Opelmekk Skrevet 26. august 2007 Del Skrevet 26. august 2007 Hei Det er fult mulig å spore ein datamaskin dersom man vet ipen dens sant? noen som har ein nettside/programm til dette? Eit spm til. kan man finne ipen til noen man snakker med på msn? Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 26. august 2007 Del Skrevet 26. august 2007 http://ip-adress.com men du finner mest sannsynlig en ISP-dings. mja cmd -> netstat Lenke til kommentar
Opelmekk Skrevet 26. august 2007 Forfatter Del Skrevet 26. august 2007 ingen måte å få det mer nøyaktig? skjønte ikkje netstat tingen finner man andre sin ip der? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+oiasdf79 Skrevet 26. august 2007 Del Skrevet 26. august 2007 http://www.ipligence.com/geolocation/?lang=en&search Du får det neppe mere nøyaktig. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-EIV2CS Skrevet 21. september 2007 Del Skrevet 21. september 2007 Du kan laste ned en script til WindowsLiveMessenger men da trenger du bla MsnLivePlus Lenke til kommentar
kjeklulf Skrevet 21. september 2007 Del Skrevet 21. september 2007 Så lenge det er snakk om en maskin som er koblet til nett gjennom en vanlig isp får du kun frem adressen til den som eier ip-en, altså isp-en. Det er kun politiet som kan kreve å se hvem som har disponert en bestemt ip-adresse ved mistanke om kriminelle forhold. Lenke til kommentar
backup Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 Skal man sniffe ip'en til den man chatter med på msn må man ha direkte forbindelse til den andres pc. Dette har man ikke i den vanlige chatten, fordi da går forbindelsen gjennom msn-servere, men ved f.eks. filoverføring blir forbindelsen opprettet. Så derfor: 1. Under den vanlige chatt, ta opp et dos-vindu og kjør netstat -a eller netstat -n for å se dem aktive forbindelser. 2. Be den andre sende deg en kul sang (mindre mistenkelig enn at du sender han en sang). 3. Når sangen overføres på msn, ta opp et nytt dos-vindu og kjør netstat -a eller netstat -n. 4. Sammenlign dem to dos-vinduer. I det siste dos-vindu ser du ip som ikke er i det første dos-vindu, dvs den andres ip. En annen måte er at du har laget en hjemmeside som på din server med php, asp eller aspx lagrer ip'en til dem som besøker hjemmesiden. I den vanlige chatt, send http-adressen til den du chatter med. Når han så klikker linken, da har du hans ip på din server som du så går inn på for å se. Lenke til kommentar
kjeklulf Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 Men det hjelper fortsatt ikke så lenge han (heldigvis) ikke har noen mulighet for å finne ut hvem som disponerer den aktuelle ip-adressen. Lenke til kommentar
backup Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 Men det hjelper fortsatt ikke så lenge han (heldigvis) ikke har noen mulighet for å finne ut hvem som disponerer den aktuelle ip-adressen. 9547399[/snapback] For såvidt helt enig, men det kommer jo også litt an på da ... er man av den andre i chatten f.eks. utsatt for kriminell atferd, da er jo ip'en nyttig å ha for en eventuell henvendelse til politiet. For øvrig er jo ip'en nyttig hvis man overfor den andre akter å gjøre revestreker, streker man ikke har lov til å beskrive nærmere her ..., hihi. Lenke til kommentar
kjeklulf Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 Det kan godt være, men hans første spørsmål var om det var mulig å spore en enkelt maskin ved hjelp av ip-adressen. Det er det altså ikke. Lenke til kommentar
backup Skrevet 22. september 2007 Del Skrevet 22. september 2007 (endret) ... og jeg svarte på det andre spørsmålet, dvs på: Eit spm til.kan man finne ipen til noen man snakker med på msn? Endret 22. september 2007 av backup Lenke til kommentar
