Zethyr Skrevet 30. august 2007 Rapporter Del Skrevet 30. august 2007 aktivitet for å bli "slank" ok.. da gir jeg opp før jeg begynner ^^ 9394799[/snapback] En negativ kaloribalanse hjelper også, til en viss grad. PS: signaturen din har for stor skrift. Lenke til kommentar
MrBjoern Skrevet 30. august 2007 Rapporter Del Skrevet 30. august 2007 Til trådstarter. Jeg er selv 15 år, vekten min varierer fra 65-75 (veier meg ikke så ofte ) Og jeg tør vel å påstå at jeg ikke ser unormalt feit ut Det aller beste for deg er vel å trene Spise regelmessig, da orker du mer. Og det er faktisk SANT. Etter noen dager på skolen da jeg har glemt å smøre med meg mat, merker jeg at jeg har mindre krefter, og lite overskudd på treninga senere på dagen. Spis lite for å slange seg, DET er bulshit @ KexxY Det kommer da helt ann på hva man trener! Man kan fint være aktiv, å ha en slank kropp Og det er også fint mulig å være aktiv å ha en kraftig kropp. Lenke til kommentar
reds Skrevet 30. august 2007 Rapporter Del Skrevet 30. august 2007 Jeg er 15, 79kg. Lenke til kommentar
Gjest Gjest Skrevet 18. april 2010 Rapporter Del Skrevet 18. april 2010 jeg er 14, blir 15 seinere i år, og veier 47 kilo. jeg er også 163 cm høy, men jeg vil heller veie 40 kg. For en uke siden veide jeg 52, men jeg klarer ikke lenger å spise, for når jeg ser meg i speilet så ser jeg en feit blubbe. men jeg har fortsatt 7 kg ned, før jeg setter meg ett nytt mål. håper egentlig på å veie max 35 kg til sommeren! Ååå, så deilig det må være. jeg trener også, men nå har mamma og pappa tatt fra meg treningsapparatet mitt siden jeg ikke spiser. men hvem bryr seg? jeg stikker heller ut å jogger jeg nå. Lenke til kommentar
Tå. Skrevet 18. april 2010 Rapporter Del Skrevet 18. april 2010 Troll? Om du er 162cm og ønsker å bli 35 kilo så kvalifiserer du vel til innleggelse. 35kilo betyr dessuten ingen pupper. Rart at 15år gamle jenter går rundt og motarbeider seg selv på dette området. (Håper for din skyld at du ikke er en gutt) Lenke til kommentar
ole_marius Skrevet 18. april 2010 Rapporter Del Skrevet 18. april 2010 Er det lurt å sulte seg selv? Skal vi starte med å fortelle faren og symptomer med å sulte seg selv? Organer kan svikte og du dør Du kan ble enda mer oppgitt over din kropp slik at du ikke klarer å se når du må stoppe Med en gang du ser et knekkebrød går du opp igjen Depresjon Arbeidsnarkomani Sjansen for å bruke rus øker Selvskading Somatiske lidelser Spiseforstyrrelser Når tanker, følelser og handlinger om kropp og mat går utover livskvaliteten, og man ikke klarer å fungere normalt i hverdagen Stress og skyldfølelse for å ha spist, blir irritert rundt måltider Tror at ting blir bedre om bare vekten går ned og veier seg ofte Humør svinger, konsentrasjon og hukommelse blir dårligere Trekker seg oftere fra sosiale situasjoner der mat naturlig hører til Tretthet og svimmelhet Vanskeligheter med å sove Fryser mye, særlig på hender og føtter Hodepine og andre kroppslige plager Magesmerter og metthetsfølelse ved inntak av små mengder mat. Mister menstruasjonen eller den blir uregelmessig. Noen får den ikke i vanlig alder Men jeg trives ikke med lårene mine og magen! Jeg vil bli tynnere og liker ikke tanken men sykling fordi jeg blir for klar! får vondt! Altså.. Eneste ordentlige måten å gå ned i vekt på er å trene, det finnes ingen andre måter enn å gå under kniven. Når du trener styrke/kondis vil du få muskler som forbrenner fett fortere... Lenke til kommentar
LilleMy_2 Skrevet 18. april 2010 Rapporter Del Skrevet 18. april 2010 Eneste måten for deg å gå ned i vekt er å: spise normalt; frokost, mellommåltid, middag og kvelds + trene + kutte ut godteri, potetgull og brus. Rett og slett. Å gå ned i vekt tar tid, du er ikke bekiniklar før somemren hvis det er det du tror. Det er anbefalt å gå ned 0,5kg i uken dersom man ska gå ned. Lenke til kommentar
