DVI-I ? Bedre enn DVI?
Gjest Slettet-uVTr2vDm
Jeg er regelrett dødsny og får en 42" full-hd levert på døra i morgen tidlig.
Så skal jeg kjøpe meg en kabel så jeg kan få brukt tv'n som monitor :]
Jeg trenger ikke mere enn ca 4 meter kabel, men 5 er fint om det ikke
går på bekostning av kvaliteten.
Men jeg har et skjermkort jeg lurer på om blir for gammelt til dette?
Ati Radeon 9800 pro.
Dette har en DVI-I-utgang, er det bedre enn DVI?
Takker for alt av svar.
Hvilken kabel kan jeg kjøpe om jeg skal både spille og se film fra dataen?
Om det er tungvindt å svare noobs, så setter jeg pris på det skal du vite ;]
Endret av Slettet-uVTr2vDm
DVI-I er en "understandard" av DVI som betyr en tilkobling med både analogt og digitalt signal, slik at man kan bruke en DVI -> VGA overgang (noe som er praktisk på PC-skjermkort, og derfor også den vanligste tilkoblingen).
Hvis TV-en din har en DVI inngang så kjøper du en vanlig dual link DVI-kabel, så er det i boks.
Hvis TV-en ikke har DVI inngang, så bør du kjøpe et nytt skjermkort med kompositt-støtte (usikker på navnet på den tilkoblinga), som er tre plugger i fargene rød, grønn og blå (på nye TVer i hvert fall).
9366281[/snapback]
Som hovedregel er det HDMI/DVI eller VGA som gjelder, men det er varierende PC-støtte på de forskjellige TV-ene. Hvilken TV er det snakk om?
maedox: Det du tenker på er komponent, ikke kompositt. :)
Mirai 42"
Denne snakker jeg om.
Trur ikke den har noe dvi-greier på seg.
Så da må jeg ha en DVI -> HDMI?
Kan du se ut i fra tv'en hva jeg bør ha?
Og eventuelt en link til en på ca 4-5 meter?
Den bør ikke ødelegge kvaliteten ;)
Takker for svar.
