeg trykker meg inn på dem...). Jeg har Vista x64 på flere maskiner her, men har ikke vært borti problemet før. Jeg vet at det er en feil med Vista32+8800+raptor, men jeg har 64bit, og det problemet gir ustabilitet... hos meg har jeg bare masse opp/ned spinning av disker. Hw: SB Audigy2 Gigabyte P35C-DS3R 8800GTS 640Mb Raptor 74Gb, + endel Seagate, Hitatchi og andre WD modeller. Endret 27. august 2007 av mad_arab Lenke til kommentar
wil Skrevet 27. august 2007 Del Skrevet 27. august 2007 Jeg hadde også dette problemet i Windows Vista Ultimate 32 Bit. Jeg husker ikke hvordan jeg løste det, men det var noen på forumet som jeg fikk tips av som løste problemet. Siden at jeg ikke driver med Vista til vanlig selv så husker jeg ikke løsning, men jeg tror du må inni Strøminstillingene om jeg ikke husker feil. At man må slå av den funksjonen som slår av diskene eller noe sånt. Du får bare prøve. Lykke til. Hilsen. wil. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 27. august 2007 Del Skrevet 27. august 2007 I vista står det i strømalternativer under avanserte egenskaper at vista skal slå av disker etter 20min. Slå det av, iallefall øk tiden, er ikke bra for disker å starte å stoppe så ofte. Lenke til kommentar
mad_arab Skrevet 27. august 2007 Forfatter Del Skrevet 27. august 2007 Takk! Det ser ut til at det fungerte foreløpig. Litt merkelig at det ikke kjser på de andre pc'ene... men skal sjekke der nå. Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 29. august 2007 Del Skrevet 29. august 2007 Har du nettopp installert? Eg eg merker også dette problemet nå, men det var ikkje her i starten da eg starta med x64 vista, må ha vore ein windwsupdate som har sneket seg inn og fucka opp eit eller anna. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 29. august 2007 Del Skrevet 29. august 2007 I starten bruker Vista diskene mye mer til indexering osv. Det kan derfor først bli etter en liten stund at diskene går idle etter 20 min. Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 29. august 2007 Del Skrevet 29. august 2007 Den indexerer ikkje dei andre diskene om du ikkje setter den til å gjere det. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 29. august 2007 Del Skrevet 29. august 2007 Uansett, så er det jo bare å endre spindown tiden i power option. Eller slå den helt av. Lenke til kommentar
