lite donk i boret = blåskjerm
Dette høres ut som noe som sitter løst ja. Det er sannsynligvis ikke harddisken. En harddisk skal tåle mer enn et lite dunk i bordet. Har du gummioppheng også så er det enda mindre sannsynlig.
Da er det mer sannsynlig at det er en minnebrikke, prosessoren eller kabel (f.eks til hdd, cd-rom) som sitter løst. Det kan også være en produksjonsfeil (dårlig lodding) som gjør at det oppstår et brudd.
For å avhjelpe problemet så kan du skaffe gummiknotter som du kan sette maskinen på. (Dette avhjelper ikke på feilen men det behandler symptomet) :0
Enig her i at noe er løst. et eller annet form for kontaktproblem. Det er neppe harddisken. Den kan du sansynligvis riste uten å få noen blåskjerm (selv om dette ville skadet disken, så ikek gjør det ;) )
Ville annbefalt å ta fra hverandre maskinen og sette koble den sammen igjen mens du tar litt ekstra kraft i å sette inn alle kontaktene.
Mulig at en rambrikke ikke står helt inni? det r mulig å få en RAMbrikke til å henge fast uten at det står godt inni, og det kan definitivt lage blåskjerm fra litt risting.
-Stigma
Hadde samme problem for mange år siden. Det var ikke noe løst i mitt tillfelle... Derimot var det en ekstra metall spacer som ikke skulle vært der.. Ved minste dunk, så skapte denne metall spaceren en kortsluttning mellom baksida av hovedkortet (rett under minne sokkelen) og chassi som fikk maskinen til å reboote..
Sjekk for spacere som sitter på feil sted i tillegg til å sjekke løse kabler. :)
