ClarkConnect - Automatisk forandre ip i pointclark.net?
Hei!
Jeg lurer på om det finnes et verktøy (går an å lage?) for automatisk å oppdatere ip'n i pointclark, når den forandres (av ISP).
P.S : Jeg har prøvd no-ip og dydns, men får det ikke til å fungere automatisk. Dessuten ville det vært fint å ha alt i pointclark.
Håper noen vet hvordan man gjør dette/Om det finnes.
Kanskje ikke helt hva du vil meeeeen:
Har du prøvd en av klientene til DynDns? Bruker selv "EzIpUpdate" som oppdaterer ip'n min hos neonx.ath.cx hver gang jeg kobler opp til internett (modem) da har jeg lagt til $/usr/local/sbin/ezipupdate -c /etc/ipupdate
i ip-up filen som startes hver gang man kobler seg til... Så er det vel bare og legge til dyn-dns hosten i den filen du snakker om...
Er vel kanskje langt utpå jordet nå for lenge siden, men si fra om dette hjelper.
Hvilken fil?
Egentlig ikke... men siden jeg er en newbie, ville jeg sette stor pris på litt nærmere forklaring, linker osv..
Nå har jeg nettopp satt opp ez-ipupdate i Freebsd. Det burde være ganske likt på Linux.
su-2.05b# cd /usr/ports/net/ez-ipupdate/
su-2.05b# make install clean
Dette installerer programmet.
Med installasjonen kommer også ferdige eksempler på konfigurasjonsfiler.
su-2.05b# cd /usr/local/share/examples/ez-ipupdate/
su-2.05b# ls
example-dhs.conf example-gnudip.conf example-pgpow.conf
example-dyndns.conf example-heipv6tb.conf example-tzo.conf
example-dyns.conf example-justlinux.conf
example-easydns.conf example-ods.conf
Jeg bruker dyndns. Eksempelfila ser slik ut:
su-2.05b# cat example-dyndns.conf
#!/usr/local/bin/ez-ipupdate -c
# example config file for ez-ipupdate
# this file is actually executable!
service-type=dyndns
#service-type=dyndns-static
user=myuserid:mypassword
host=mydomain.whatever.com
interface=eth1
max-interval=2073600
# please create this file and ensure that the user that ez-ipupdate is running
# as has write permissions to it then uncomment this line, if you don't your
# dyndns account will probably get banned. if you run ez-ipupdate as root (bad
# idea, use "run-as-user") then you can just uncomment this line.
#cache-file=/etc/ez-ipupdate.cache.eth1
# for the mean time we'll just use a cache file in the temp directory
cache-file=/tmp/ez-ipupdate.cache
# uncomment this once you have everything working how you want and you are
# ready to have ez-ipupdate running in the background all the time. to stop it
# you can use "killall -QUIT ez-ipupdate" under linux.
#daemon
I tillegg ligger det hos meg ei fil under /usr/local/etc/ez-ipupdate.conf.sample, som forklarer alt som kan skrives i .conf-filene. Les denne!
Her er mi .conf fil. Jeg la den under /etc/, og den blir starta automatisk via /etc/rc.local ved oppstart. Merk at interfacet ikke nødvendigvis er ip-en til selve nettverkskortet, men ip-en til noden (?) som går til internett. Har du adsl er det sikkert ppp0. Dette kan du se, tror jeg, ved å kjøre netstat -r.
su-2.05b# cat /etc/ez-ipupdate
service-type=dyndns
user=dyndns-bruker:passord
host=navn.mine.nu
interface=ng0
daemon
run-as-user=daemon
Denne fila må du sette som kjørbar med 'chmod u+x (filnavn)' eller noe for at den skal kunne kjøres.
Lykke til.
